FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Камрады, а есть моторы размера 1104-1105 под 4S?
А то ищу не могу найти.
Может кто сталкивался?
ну например теоретически EMAX RS1106 4500kv должны зайти под 4S на не сильно злых пропах…
и поинтересуюсь - а вам для чего на микрокваде до 110мм 4S? вот реально? лишний вес охота потаскать?
Экспирименту ради.
Вот гемфан нашёл
ru.aliexpress.com/…/1710815_32827350810.html
Но 1104 пока нет.
По идеи Dys BE1104
должны держать?
По идеи Dys BE1104
должны держать?
пропеллеры какие планируете? на 2-ках 65мм 5400kv скорее всего будут держать, а дальше очень сомнительно…
Вот гемфан нашёл
ru.aliexpress.com/store/prod...6cda5c0dbp02ZM
7500kv - 3S предел… а вообще 2S по идее…
ЗЫ: прикидывайте грубо на номинальном напряжении для липо сборки должно быть в районе 65-75 тыс оборотов у мотора для современных пропеллеров (не беру в расчет легкие пропы типа гемфан 65мм или валкера ледиберд, т.к. на таких пропах эти моторы свой потенциал не раскрывают имхо)…
и то это перегрев уже скорее всего если топить хорошо… а постоянный перегрев - смерть магнитам… а хороший однократный перегрев - смерть обмотке…
Принял!
Буду думку думать.
Спасибо. 😃
Да ладно, не будет там 65к с пропом )
Да он даже пустой греться будет ))
А вообще конечно интересно rpm позамерять для общего развития так сказать…
Согласен )) я думаю там тысяч 38 - 40 на лёгком пропе будет
Получил ПК Omnibus F3. Есть пара вопросов, кто сталкивался подскажите. Использовать его буду вместо с Matek Mini Power Hub. Питать лучше от 5В с PDB или напрямую с батареи? Надо ли ставить кондёр параллельно батарее? Если надо, подойдёт ли Panasonic EEU-FM1E102B?
Всем привет, покритикуйте, пожалуйста, нубскую подборочку:
Рама: KingKong 130GT
Моторы: Racerstar BR1306 4000KV x4
ESC: Racerstar A10A x4
Пропеллеры: DYS X30303 3 blade bullnose propeller 3030 x4
Аккумулятор: ZOP Power 11.1V 550mAh 70C 3S
Подходят компоненты, или нет? Хотелось дешёвый квадрик порезвее, но и чтобы летал не три минуты 😃 Вес, (со всем-всем) по моим прикидкам должен быть в районе 160 граммов.
1306 моторы и 3 пропы - нужны однозначно 4s батареи и не zop. Не знаю, хватает ли эти моторам 10A?
Люди помогите толе я туплю (что вполне вероятно) , толе что то пошло не так.
Что имеем
Пульт Taranis X9D Plus
Квадрик LIZARD95 FrSky
Как биндил :
1 зажал кнопку на приемнике подал питание
2 В передатчике выставил D-8 нажал бинд
3 Перезапустил квадрик
4 Пульт поймал сигнал от приемника
Полез в Бетафлай
1 на UART3 выставил serial RX сохраняюсь
2 Захожу на вкладку Конфигурации
3 Выбираю Serial Based resiver
4 выбираю SBUS
5 Сохраняюсь
Захожу снова во вкладку конфигурация а там в место SBUS опять SPEKTRUM1024
Что может быть не так ?
Помогите сезон полетов к концу подходит, а мне в небо охото.
Полез в Бетафлай
4 выбираю SBUS
5 Сохраняюсь Захожу снова во вкладку конфигурация а там в место SBUS опять SPEKTRUM1024 Что может быть не так ?
У меня как-то был похожий глюк в конфигураторе бетафлая. Попробуй после выбора протокола ещё какую-нибудь настройку переключить на той же вкладке. Или настрой через CLI.
Чёрт, а я думал под 3S собрать (или даже 2S) :\ Кирпич под четыре банки у меня уже есть.
А что насчёт моторов 1104? Или для 130 рамы это уже слишком вяло будет? Просто, я смотрю, что такие уже на совсем мелколёты ставят.
1306 на 3s - это под 4" пропы хорошо - у меня как раз такой. но в 160 грамм вместе с батареей думаю не уложиться)))
1104 надо подбирать обороты под батарейку и пропы. там в отзывах к 6500kv пишут, что 3020 это предел на 2s батарейке - греются моторы.
возможно под 3" нужно 4500кв на 2-3s.
Эх, что-то на банге нет промежуточных моторов. Есть 1104 4000, а после них сразу 1104 6500. Наверное, придётся остановиться на первых. Меня смущают комментарии о том, что у таких моторчиков не хватает прыти, но комментаторы там не указывают пропеллеры.
Можно на Ютубе поискать видео с указанием пропов, посмотреть как летает. Или собрать уже на 2" и 1103 8000кв моторах по 4$ и батарейкой 2s, но и раму меньше придется делать
О, спасибо, что-то не подумал. Нашёл несколько видео с пропеллерами 3020: на 2S очень вяло, но 3S ничего, но я не увидел ни одного видео с более злыми пропеллерами, есть подозрение, что моторы их просто не потянут :/ Кажется, тут были бы идеальны 1105/1106 с бóльшим kV, но что-то я таких почти не вижу.
Да, это, конечно, заманчиво. Для мелких есть и дешёвые моторы, и крохотные “кубики” с электроникой… Но я хотел 3", чёрт возьми 😦 Под два дюйма у меня уже есть квадрик на раме Q100, он коллекторный и вялый до ужаса, но есть. Наверное, просто докуплю к нему камеру с передатчиком и буду ждать, пока мода снова повернётся в коптеры побольше.
Имхо на 3" пропы надо ставить моторы 1306 (или 1407), не меньше. Только тогда будет бодро летать даже на 3S. А 1104 всё-таки удел меньших сетапов - я пробовал на 3", не понравилось.
Посмотри емаксы 1106 или бразерхобби 1106, там очень хорошая тяга на 3 банках )
Ещё советуют hglrc 1105 6000kV. Я только что заказал комплект на гирбесте.
Отпишись как проверишь, интересно.
Сейчас у меня ldpower 1106 7500kV. С трёшками hq 1.9" и 3s аккумом жарит только так. Вот только моторы сильно горячие и звучат как-то странно.
Я тут спрашивал, не ответили. Подойдёт ли конденсатор Panasonic EEU-FM1E102B чтоб ставить его для очистки питания на 3-4S?
Лично я не вижу причин, по которым он не подошёл бы. Но мой бэкграунд в аналоговой электронике совсем невысок 😃 Тут по-хорошему надо сравнить пульсации на осциллографе до и после. Ну и если будет сильно греться, то значит, что что-то не так и через него идёт очень большой ток.
Мой вообще нулевой. Читал толковую статью на эту тему от oscar liang, там есть список рекомендуемых конденсаторов, но моего нет. Поэтому и уверенности у меня нет, подойдёт или нет.
