Надо будет ее с RunCam PZ0420M сравнить по задержке,возможно не плохой кандидат на замену рункам. Вчера не успел,камера продалась с квадриком старым,через недели полторы еще одна такая приедет и уже полноценный тест сделаю.
Идея не моя 😃
Ну я к тому, что раньше меня в 250ых напрягал аккум сверху, и впервые у Вас увидел такую задумку… Жаль что регули не влезут туда… Естьу меня конечно дурацкая идея увеличить проставку на 3-5мм и попробовать ЛитлБи туда засунуть всётаки.
Лителби влезут и в эту проставку,спереди места хватает,туда даже обычная большая минимумОСД помещается,и сзади тоже можно при желании втюхнуть.Но возможно будет плохое охлаждение,хотя судя по тестам не сильно они греются,ну и в случае замены надо будет всю раму разбирать 😃
а есть такая где-нибудь в БГ или АЛИ? чтобы поштучно купить?
Вот хороший вариант. На nextchipe как у ранкама по-моему. На сурвейлзоне точно такая же стоит 21$. Задержки нет, по-краней мере без профф оборудования показывает 0. Есть все фишки включая вдр. Размер стандартный 32х32.
Я сравнивал что у той, что у рункама в пределах 100мс, но я не знаю задержку своего монитора, я к тому что у них задержка одинаковая ± 10-20мс.
Начал дневник по камерам набрасывать, вот черновик кому интересно, как все заказанные камеры придут выложу.
Размер стандартный 28х28.
Нет она 32*32
Нет она 32*32
Правда, спутал. Комментарий выше запутал меня с размерами.
Наука 2.0 Выпуск Мультикоптеры.
Кто не успел посмотреть, можно скачать тут kinozal.tv/details.php?id=1006954
или тут yadi.sk/i/9EwkX-dqkriME
Уважаемые, собираю первый, покритикуйте и подскажите, пожалуйста. Набор:
Рама
Регуляторы - не могу определиться, simonK/Blheli. Бюджетные варианты: MR.RC 20A, colormix 12F, MR. RC 12A, emax 12A Blheli, как бы EMAX, ещё EMAX
Моторы: неведомые, sunnysky
Контроллер: Naze32 6DOF, в кейсе, потому, что спаянная. Паять такие мелкие пины, боюсь не для моих рук и паяльника.
Power board
Пропы
Крепёж для мозгов
Не знаю, стоит ли брать 3S1500mah т.к. лежит 3 штуки 3S2200mAh.
Аппа, и FPV есть, хотя и не очень подходящие в размер.
Может забыл чего, прошу дополнить.
P.S.
Не могу найти в этих магазинах лак для защиты электроники от влаги и “жидкую изоленту”, если дадите ссылку, так же буду благодарен.
Перечислили в титрах продюсера, зама продюсера, помощника продюсера, главного продюсера, генерального продюсера и тд и тп, но только не пилотов =/
мы 20 таких берём, думаю через пару недель уже будем тестить.
Жаль что клич не объявляли… Если в “притирках” будет одна лишняя, готов вступить в долю - собираю потихоньку комплектуху на двухсотый
Вроде, не было тут
Кто сталкивался с таким, сейчас меняю двигатели на санискаи, регули нонейм симонк. Подцепил первый двигатель, линкую с OpenPilot, и когда производил тест двигателя, двинул ползунок до того момента, когда он закрутился. Потом начал искать промежуточное положение между тем, когда двигатель не крутится и начинает крутится. И вот в таком положении двигатель начал дергаться. Отключил, припаял на второй луч второй двигатель, закрутился, пробую снова первый - не крутится. И когда начинаю пробовать, двигатель буд-то фризится. Пробую его крутить руками - чувствуется сопротивление. Т.е. напруга на двигатель идет, но крутиться не хочет.
Похоже убил flip32+ контроллер…
Пошел тестировать плату (после заливки пластиком) и резко вынул плату из ЮСБишки не отключив из программки… и больше плата не коннектится… мигают зеленый и красный диодики и тишина… уже и прошивал (бут-контакты) разными версиями CF и BF - толку ноль… нашел и форум на РЦГРУП о таком же - вообщем проблема и там не решилась… даже подключил через последовательный интерфейс взамен USB - шьется вроде, но все равно не запускается((
так, что будьте аккуратны в процессе USB связи с ПК…
Вроде, не было тут
Звук как от 6s на 3500kv =D
А смысл сего действия? В ОП нужно при калибровке выбирать минимальный газ, при котором двигатель начинает уверенно крутится.
Я тут видел летающих на 6s - нужен совет. Заказал f80 (2100kv 2208) и xrotor 40a. Оно вообще взлетит? А если для начала на 4s попробовать - вообще уныние? Смотрел регули поменьше, так у моторов шкалит за 30а. Есть запакованный набор 2205 2000кв и 15а регули - все от т-мотор. Это не веселее будет на 4s, чем здоровый на 6s? С другой стороны регули всего на 10г тяжелее каждый, ну и моторы еще на 5г. 60г массы, зато не греется и можно экспериментировать с многобанками…
В общем сетап 6s с кобрами 2208 2000kv сгорел даже не взлетев. Довольно эффектно отлетели ключи и провода от регуля. Тоже сегодня заказал F80.
Пока собран сетап на 6s и sunnysky x2207s 2100kv, висит нормально на 20 процентах газа, но в квартире особо не проверишь…
В эти выходные постараюсь настроить и облетать.
Как то так горят кобры:
П.С. а какие винты планируете?
П.П.С. сейчас модные сетапы с моторами 1407 3200kv на 4s и винтами 4045
Ну, так и делал, просто ради интереса поискал стартовую точку.
В общем, регуль умер. Греется.
П.С. а какие винты планируете?П.П.С. сейчас модные сетапы с моторами 1407 3200kv на 4s и винтами 4045
6045, без излишеств. А регуля норм для такого сетапа? И на 4s оно поднимается хоть? Аккум я думал 1800-2200 надо.
Ну 6045 я бы сразу не ставил а начал с 5045. Затем мониторил температуру. Регуля нужно правильно настроить на 6s в любом случае 40а эти моторы не переживут. Это ж 1000вт. Аккум на 6s домтаточно 1500 1700 мач. На 4с должно тоже неплохо летать на 6045.
Там 1400Вт на тестере, ещё бы он не сгорел.
Доброго времени суток. У кого-нибудь есть Eachine Racer 250? (тапками не кидать - мой первый квадр)
Интересует размер батарейного отсека, - т.к. мой еще в пути, а я пока бы аки еще заказал.
А нафига на шесть банок такое КВ бешеное? 😉
Совсем не бешеное. Такое же как и у сочетания 4s 3100kv. А нужно для достижения 190кмч
Вопрос откуда там 1400ватт? Либо некорректная работа регулятора либо замыкание. П.С. этож максимальное потребление, видимо в моменте замыкания и вышло.
Свежий тест F-серии
Моторки определенно просят 5s-6s на мелких пропах, к тому же заявляют поддержку 6s
Не хватает температуры при длительной нагрузке.
Это с какими пропами? ибо 3100 для 5" на 4S ИМХО тоже бешеное кв
