FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
какой контроллер?
Naze32 неоригинал (но с оригинальной разводкой)
Очень живучие. Переживают большинство крашей,
У моих концы побились местами. Я хоть их и поменял, но выбрасывать пока не стал, так как на качестве полетов это, и правда, не отразилось.
поставил ее на 130-ю раму
У атома передние стойки очень близко стоят, между ними нормальный объектив просто не пролезает.
У атома расстояние между пластинами 20мм, корпус у моей hs1177 имеет сторону 26мм, она банально не влезет. А у рамы f2f, судя по фоткам, между пластинами все 30 мм, раз там еще и липучка влезла.
Расстояние между передними стойками у атома 12мм, внешний диаметр зубчатой гайки на фото 14мм.
C force2frame, кстати, встрял. Заказал еще 1 сентября 130-ую, но ничего не отправляется. Гораздо позже на сайте появилось сообщение, что отправлять будет только после 25 сентября. Отдыхает чувак и не парится. И пусть весь мир подождет.
Полетал на 130-м
Супер, а про пишущию подробнее можно , удивлён таким качеством записи, я так понял там оптика не родная.
думаете это такая проблема?
Купил на GLB такой набор проставок: раз два три
Встали идеально, только потребовалась шайба 1мм толщиной - напечатал на 3д принтере.
Тут к сожалению сложно что то сделать. Сверлить раму не вариант. Но летать на хорошем коптере с УГ камерой печально… без DWDR вообще не могу теперь летать…
Вообще чувак нормальный - у него в первых партиях были заусенцы на нижней плате 160-го - не качественно обрезаны - всем выслал замену, ничем дефект нижней пластины не помешал собрать отличный коптер.
Да это хабсановский модуль с линзой от keychain 808, в свое время их по 400р брал. Но можно щас и дешевле найти. Аккум на 120mAh - хватает примерно на час записи. Честные 720p при весе в 18гр.
Уже 3 день ищу акб на 500-600 мАч 4S
Для 130 мм квада.
на 3S есть
Уже думаю собирать из 2 2S но нормальных на 35-40 С не нашел только зиппи на 25-35 С
Единственное что нашел Pure Energy 500 mAh
Россия в списке стран для доставки есть вроде 7$ USPS Priority Mail Medium Flat Rate Box.
$19.99 за штуку? Да ну нафиг!
Да ну нафиг!
Угу а дешёвых совсем нет.
а ставить 800-1000 то акб весит как коптер.
Возьмите пока недорогих 3S, тех же Rhino610, просто за такую цену их пяток сразу взять не проблема - раз в 5 минут переткнуть акк тоже проблем не составит. Просто реальной альтернативы пока не вижу…
Еще просто пропы 3020 под 4S врят ли покажут себя на высоте…
3S, тех же Rhino610
Все верно.
Еще вот такие мелкие батареи нашел, если не ошибаюсь, на 8-10 грамм тяжелее Rhino 610.
Я на такой посматривал, но он еще потяжелее будет, чем onbo. Но характеристики думаю будут неплохие, с у учетом того, что это по любому квадр не для квартиры и пофиг на несколько дополнительных грамм.
А так, я тестировал его на таких, которые брал для 160-й рамы. Без проблем летает почти 9 минут… Но эти однозначно перебор.
Облетал вчера kermit 170 на 4-х банках. Думаю динамику и возможности квадрика более-менее раскрыл 😃 Заранее извиняюсь за качество видео.
я имел в виду пид-контроллер
Упс 😃 luxfloat - все как в настройках на rcgroups
Хотя может проблема в том, что у меня стоит betaflight с какими-то неустраненными косяками.
Что-то сомневаюсь я что он 250 сделает.😃
Только что заказал Morphite V2 на www.armattanquads.com!
Теперь осталось дождаться завоза кобр у голландцев. И чтобы little bee у них не разобрали за это время.
Тоже заказал, 224мм версию.
офф
какой у вас видео передатчик?
aomway mini 200mW, антенны штыревые.
Подскажите как себя будут вести моторы DYS1806 2300kv с 4" винтами на 3S? Хочу с 250 рамы перекинуть все на 160-200 раму, собрать небольшой фпв квадрик полегче, летать недалеко вокруг себя. Какие пропы лучше взять?
Думаю чтотна 4х винтах на трёх банках тяги будет маловато. При желании на 185-ю раму можно поставить 5е пропеллеры. Друг собрал на 1306 моторах 185 мм раму с 5" винтами. И летает она суперски, а у 1806 мощи будет больше и летать коптер должен веселее.
