FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
kostya1973
mamba 405 mk2 mini не могу подключить к Кроссфаеру… Модуль с приемником забиндились. В Бетафлай нет данных с приемника, хоть плачь. 2 часа мучаюсь. Подключил на UART 6 RX и TX от приемника, местами менял провода. В портах выбрал UART6, RX включил. Бетафлай 10,6. Кросс обновил. Хелп.
подключал по этой схеме cdn.shopify.com/s/files/1/…/M_F405_MINI_MK2.png?14…
kostya1973
Еще странно, я не знаю может так должно быть. У меня звонится GND и RX. Я на это м контроллере ставил сперва R-XSR и получал критический сигнал на расстоянии 50метров. Не звенья ли это одной цепи…?
Boris_b
Glip:
Ребят, а есть реальный способ как-то увеличить дальность приема на мобуле 6? Пульт - джампер т12. А то 20-30 метров - все же маловато…
А какие прошивки регулей и пк ?
R2Dmitry
Glip:
На d8 получше, чем на d16.
Glip
Boris_b:
D8, полетник - последняя бета, регули - тоже последние (стандартные, не джеск и не джаз. Но разве от них что-то зависит?).
R2Dmitry
Ну 20-30 метров - это нормально, у меня примерно столько же. На d16 еще хуже. Мобула 7 сильно дальше летала.
Будем ждать v2 или что-то новое, а летать пока на этом.
Lexadies
Glip:
Какая длинна антенны? у меня 30,5-31 мм, думаю вопрос в согласованности
PS летает в D16 Beta65 pro2 до метров 100, это точно. мне больше и не нужно
R2Dmitry
Lexadies:
Но на четверть больше весит в том же размере. Для этой мелочи это крайне заметно.
Как же приятно летает mobula 6.
Boris_b
R2Dmitry:
Это вообще то маловато будет, у меня на 150 метров в прямой видимости отлично управляется. Вот тут тест на дальность есть
Сделал так же, пропало желе и летает как по рельсам на стоковых пидах. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=44001209&po…
Glip
Boris_b:
А почему может быть такая разница? Аппа, то, что я летал в городе, что-то еще?
R2Dmitry
Может быть разные партии? Я по предзаказу самому раннему брал в первый же доступный час.
Дело точно в дроне: мобула7 у меня нормально работает в этом же месте с этой же апой.
Kormag
У меня тоже пока все нормально. Тоже брал по предзаказу, как только его открыли.
Lexadies
Boris_b:
оз-за особенностей перевода возник вопрос, так же, это разворот платы на 180 и камеру на раму, а резинка там зачем?
rc468
Lexadies:
Резинка нужна для выпрямления рамы. Видимо, когда прикручена канопа, она придает жесткость, а без канопы рама провисает.
7 days later
crand
Aleksandr_L:
Ещё на крепёжные отверстия двигателей надо бы посмотреть. По моему у мелких моторов может быть М2 на круге 9мм, а у моторов покрупнее на круге 12мм.
Получил раму banggood.com/Acro-3-Inch-164mm-Wheelbase-3mm-Arm-C…
На ней крепежные отверстия под 12 мм. У двигателей 9мм. Как и предполагалось.
Прошу совета, что лучше - пропилить каналы к каждому отверстию от центрального (отдельно не получиться, центральное слишком большое) или напечатать проставку с 12 на 9 мм?
Lexadies
думаю оптимально пропилить паз или пазы, лишний вес не нужен
Aleksandr_L
crand:
Ну лучше наверное пропилить.
А желания взять моторы по мощнее не родилось? Все же тяжёленькая рамка и не маленькая.
Мне кажется дальше, в угоду слабым моторам, колхоз по облегчению будет только нарастать.
crand
Aleksandr_L:
Так вроде у RCX NK1306 заявлена тяга от 138 гр. на 50% (при 11В) до 458 гр на 100%. 138х4=552. Я при всем рассчитываю пусть не на 250, но до 300 гр.
MFer
Моторы в самый раз под эту раму. 1408 уже многовато. По весу и по тяге. Это все же не рэйсер, а фристайл писалка.
Пропил конечно сделать к центру и все.
Aleksandr_L
crand:
Вроде другие были моторы, но если это то ОК.
crand
Aleksandr_L:
Да, сперва полегче хотел.
Теперь, сижу с контроллером определяюсь. Вроде этот набор меня зацепил - banggood.com/Holybro-Kakute-F7-Mini-FC-Tekko32-F3-…
Но никак определиться не могу.
Aleksandr_L
crand:
Ну тут на вкус, цвет и бюджет.
Мне нравится дешевая Мамба на F4. На двух дронах летает себе и летает. Убьется так не очень и жалко.
Причем дроны абсолютно разные. Первый гонка, весь прошлый сезон долбил. Второй синевуп, ГоуПро возит.
А с дорогими комплектующими, мне что то не везет. Вечно с ними все не слава богу.
v_b
А скажите уважаемые. Если нарисовать и напечатать трехдюймовый аппаратик по мотивам bumblebee и diatone taycan, что-то более-менее путное может получиться? О покупке рамы за шесть тыщ в нынешних реалиях - совсем никак с жабой не договориться.
Вот этот
www.thingiverse.com/thing:4127849
у меня к сожалению на принтер не помещается. 😦
MFer
v_b:
с точки зрения лететь - с современной фильтрацией шумов в популярных прошивках полетников/регуляторов, стабилизацией гопро (рилстеди в 6-ке, гиперсмус в 7ке) - думаю проблем не должно быть, полетит и снимать будет…
крашеустойчивости и у модных за 6 тыщ нету…
Aleksandr_L
v_b:
А какая цель? Просто 3" квадрик, чтобы полетать или именно синевуп, ГоуПро возить?
Если просто 3" полетать, вот я выкладывал чертёж - www.thingiverse.com/thing:4139226
Низ пилил в Туле, если подешевле то можно из текстолита 4мм, если подороже из такого же карбона.
Если нужно именно с защитой пропов и креплением для ГоуПро, вот я выкладывал чертёж - www.thingiverse.com/thing:4139256
Низ - текстолит 4 мм, пилил в Туле. Остальное печать, Флекс или Петг.
Видео с него - www.instagram.com/p/B_WxjXxpI99/?igshid=1mbwprsncl…
