FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Спросил Криса, обещает через 5 дней:
На эту раму тоже пожизненная гарантия?
Прямо об этом нигде не написано. Скорее всего, да, как и на все рамы armattan.
Собрал своего красавца Atom RX122, сегодня облет.
А пропы беленькие здесь брали или где по-ближе?
По ссылке у меня опять какие-то траблы с международной отправкой.
UPD.: туплю с утра - пропы, наверняка, тоже с парагона.
Да, с парагона paragonuav.com/rotorx-3020-t-style-prop-3-pairs-6-…
Если надо быстро, проще купить на fpvmodel
ZMR180 от Fpvmodel на подходе:
Антенна приёмника и провода Аккума висящие сзади, как то не внушают доверия.
У меня на нескольких квадрах кабель аккума так же подключен и проблем никаких, правда кабель нужно укоротить, слишком длинная петля. А вот видео антенна точно долго не проживет, пару кувырков и сломается разъем.
А на каких аккумуляторах летаете на Атомах?
Сколько банок и емкость?
И время полета какое?
У меня на zmr250 spironet антенна так же приделана. Её при каждом падении загибает. Вчера разорвало защитную коробочку и погнуло лепестки. Ещё и плата надломилась в месте крепления разъёма.
Хочу morphite v2. Там аккум внизу и при падении переворачиваться не будет, наверное.
Пока нормальной альтернативы на бк моторах super-x-у нет. Главный минус - ОЧЕНЬ дорогие моторы 😦(((
Спасибо.
А почему именно super-X как аналог H107D? Почему не тот же атом 122мм?
Кстати, а моторы там реально имеют свойство дохнуть, и нужны запасные?
К слову, решил переделать немного H107D — раз уж видео всё равно сдохло, отпаял VTX и камеру (забавно, что контроллер вообще никак негативно не реагирует на удаление этого компонента) и поставил на их место мощный курсовой светодиод, запитав его вместо бортовых огней. Красиво смотрится в сумерках и ночью с курсовой фарой.
Атом будет побольше и потяжелей и помощьней - я пробовал на его аналоге от F2F по квартире полетать, не понравилось.
В вашем случае, я бы Вам посоветовал снять светодиод и поставить в место него кастомное FPV. микрокамеру и видеопередатчик антенну оставить шатаный диполь. Я на таком сетапе почти год отлетал по квартире и на улице.
А это как летать, у меня пока ни один не сдох. Хочу кстати задизайнить какуюнибудь легкую защиту для них и для пропов.
Хотя щас больше склоняюсь к такому варианту:
Уже заказал комплект моторов и раму, из которого возьму моторы.
парни!
а купили-бы вы кит микроквадра 130 размера с поворотными роторами?
любопытство не праздное
если нет, то почему?
парни!
любопытство не праздноеесли нет, то почему?
Было бы интересно посмотреть скетчик. Тилты довольно интересны.
как облет? состоялся?
Диод это, конечно, временное решение — видео у меня на замену всё равно нет, с фарой веселее будет летать (пока что-то новое доставляется).
Возвращаясь к Super-X, ещё пара вопросов.
Как я понял, в комплекте по ссылке полный набор компонентов для полетов в зоне прямой видимости — надо только докупить аппаратуру?
То есть если брать комплект Super-X и вот этот пульт , то в принципе больше ничего не надо?
(Батареи 1S и зарядник от хабсана H107D)
Теперь касательно FPV:
От чего запитывается предложенная пара (камера+передатчик) на H107D, от родного питания с FC платы или как-то отдельно?
Можно ли как-то использовать родной пульт H107D или нужен отдельный приемник и монитор/очки для этой FPV системы?
И, если я беру Super-X, то что стоит докупить к нему, чтобы потом переставить эту FPV систему на него? Или под него лучше брать какой-то другой комплект FPV?
То есть если брать комплект Super-X и вот этот пульт , то в принципе больше ничего не надо? (Батареи 1S и зарядник от хабсана H107D)
Все верно.
От писание с платы, через pololu-вский стаб на 3,3v
Конечно можете. Просто при запуске сразу выставляете в настройках пульта частоту. По умолчанию это 5945 для передатчика по моей ссылке.
Под него подойдет тот же комплект, что я приводил выше.
polulu-вский стаб понадобится в обоих случаях для больбы с помехами от моторов.
От питания с платы, через pololu-вский стаб на 3,3v
Вот этого термина его не знаю — что есть “pololu-вский стаб”? Какой-то тип шлейфа?
Не совсем. Это стабилизатор напряжения.
Ага, то есть этот стабилизатор отдельно ставится на основное питание (вход с батареи по сути) и нужен для стабилизации скачков и перепадов, происходящих в зависимости от нагрузки на моторы и степени заряда батареи?
И его, очевидно, надо докупить отдельно от камеры и передатчика и поставить?
Заинтересовался темой.
решил строить 3" и 4 банки
Пока думаю над сетапом.
Мозг Openpilot MINI CC3D NANO Atom
Рама понравилась эта RD130 Micro
есть ли похожие по прочности но не такие дорогие ?
Реги SN 20 откуда брать чтобы не горели ?
Моторы на 4000kv какие выбрать ?
и какой акк брать на 600 мАч ?
Все верно.
Интересная рама.
Врятли.
Просто прошейте их последним blheli и все будет ок.
Например эти. Летают отлично.
Не подскажу… с мелкими акками просто беда.
Очень надеюсь не на долго.
не охото брать 800-1200.
будет как корова.
А от мелких 3D вертов ничего нет ?
Надеюсь из-за взрывного роста популярности производители наклепают акков 500-800 с хорошим рейтингом.
А какие токи в мелких ? моторы Eachine 1104 BG1104 4000KV хочу сэкономить на весе проводки
поставить до регулей AVG 24.
Приёмник такой OrangeRx R111XN DSMX совместим с CC3D
жать придётся вч часть докупить.
но у FrSky ничего похожего по весу/размеру нет.
Акки такие но они в бк
Turnigy нано-технологий 850mAh 4S
Turnigy нано-технологий 1000mAh 4S 45 ~ 90C
Их просто нет похоже.
Сам надеюсь…
Будет норм.
Я взял d4r вытряхнул его из картонки, выпаял штырьевые контакты, отключил одну антенну, а вторую обрезал - сделал ее короткой и загнал плату приемника в термоусадку - получилось отлично! Дальность приема не упала! Зато FrSky телеметрия есть, что очень удобно и снимает необходимость ставить OSD.
И тот и другой тяжелые.
Касательно микрокамеры вопрос — есть разница между PAL и NTSC версией и какую брать?
И ещё — имеет какой-то смысл брать под комплект антенны круговой поляризации?
Или их по импедансу сложно будет настроить на кастомный передатчик и приемник, или просто нет особого смысла в таких изысках?
PAL
Они тяжеленные. Для микрокоптера не подойдут.
Для мелколета можно поставить диполь, либо поискать маленький клевер. Я делал сам на частоту 5945 (получился достаточно мелкий), но точно попасть в частоту без спец оборудования не возможно. Сдругой стороны любой магазинный клевер после первых нескольких крашей станет таким же.
