FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Mr-Bean
CrazyCoder:
Надо что-то вроде www.mylipo.us/Lipo-500mAh-148V-4S-30C/60C или меньше. У нас таких нигде не купить.
На европейском складе тоже как-бы есть: www.mylipo.de/Lipo-500mAh-148V-4S-30C-60C
Только вот в немецком не силен. Не пойму - шлют к нам или нет. Ну и цена, конечно, вызывает уважение 😃
Пожалуй, остановлюсь таки на 3S
А-лекс
А почему бы не взять те же нанотечи или генсы? Если нет 4х банок, то купить балансирных разъемов и перепаять, или на крайняк последовательно соединить и заряжать и летать только так.
Hopper
Потому что 4S для 1104 возможно уже перебор.
CrazyCoder
Hopper:
На оригинальных rotorx 3600kv народ летает, для 4000kv может быть многовато. Скоро еще обещают 1105 от RCX, может быть там с 4S будет лучше.
Еще моторы от sos-x на подходе, но они заточены как раз под максимальную производительность на 3S (4200kv). 144г на 3S с 3020 rotorx пропом, но под них будут еще свои пропы, возможно, с большей тягой.
Mr-Bean
А-лекс:
Не на столько я рукаст 😃
Hopper:
…4S для 1104 возможно уже перебор.
Возможно так и есть, не зря же тот же Eachine смутно говорит, что на 4S моторы в стадии тестирования, да и автор рамы RD130 тоже как-то про 4S непрозрачно говорит, типа слышал и надо бы попробовать
CrazyCoder:
Да, там на сайте везде про них упоминается, но конкретно когда выйдут и сильно ли будут отличаться от 1104, информации не попалось. Я не стал ждать и 1104 заказал. Комплект с регуляторами вышел чуть дешевле чем 2205 + Little Bee 😃
Tamiore
Порылся в настройках пульта от хабсана H107D, выяснилось следующее:
В прошивке пульта от версии v5.1 по каким-то причинам стоит правило, снижающее частоту назад в начало диапазона (5725) при попытке поднять её выше 5875.
При этом если загрузить пульт без привязки к модели чисто в режим просмотра на престе 5945, то он не только принимает на 5945, но и позволяет понижать частоты во всем диапазоне до 5725. При этом как только ты пробуешь ПОДНЯТЬ частоту при любой частоте выше 5875 он слетает на 5725. То есть частоту можно выставить любую, но только врубив пресет 5945 и опустив оттуда.
В общем, очевидный костыль очевиден. Видимо, на родном передатчике v5.1 нет частот выше 5875, и этим костылем лишнее “замели под ковер”. Хорошо хоть пресеты оставили.
Теперь вопрос немного в сторону: сейчас я (тупо) припаял в качестве антенны два куска проволоки (к земле антенны и выводу антенны) и разогнул их на 25мм на конце. Понятно, что как антенна это-таки треш-диполь — но сигнал идет. Вопрос: как и из чего можно сделать антенну получше? “Родная” антенна от хабсана перетерлась каким-то боком и от ней отвалился самых хвостик (15мм где-то).
P.S. В режиме пресетов пульт ещё и показывает сам силу сигнала передатчика! Хабсан просто фееричен по части абсолютно нигде не задокументированных возможностей!
романкуприянов
А-лекс:
и перепаять
если из Rhino 610mAh 3S паять 4s разница 26 грамм получается, по сравнению с nano-tech 850mah 4S, нет смысла из за 26 грамм замарачиваться.
На RD130 получается можно засунуть 4 пропы. Ну 3545 точно влезут 😃
у rd130 какое точное расстояние между осей моторов?
нет у кого нибудь скан этой рамы
ARXITEKTOR
Mr-Bean:
Тоже заказал эту раму. Только вот что-то я не понимаю, нафиг они шлют в комплекте два разных типа верхних пластин?
Только для того чтобы можно было ставить большие камеры.
которые не лезут по высоте-ширине из-за стоек.
Mr-Bean:
Толи такие же, как у Вас, толи
Бери такие же у меня просто остались от 250 2 шт.
Вот я и взял с целью унификации.
романкуприянов:
Держи
Расстояние по осям
По длине 78 мм
По ширине 104 мм
Камеру планирую такую
Eachine 700TVL 2.6mm
или такую
Aomway HD Mini 1/3
романкуприянов
Я так думаю камеру нужно с 2,1 мм объективом а то и меньше, по помещению не такие большие расстояния, дискомфорт но будет летать.
Я наверное эту возьму:
www.surveilzone.com/-g-1300
lunohod
Облетал сегодня diatone et 150. На дефолтных пидах openpilot вполне удовлетворительно управляется. Резвый, круто пуляет. Вот только помехи на видео такие, что летать просто невозможно, весь экран в снегу.
Попробую для начала выпаять регуляторы напряжения из pdb и поставить нормальный степдаун.
lunohod
романкуприянов:
Аккум какой 800 4s ?
800 3s 40c
ARXITEKTOR
романкуприянов:
или еще варианты есть ?
Я думаю самому пилить из карбона.
Под конкретную задачу. почти 45$ за такую раму.
Можно скинуться купить лист карбона 1,5 мм 400*400 и напилить этих рам.
czuryk
ARXITEKTOR:
Поддерживаю. Ктонить может отсканить эту раму с размерами?
Кариёзный_монстр
Вопрос владельцам 180 и 250 квадриков. Что лучше ускоряется/быстрее летит 180 на моторах 1306 3000кв или 250 на 2204/5/6 2300кв? Думаю стоит ли собирать 180 квадрик или особой разницы с 250 на 2206 2250кв не будет.
sanyok_amd
Кариёзный_монстр:
Моё мнение:
180 труднее сломать (меньше масса, короче лучи), меньше места занимает в рюкзаке, существенно дешевле аккумуляторы, немного манёвреннее, немного легче пролетать через узкие щели/ворота.
250 немного выше максимальная скорость, можно катать гопро без существенной потери в динамике
lunohod
Только непонятно, на surveilzone 3545 из ABS или fiberglass-nylon. На хелипал есть оба варианта.
Mr-Bean
Пришел сегодня тот самый комплект RCX H2205/2633 + RCX 20A (FVT Little Bee) с MyRCMart.
Таких миниатюрных регулей я еще в руках не держал 😃
Ну и сразу, как водится, нарисовалась проблема.
Брал я этот комплект под раму XE180.
Но то ли колхозить придется, то ли на другую какую-нибудь раму ставить.
Дело в том, что в этих моторах шайба-фиксатор выступает за габариты нижней опорной плоскости мотора примерно на 1/2 мм. и у этой шайбы больший диаметр (6,35 мм), чем отверстие под вал в раме (5,54 мм) .
Вот думаю, что лучше:
  • подложить какие-нибудь шайбы под винты
  • снять сверлом диаметром 7 мм подобие внутренней фаски
  • ставить этот комплект вообще на другую раму
Как думаете?
Кстати Кобры сделаны удобнее. У них все крепление вала убрано внутрь корпуса и за пределы выступает только сам вал.
PaulM:
А вот и RCX 1105
“Знал бы прикуп - жил бы в Сочи” (С)
В субботу у них BE1104 заказал 😃
Правда пока принципиальной разницы между 1104 и 1105 не вижу.
PaulM
Mr-Bean:
Я вот пока тоже не понимаю выигрыша. Наверное, на каких-то более дерзких пропах, чем 3020, выигрыш и проявится, только где взять такие пропы?
