Может кому пригодится RCTimer OZE32 Integrated Flight Controller Review and Setup
…vertile.com/…/rctimer-oze32-integrated-flight-con…
Это же тоже самое что и runcam skyplus
Безусловно.
Только размер Sky+ - 31x31мм, а HS1177 - 25x25мм
Это давно известный факт в мире миниквадриков можете взять его за аксиому, угол взяли из логов, это 22-23 градуса
Сергей, при всем уважении, дайте пожалуйста ссылки на источники подтверждающие это
и действительно, этот угол сильно зависит от мощности сетапа и стиля полета
просто, в отличии от угла камеры, если он будет немного больше оптимального - то коптер больше времени будет лететь с приподнятой мордой, что точно лучше классического расположения и даже возможно будет создавать небольшую подъемную силу 😁
с другой стороны - в моей раме этот угол будет задаваться индивидуально простаками под моторы, определение базового нужено лишь для того, что бы при использовании проставок под этот угол - винты были бы в одной плоскости
при использовании проставок под другой угол - плоскость винтов немного разойдется друг относительно друга
То, что вы нарисовали - достигается простыми проставками под моторы, которые вам распечатают за 300р в любой 3Д печатной фирме.
повторяю еще раз, в этой раме предусмотрены поставки и угол винтов задается именно ими
просто передние и задние лучи разносятся по высоте, для того что бы с использованием проставок плоскость винтов была общая
классическая плоская рама будет прочнее. плюс хранить\перевозить его сложнее (для меня это важно, тк я на велике гоняю\пешком хожу)
ИМХО - нужно смотрть на что-то морфитоподобное
моя рама еще более плоская чем классическая (высота ZMR 45мм, моей рамы 12-16мм) и перевозить ее будет легче, сам езжу на полетушки в основном на велике
“морфитоподобное и прочность” - спасибо, морфит у меня был, развалил его на первом же аккуме, как раз прочность той конструкции для меня не приемлема
Из пяти моторов у одного немного подстукивает подшипник, видать и правда наэкономили и брать лучше у официалов. Написал письмо с видеопруфом. Ждём.
Новый мотор обещали выслать. Для тех кто сталкивался на кобрах со съёмом стопорных колец (а они там утоплены) - полезный тред: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2157216
RCGroup форум, есть там “начальник объективного контроля” с ником joshuabardwell, это он анализирует всему форуму логи, спросите у него, он подтвердит или опровергнет
www.rcgroups.com/forums/member.php?u=545829
Вы собираетесь делать винты в одной плоскости, поясните. Это плоскость по углу расположения пропов или плоскость на общей поверхности. Если первое то плохо, будут сильно мешать спутный след, возмущения от передних пропов и с этим борются уже давно и конструкцией рам и фильтрами, если второй вариант, то при наклоне квадрика это правило соблюдается у всех без особых доработок и спутный след мешает только при резких разворотах. По любому у вас получится что то усредненное, потому что согласитесь при маневрах и изменении скорости все будет динамически меняться. Ваша цель в идеале это рама в полете параллельна земле ? Непонятно под какие задачи вы проектируете новую раму, а это самое главное.
Проставки уменьшат угол и облегчают управление, на эту тему в данной ветке писал Виктор Крайков
rcopen.com/forum/f136/topic362347/19600
Отличная страничка.
Мозг появился еще в нескольких магазинах.
На Ali и readytoflyquads (доставка в Россию $12). Если зарегистрироваться и добавить в корзину, цена будет $30 вместо $37.99.
Сергей, ты вроде собирался попробовать запись с курсовой с помощью андройда и изикап. получилось что?
А когда readytoflyquad начали слать в Россию? Пару месяцев назад делал попытку что-нибудь у них купить. Три недели промурыжили и вернули деньги.
Еще не дошли руки.
А вот не знаю отправляют ли сейчас. Страна в списке есть, цену доставки пишет. Раньше Россиию там выбрать вообще нельзя было.
Зачем они тогда так делают, если отправлять все равно не будут?
Просто молча вернули деньги или сказали что не отправляют к нам?
Я тоже воодушевился, когда страну стало можно выбрать, но…
Сделал заказ 6 сентября, и без какого-либо предупреждения 30 сентября пришло возмещение с PayPal с примечанием:
Shipping to your country not available at this time. I apologize for an inconvenience.
Извинился и всё.
Примечательно, что RCTimer продает мозг как версию 1.0, а на Ali - 1.1.
Либо опечатка, либо уже что-то оперативно пофиксили.
Скорее рекламный ход))
не связывайтесь с readytoflyquads, я когда то хотел у них купить регули, зашел на about us,а там ABOUT US
More info coming soon!
причем сейчас тоже самое(прошло пол года), зашел на rcgroups, там все советуют обходить этот магазин стороной, за ним один человек - не адекват, может заказ неделю собирать, может послать. В общем, зачем рисковать?
Соглашусь, про этот магазин очень много негатива. Иногда лучше немного переплатить и получить свой товар из проверенного места и без проблем.
Появился обзор Runcam 2 и облет камеры
а где купить можно? на офф сайте про нее ни слова
Народ подскажите, полетал в -18 5 минут, теперь моторы задние не стали стартовать а просто дергаются, иногда могут за пуститься. Добавил в опен пилоте газ до 1080 оба заработали а потом второй опять начал дергаться как буд то тайминги сбились, поставил на всех регуляторах в ОП 1101 газ, теперь все работает без проблем, минимальный газ в регулях 1023, просто интересно что умерло? Тяга есть обмотки на моторах звонятся
Ждем исходников. Ютуб всегда очень корежит.
Ссылок не дают, но народ выкладывает видео, вот еще одна распаковка
В первом видео владелец говорит что это предпродажный образец
Мозг появился еще в нескольких магазинах. На Ali
чем хорош этот мозг (вопрос не только к Сергею)? сейчас веду спор с этим продавцом по поводу сгорания cc3d, OSD и BEC с его комплекта. т.к. с али деньги мне почему то не приходят на карту (были выигранные споры). может стоит попросить его в качестве компенсации? есть ли внятный/на русском fag по настройке этого мозга? или попросить что т другое, для чайника?
Ребят, глупый вопрос: к чему привязать zmr из подручных средств для индор тестов? С пидами хочу поиграть. Понятно, что можно просто к стулу, но не всегда все гладко, т.к. мне не просто поднять в воздух надо, как я уже писал и, возможно, существует какой-то универсальный способ для этих дел, вот и спрашиваю.
Блекбокс для андроида
www.dropbox.com/s/…/BlackboxExplorer.apk?dl=0
Видео
Оригинал постинга
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33193003&po…
я между окосячкой (дверной проём) привязывал. стяжками за две средние стойки (zmr 250), стяжка треугольником, к ней шпагат.
Моя фантазия бурлит. Если не лень, обрисуйте хоть как-нибудь? А то представить не могу 😁
FatShark 960 TVL камера и видимо новинка, Painless360 выкладывал на нее несколько обзоров, эта первая камера с таким разрешением где практически не видно задержки
Видео
Смотрите с 7мин 49 сек сравнение задержки камеры 600 и далее 960
А на этом видео на 53 сек картинка в Quanum V2 Goggles , четкая.
