FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Кариёзный монстр
прошивал и настраивал по этому видео
Откровенно лениво смотреть твоё видео. Тип видео сигнала в настройках то пробовал менять? А то купишь новую плату, а там та же проблема.
JKKrim
Прямые руки есть, но фена пока нет)
Поэтому проще купить новую.
Полностью отпаял ее и подключил без мозга, результат нет(
Хотя сама OSD греется.
Мож что в настройках там не так?
Кариёзный монстр
Конечно менял, везде PAL стоит.
Каким проводом и какой длины?
ru.aliexpress.com/item/…/1913171866.html
Так вот как бы вопрос есть ли еще какие варианты получше чем эти, без ограничения бюджета?
Камера обязана иметь:
- CCD - нет желе и …
- SONY SUPER HAD или EFFIO или равнозначные матрицы - не будет задержек и все классно
- WDR - cкладываются два кадра с разной экспозицией - не будет засветленых и затемненных мест
- IP block - фильтр для правильной передачи цвета при хорошей освещенности - в темноте черно белое лучше цветного
- 3D-DNR - цифровое шумоподавление входа
- OSD - для настройки камеры
угол обзора - набор обьективов по 1-3 долл. Например широкий
surveilzone.com/18mm-with-IR-Block-Filter-Wide-Ang…
Например 40долл за 30 грамм
surveilzone.com/dc5v-22v-17-17mm-super-mini-600tvl…
к очкам шлему монитору прилепить miniDVR для технической записи - анализ проблем, ПОИСК В ТРАВЕ
www.ebay.com/itm/…/301992379797
и для полного счастья камеру к серве и привязаться к тангажу😁
Мужики посоветуйте сетап мелкого шустрого квадрик на моторах типа 1104-1105.
Какие брать регуляторы под высокооборотистые движки и поддержкой 4S?
Какой емкости аккумуляторы 450-500 мач или больше?
Есть пропы 3020 неубивайки ну или более-менее менее живучие?
Башня как то не Надежно выглядит.
Это тестовый образец, стояло две задачи, максимально скинуть вес и стандартная камера 32*32. 17 в Питере проверим 😉
запасайтесь нанопротектом и жидкой изолентой😁
У нас тут сезон безостановочных дождей начался
а как в дождь то летать? ладно электронику замазать, а с объективом как? даже после дождя при высокой влажности толком не полетать из за моментального образования конденсата на линзе. если только на ощуп 😃
Надо строить гоночные подводные лодки!
я часто в дождь летаю, все замазано жидкой изолентой
только часто садится приходится и протирать линзу, когда на ней много воды скапливается становится плохо видно
ну и падать в грязь плохо, мыть потом коптер приходится 😃
“нанопротектом”
Реальная тема ? Пока только жидкой резиной пользовался. Дорогой он ? Где купить ?
Реальная тема ?
ну так, это вопрос религии - нанопротект или жидкая изолента. У каждого свои минусы и плюсы.
Я правильно понял , что он не высыхает как жидкая резина, а остается маслянистым ?
Как только грязь налипнет тонким слоем, так уже и не особо маслянисто. Вроде один парень из Питера писал тут, что через сутки можно смыть водой лишнее, а защита всё-равно останется.
И ещё воняет маслом, особенно когда потом паяешь.
А ещё для полётов в дождь можно попробовать сделать шторку перед объективом и дёргать её сервой 😁
сделать шторку
тогда уж дворник 😃
Собрал крест 190, думал в 300 грамм влесть, не получилось
да блин, от куда вес то набрался
Может весы глючат
Коллеги, прошу, дайте добрый (или недобрый) совет.
Есть Owl, 1306 4000kv, ум SPRF3 китайский клон, rx - лемон сателлит, пока так.
И что-то стал он внезапно валиться ни с того ни с сего.
Есть два последних крэша с логами блэкбокса и видео с курсовой,
www.dropbox.com/sh/…/AACLOgzvndwv8YE--Asz_EW4a?dl=…
www.dropbox.com/sh/…/AAAv-N1sh1fU8sntvTOJ8wxha?dl=…
Не пойму, чего с ним не так. Один раз, найдя в траве, услышал писк “нет rx сигнала”, передернул акк - все есть и дальше летит. Второй вообще непонятно что, я уже ждал, летел тихонечно и завалился. vbat показывает просадки какие-то… акки нанотеч 850mah 3S, свежие, дома на них летаю неспешно по 5-6 минут на каждом, все работает, как часы. Только на волю - и на тебе.
Парни а ткните носом в феншуйную микрокамерку плиззз чтоб меньше 1177
Ну я имел ввиду совсем мелкие, мельче чем 1177м
Ну следующая градация surveilzone.com/600tvl-120degree-wide-angle-super-…
Но это конечно по качеству совсем не 1177
Не сочтите за грубость, уже выкладывал это видео сравнения камерок :
в дневнике чуть подробнее…
запись делалась доминаторами, в живую картинка немного лучше.
Сравнил есть ли смысл сборки рамы на 4 пропах и будет ли она давать преимущество в гонке, проверил как расходуется аккум на скоростной трассе примерно 300 метров с одними воротами. Походу смысла нет вообще, возможно если трасса будет очень сложной, с кучей препятствий и на ней особо не разгонишься, тогда может у 4 есть шанс.
плюс у 5 пропов есть запас мощности
