FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
У меня на мобула 6 и 48кгц время увеличелось не на много. Сек на 30
Все просто. Качаем HEX файл для своих ESC.
Не подскажите, на Eachine Cinecan 85мм - banggood.com/Eachine-Cinecan-85mm-4K-Cinewhoop-3-4… с ESC на EFM8BB21 есть смысл прошивать?
Спасибо за подсказку!
Скажите - эти версии уже безопасны, регули на них не горят?
Хочу прошить кингконга 136 и мобулу 6.
У меня пока не мини дрон, я только изучаю эту тему. Сейчас летаю на китайском ESC рейсстаре 4в1 35а. Никаких проблем.
Оказывается есть полегче.
Ну, вариантов 3" рам в принципе вагон и маленькая тележка, потяжелее, полегче. Я думал АкроБрат это осознанный выбор.
Я, последний год, под свои конфиги сам рамы рисую. При сборке меньше нюансов. Все на своих местах и крепится стандартным крепежом.
Есть смысл прошивать 48кГц. Будет летать стабильнее и немного дольше.
Стабильность я тоже заметил.
Пытаюсь разобраться. А разве на 8-битный процессор EFM8BB21 можно залить прошивку BLHELI_S? И если можно, то в чем разница RC1 RC2 RC3? Сейчас стоит прошивка F_H_40_REV16_5.HEX, протокол DSHOT600.
P.S. Прошивку готов сделать ради 30 секунд прибавки полетного времени (по описанию пользователей).
P.P.S. Вроде разобрался. У меня регуляторы не поддерживают BLHELI_S, только BLHELI. Прошивать больше нечем.
Что то вы не то читали. Этот чип поддерживается прошивкой blheli_s
На 210 коптере стоять другие регуляторы. На них прямо написана буква “S”. Поэтому не страшно. А на Eachine Cinecan 85мм на сайте написано без “S”. Поэтому страшно.
MCU upgraded to EFM8BB21 Power supply: 2-4S LiPo/LiPo HV (7v/17v) Current: 10A continuous p eak 12A (5 seconds) Support BLHeliSuite programmable Factory firmware: F_H_40_REV16_5.HEX Default protocol: DSHOT600
Ваш ESC точно поддерживает BLHELI_S
Вот описание с бангуда ru.banggood.com/Eachine-Cinecan-85mm-4K-Cinewhoop-…
“Встроенный 10A (каждый) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 готов”
BLHeliSuite - это не прошивка а конфигуратор прошивки.
F_H_40
Вот и шейте JazzMaverick-овскую прошивку, с такими же буквами-цифрами. Это обычный blheli_s регуль.
Чет я туплю…
Скачал файлик “O_H_5_48_REV16_8_RC3.HEX” на свою мобулу 6.
Захожу в бхели-конфигуратор, флэщ олл, загрузить файл, загружаю - а в выборе версии появляются все равно только 16.77, и ничего несказано про 48 кГц.
Что делаю не так, камрады?)
Вот в этом конфигураторе github.com/jflight-public/…/releases есть и 48 кГц и 96 кГц и лично мне больше понравилось чем REV16_8_RC3.HEX на 96 кГц при слабом сигнале частые фелсейвы на 48 кГц получше.
JESC прошивки с платным Bidirectional DSHOT.
У JazzMaverick бесплатно.
Чет я туплю…
Лучше через BLHeliSuite
В нем выбрать Flash Other, выбрать нужный файл прошивки, и все.
Bidirectional DSHOT
А кто нибудь заметил какую то пользу от этой штуки на мобула 6?
Конечно далеко не мобула, у меня 5" на самодельной раме, особой разницы вообще не увидел, просто можно отключить некоторые фильтры гиры и включить RPM-фильтрацию, можно тем самым проц разгрузить, может по отклику на стики меньше глюков будет… Нужно анализировать ДО и После через Blackbox сигналы с гироскопа.
Не смог разобраться в последней версии. Почему там разные прошивки под именем RC1, RC2, RC3? Подскажите почему такое разделение?
Идёт разработка прошивки RC1, RC2, RC3 это версии предрелизной прошивки. По мере исправлений их выкладывают в порядке нумерации. Ставь RC3,
И все равно - фиг. Пробовал версии 16.8, 16.79. 16.77… И через колнфогуратор, и через сюиту -пишет ошибка. В путях прог и файлов русских букв нет. В чем дело?
ПыСы. Стандартная прошивка - O_H_05, я скачиваю O_H_5, правильно же?
ПРАВИЛЬНО
А Какая ошибка? Запускаешь BLHeliSuite выбираетшь порт USB, connect, check, flash other , выбираешь скачанный .HEX, чтобы скачать без пореждения Hex, нужно на гитхабе JazzMaverick зайти в нужную прош-у, на RAW правый клик и выбираешь сохранить как, там предлагается раширение НЕХ! После прошивки первого ESC BlHelbs предлагает сбросить настройки setup на начальные, я выбирал ок, потом опть выбираешь прошивку и шьется 2- ESC и т.д. Останеться проверить направление вращения и вперед, включай РПМ фильтр!
Рекомендую начать с 16.77!
Товарищи прошу совета.
Есть стэк 20х20 Mamba f405 mini mk2. В описании на сайте указано, что есть камера-контрол (слева на картинке), но на распиновке полетника пятачка не нашел:
Юарт1 - сбас
Юарт3 - судя по распиновке - удобней всего под смартаудио, оно мне тоже нужно
Юарт6 - будет у меня для кросфаера, ровно как и в рекомендации
Все, на этом юарты закончились.
В ресурсах камера-контрол прописан
resource CAMERA_CONTROL 1 B09
и сам вывод действительно назначен
B09: CAMERA_CONTROL
Если я правильно понимаю, то суть физического вывода на полетнике (пяточка) с надписью кам. контрол в том, что к нему не нужно паять резистор и кондер. - там уже все подпаяно, но тогда куда на этом полетнике паять вывод с камеры? Ведь он как бы есть, судя по описанию и прописанным ресурсам в БФ.
То есть я конечно могу по старинке освободить LED-пятячок, подпаять резюк и кинуть его на осд-вывод камеры… Но блин, покупая эту плату хотел как-то цивильнее сделать управление камерой…
Что то похоже маркетологи сами себя обманули.
У меня есть такой полетник, камера контрола я на нем тоже не нашел.
а почему тх3 2 раза повторяется в распиновке? один раз на тбс юнифи, второй раз рядом с кросфаер…
вряд-ли кто-то впаяет резюк с кондером, потому что резистор подбирается…
Я думаю просто для удобства - нужен полноценный юарт - он снизу, если смартаудио - пятак рядом с камерой и VTX.
Кстати, там есть еще PPM пятак, а его можно переназначить для смарт аудио?
Ребят, а есть реальный способ как-то увеличить дальность приема на мобуле 6? Пульт - джампер т12. А то 20-30 метров - все же маловато…
