FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
bsacpld
Во время первого полета немного помял пропеллеры на Blade Torrent 110 FPV 😦
Родные не смог найти в продаже… Подскажите, пожалуйста, подойдут ли для него какие-либо стандартные пропеллеры?
2030? 3045?
А-лекс
unit22:
А что за моторки / регули стоят? Общая масса какая?
Моторки 1306/4000кв, регули 20ампер, пропеллеры 3.5 дюйма, аккум 500мАч 3 банки. Вес с аккумом(45-50г) около 160-165 грамм.
VladislavVY
bsacpld:
2030? 3045?
Gemfan 2035 (оригинальные вроде 2235)
9 days later
Ratverg
Господа!
собрал квадрик на DYS1306 с пропами GF3035 (3-х лопастные) с батареями infinity 550 mah 4S 70С.
Иии… я понял что лопухнулся с выбором силовой 😃
Замерил ток, один мотор давал 12А при максимальном газе (замерил тестером, мотор включал через BF). 4 дадут соответственно 48А выходит. Ток у аккумов выходит максимальный 38А, аккум за 6-7 секунд нагрелся и похоже слегка поддулся когда дал полный газ 😦
Что посоветуете попробовать?
Ratverg
Кариёзный_монстр:
Попробовать полетать мб?
разумное предложение 😁 пока погода не лётная, я конечно надеюсь что в полёте токи будут меньше, но как-то слабо верю что на 10 ампер меньше.
Думаете, что прокатит?
PaulM
А моторы сколько kv? Если 3100, то все будет норм. Только аккуратней на таком конфиге с PID, особенно на 4S. Чуть что не так - спалите моторы. Контролируйте нагрев в процессе облетывания.
Проп если сильно повредите, начнутся вибрации, можете спалить мотор и т.д.
Кариёзный_монстр
Ratverg:
Наверняка, стоит попробовать. Акки в любом случае уже куплены
PaulM:
Акк имхо столько не отдаст ) 500ма всего
R2Dmitry
MFer:
такую не рассматриваете?
интересна имхо, правда размер 140…
А сколько примерно готовый квадрик на ней будет весить с батареей?
FenX
Решил рассказать про свою новую (ну как новую, уже месяц) хайповую сборку. В общем, воткнул туда револьт, а к револьту жестко прицепил xm+(который удивил в этот раз короткими антеннами и оголенной частью длинной около 21мм), ранкам свифт микро, brotherhobby 1407 3600kv, рег 4 в 1 dys f20a и пропы hq 4045. Все на рамке hyperlite floss. И только vtx выбивается из этого набора. Все это питается от 4s 850-1000 махов, хотя спокойно летает и на 1300 от пятидюймового. Револьт полетел сразу, хотел чуть фильтры подкрутить, но не понял как они реализованы в RF1, так что пока забил. Летает оно настолько классно (как по мне), что я практически забросил 5", а заодно и 120ку, которая после одного из крашей переехала на 90ю. Успел даже на соревнованиях облетать эту сборочку, все здорово, но вот скилла пока мало 😃 Жаль только, что взвесить не могу. Ну и пару фоточек напоследок.
KittenNamedWoof
господа, подскажите на какой раме(140-160) лучше собрать малого, чтобы полетный вес уложить в 250г?
Ratverg
Andreiii:
с акком 3s 850mah весит 200г.
а без аккума сколько вышло?
crysis-ps
Под 250г нужно на 4дюймовых пропах собирать)
У меня старенький самосбор на нейлоновой раме 155, 1306 моторы, 18а регули, 1/3 ичиновская камера с бенгуда. тяжеловат правда - 169г., на новых комплектующих можно легче собрать, с 1000 батареей 265 грамм весит, летает достаточно весело, с 850мах думаю будет в самый раз!
R2Dmitry
Расскажите, что думаете о гексокоптере Eachine EX120 120mm F3?
Он сейчас стоит 2450 рублей всего, уже с FPV, FrSky приёмником и 2S аккумулятором.
Понимаю, что щеточные двигатели - не очень, но за такую цену по описанию мне он кажется отличной игрушкой.
MFer
R2Dmitry:
по крайней мере запчастей наберешь с пицелом на нормальный квадр ))
сразу раму закажи такую типа
R2Dmitry
MFer:
сразу раму закажи
Сразу стоит превратить его в квадрокоптер из гекса?
Гекс чем-то хуже будет? Камера в эту раму не сажается?
Talentfrei
Всем привет! Кто-нибудь вешал, на QAV-X 130, GoPro или Runcam? В 250г. укладывается?
lehuy
А с чего вы взяли,что с камерой взвешивать будут?
R2Dmitry
lehuy:
Взлетную массу (массу коптера с грузом, а не вес самого коптера) ограничивают.
Кариёзный_монстр
Если подошли когда летаешь посади в кустах. Если когда на коптер камеру ставишь, сними ее )) ну когда все начнется, сейчас то по фиг
Один акк дешевле 5к 😃
Talentfrei
Боюсь я у вас в России законы нарушать. Летать хочется и Runcam лежит без дела. Вот и думаю что собрать.
Talentfrei
Нашел видео на YouTube там один на qav-x 130 GoPro поставил, вроде летает.
