FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Razutov
Tamiore:
Касательно микрокамеры вопрос
У меня по такой камере другой вопрос - как её вообще крепить на Атом или тот же r2r, если сам не умеешь чертить в CAD-программах? Попадался ли кому на глаза годный .stl?
czuryk
Razutov:
Несколькими сообщениями выше, на фотке как раз крепление для этой камеры для super-x, переделать под другую раму не сложно.
ARXITEKTOR
Вот стжу думаю какие моторы ставить на RD130 Micro
по спекам влезут только диаметр круга монтажных отверстий 9 мм.
DYS BE1104 4000KV
или DYS 1306 3100KV
но отверстия придётся сверлить.
czuryk
ARXITEKTOR:
DYS BE1104 4000KV или DYS 1306 3100KV
Вторые не подходят для 130-го. Тяжелые для него. 1104 - самое то.
czuryk
Муравей:
Нет телеметрии - придется ставить OSD или пищалку, что добавит вес.
Муравей:
Постоянно ловил FS уже через 10 метров от себя! Полная фигня! у меня даже хабсан дальше летал.
wheelman_1
czuryk:
Micro minimosd весит~2г, прошивается и можно вывести всё что пожелаешь даже пиды настраивать можно
czuryk
wheelman_1:
D4R очищенный от шелухи тоже весит немного. А к minim-осд еще провода нужно подводить. А для телеметрии один провод. У кого FrSky - это может быть проще. Я отказался от телеметрии - отвлекает и является источником потенциальных глюков.
Afom
Коллеги, посоветуйте какой приемник поставить на Атом. У меня Futaba T14SG.
PaulM
t-bird:
как облет? состоялся?
Пока только поднял в квартире, все отлично и стабильно. На выходных погоняю на улице. Все-таки для квартиры он не подходит, тяжелая штука. И батарея внизу будет страдать при падениях. Я вообще брал для полетов по дачному участку не выходя на поле.
А-лекс
Afom:
Я вот не помню 14-я работает с Fasst или Fhss, хотя в общем то есть к обоим модуляциям hobbyking.com/…/__78697__OrangeRx_GA400F_Futaba_FA…
hobbyking.com/…/__78698__OrangeRx_SF400S_Futaba_FH…
сравнивал дальность (в помещении) с таким hobbyking.com/…/__54778__Futaba_R2008SB_2_4GHz_S_B… разницы не заметил, фейлсейвы начали проскакивать примерно в одном и том же месте
Afom
А-лекс:
И FASST и S-FHSS есть. А инвертировать SBus нужно? Кстати,телеметрию там ни как не прицепить?
А-лекс
Afom:
нет, телеметрия не подключается, S.bus инвертировать вроде бы не надо.
ARXITEKTOR
А есть ли видео полёта 130 миника на 3" пропах и DYS BE1104 4000KV на 4S ?
или 4S для таких моторов многовато ?
какой примерно рейтинг нужен ?
есть ли реальные а не маркетинговые тесты тяги этих моторов ?
czuryk
Полетал на 130-м минике по спортзалу через самодельные ворота - мне очень понравилось! Это гораздо интересней чем в симе летать)
Теперь зимой будет чем заняться)))
youtu.be/f1zxyggtXAI
ARXITEKTOR
czuryk:
Отлично. В зале супер на таком размере.
А комплектация какая ?
czuryk
ARXITEKTOR:
Рама Force2Frames 130
Регули Dys 20a (blheli 14)
моторы Eachine 1104 BG1104 4000KV
моск naze32 acro
аккум 610mAh Rhino 3S 20C (летает 5мин без камеры-писалки)
Fpv камера HS1177
Приемник облегченный d4r.
Что приятно за две недили полетов умер только один проп, остальные примяты, но целы:
Писалку для него сделал такую:
Сам пишущий модуль взят от хабсана.
ARXITEKTOR
czuryk:
На скольки % газа висит ? и пробовал на 4S?
хорошо ли пуляет на тапок в пол ?
и какой вышел вес без акка?
Да Dys 20a слегка великоваты для таких мальков.
раза бы 1,5 поменьше реги, типа Hobbyking YEP 7A
но они под 2 банки.
czuryk
ARXITEKTOR:
примерно 50%. у меня нет ОСД точнее не скажу.
ARXITEKTOR:
и пробовал на 4S?
нет.
ARXITEKTOR:
неплохо, но но 160-й на пропах 4045 - лучше. На нем стоят пропы 3020, на них исключительную резвость трудно будет получить, даже на 4S… считаю что не стоит оно того, так как 4S вес прибавит ощутимо.
ARXITEKTOR:
128гр
ARXITEKTOR:
нормально.
ARXITEKTOR:
раза бы 1,5 поменьше реги, типа Hobbyking YEP 7A но они под 2 банки.
не уверен что это хорошие реги.
t-bird
PaulM:
получилось?
PaulM
t-bird:
получилось?
Вчера отлетал три батареи (все, что у меня есть). Динамика вполне достойная, хотя, конечно, до 250-го на 4S далеко. Пиды поставил от Бориса (взял на rcgroups), все летает отлично, единственное, иногда при небольшом сбросе газа коптер резко проседает на все 4 мотора. Как будто кратковременно они отключаются, но это происходит не всегда. А так достаточно устойчив. Моторы и регули не греются, летает 5 минут
или чуть больше на Rhino 610mAh.
Очень тонкие и, как следствие, нежные пропы, от контактов с природой сразу заминаются углы. Перевернулся случайно на небольшой высоте, один проп выгнуло, но поправил обратно кое-как, Менять, конечно, их не очень удобно в поле из-за мелких винтов. Дома пришлось поменять все 4.
Зарулился и зацепился за верхушку дерева, коптер грохнулся вниз на твердое покрытие - ничего не пострадало. Только клевер регулярно правил, провод нежесткий и ножка регулярно загибалась.
Совершенно не понравилась вот такая камера с surveilzone. Слишком широкий угол, да и качество изображения неважное. Я бы туда HS1177 засунул, но она слишком большая. Кто-нибудь может посоветовать достойное решение с камерой для Атома?
t-bird
PaulM:
Пиды поставил от Бориса (взял на rcgroups), все летает отлично.
какой контроллер?
PaulM:
Очень тонкие и, как следствие, нежные пропы, от контактов с природой сразу заминаются углы. Дома пришлось поменять все 4.
они чудесно выправляются пальцами - у меня до сих пор жив первый комплект
PaulM:
я заказывал полный кит - в нем вот чего было по качеству картинки наверное тоже самое, но угол меньше - легче пролезать в узкие места
если нужно - то вот
t-bird:
поворотное крепление камеры на атом
если кто хочет напечатать
czuryk
PaulM:
на Rhino 610mAh.
Реальная их емкость 450mAh 😦
PaulM:
Очень живучие. Переживают большинство крашей, как написал выше t-bird, легко выпрямляются. На динамику полета это не влияет.
PaulM:
Я таскаю с собой маленькую крестовую отвертку - все удобно.
PaulM:
Да все нормально - поставил ее на 130-ю раму - аналог атома - результат просто отличный, поставил просто на двухсторонний скотч, без рамки. по времени полета потерял наверно секунд 20 на тех же акках.
PaulM:
У меня она на super-x стоит - качество просто ужасное.
