FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
TonyKLZ
Ну поменяю тогда с 2435 x4 на 3025 x2. Нормально будет? DYS кстати 2435 не советую, как наверное и всё семейство похожих пропов у DYS - ломучие что пипец. Крайне слабые в местах крепления лопостей к центральной части.
MFer
TonyKLZ:
Нормально будет?
должно быть лучше (однако, вероятно, что больший диаметр и достаточно тяжелый проп даст тот же ток)…
я бы попробовал поставить KINGKONG 65MM (они просто на вал одеваются - нужно правда сверло 1,45мм для увеличения отверстия под вал, и на 2S не должны слетать в принципе)…
можно еще попробовать emax T2345BN - очень хорошие пропы (тяга, ток, баланс), но есть минус - отверстия под фиксирующие винты нестандартные, но легко сверлятся новые под стандарт…
Ratverg
TonyKLZ:
у меня моторы немного другие DYS 1104-5400 для них эти пропы просто идеальны. В полёте на полном 100% газу продолжительностью 2 минуты - моторы только сильно тёплые, даже не горячие (градусов 40-50) палец не жжёт если держать. После обычно полёта - чуть тёплые.
Моя ошибка была - это тестировать их в статической нагрузкой, дав полный газ из бетафлайта - за 10-15 секунд раскалились так что обмотка цвет изменила, завоняло и задымило 😃 Тем не менее, моторы после этого отлетали уже вылетов 200 без проблем и без потери тяги. В общем, я понял что нагрузка в статике и в полёте - это две большие разницы.
TonyKLZ
Ratverg:
Вы имеете ввиду 2435 x4?
TonyKLZ
P.S.
Только что крашанулся :C
Квад в стабилизации при максимальном стике Pitch на себя ушёл в постоянные перевороты, хотя в центр стик вернул :C Почему так случилось? Настройки не трогал, раньше такого не было 😦
K0L0bock
TonyKLZ:
Скорее всего старая проблема. Ищите по словам Death Roll или Ролл смерти
TonyKLZ
K0L0bock:
Понял, буду смотреть :\
MFer
Ratverg:
Александр, забыл, ты на 2 s или 3s на них летаешь?
TonyKLZ
Эмм, друзья никак не могу понять - как выставить отсечку по разряду аккума на betaflight с blheli? Хочу чтобы квадрик не глюченно полуотрубался и агонизируя падал при просадке ниже 6 вольт на 2S, а тупо дизармился на 3.2v на банку. Как этого достигнуть? Перерыл весь яндекс, гугл и трубу - не нашёл ничего 😦
Talentfrei
TonyKLZ:
А не проще ли пищалку поставить?
TonyKLZ
Talentfrei:
Ну я так и летаю, просто это вес лишний и смотрится уродливо на таком маленьком квадрике. Я-то думаю должно быть автоотключение какое-то предусмотрено…
Andreiii
TonyKLZ:
Думаю лутьше использовать osd или пищалки разные, на крайняк по таймеру летать, а то газанул, секундная просадка и дизарм, это опасно, малоли куда прилететь можно.
Ratverg
MFer:
на 3s
Talentfrei
Andreiii:
Абсолютно согласен! Поставь микро пищалку и все
TonyKLZ
Буззер лежал у меня, попробую припаять к плате, может будет работать. Да и так-то в траве 120 квадрик искать часами не хочется, буззер нужен всё равно.
24 days later
Amatii
Товарищи подскажите можно моторы DYS BE1104 1104 Brushless Motor 6500KV banggood.com/DYS-BE1104-1104-Brushless-Motor-5400K… эксплуатировать в паре с пропеллерами Gemfan 3025 при питании от 3х банок?
Есть у кого-то такой опыт?
MFer
Завтра буду тестить много пропов с этими моторами, в тч и 3025. К вечеру дам расклад…
MFer
на 3S не получилось. не хватило времени.
на 2S потестил на моторах Emax RS1104/5450 и DYS BE1104/6500 - результаты в дневнике.
rcopen.com/blogs/231707/22639
Amatii
MFer:
Есть в планах продолжить на 3S?
MFer
Канеш, но по времени напряженка )
