FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Я про рядом с осд, что бы не проводами тянуть а как и остальные контакты рядом.
это будет излишне. Все через naze32 передается.
czuryk прав, напряжение через MSP передается в OSD из мозга, не нужно делать избыточных соединений.
там все что можно собирается на гребенках
Александр, несмотря на всю очевидность монтажа, наверное, имеет смысл сделать фотографии в собранном виде. Сразу отпадут вообще все вопросы. )
Точно, забыл что там есть такая фишка,))
у меня фотки только для самой первой версии - а там все не так… - постараюсь нарисовать пошаговый мануал сегодня
Ребят , а если на атом моторы наоборот поставить под наклоном, чтоб друг об друга пропы не чиркали , 4 пропы не как не влезут ? Если бы влезли чума была бы.
Не охото вязатся с моторами 1104, если на атом поставить 1306 3100кв пойдёт ? Стандартный крепеж пропов , соответственно выбор их больше. Есть запас для ухода на 4с
Там больше проблема, что пропы проходят в 1мм от стоек. Чтобы полдюйма выиграть, наклон ИМХО не поможет, лучи короткие.
Так я и говорил кверхногами их поставить , стойки мешать не будут. И наклон пару градусов, чисто пропы развести .
Собрал Diatone ET 150. Dys 1306 3100kV, dys bl20a, cc3d atom, x4r-sb, diatone pdb из комплекта, eachine TS5823 200mW, fatshark 600tvl cmos, маяк loc8tor. Задолбался всё это упихивать внутрь рамы. Pdb больше мешает, чем помогает, да ещё и два регулятора на ней сильно греются. Собрал бы без неё, но отверстие снизу нечем закрыть.
Пропы на глаз порезал ножницами из неубиваемых 5030.
Вес не очень большой получился? Батарейки тяжёлые, 82 грамма 😦
За платки Спасибо ))
Установку в Кермита потом или в блог или сюда вставлю.
из улучшений, первое что пришло на ум когда начал крутить плату в руках, не хватает контактов для мониторинга батареи.
Запилил пошаговый мануал по сборке, чтоб не возникало вопросов.
Пока писал сам осознал, как же просто собирать не морща лоб маслями о том какой проводок куда идет 😃
Кто подскажет пиды под 130 мм раму на CCD3D ?
Пришел на днях модуль для FPV и что-то я не пойму, что за глупость написана в описании по части выбора канала — каналы CH2 CH3 CH4 по схеме в описании на странице имеют частоты во вне диапазона частот, на которых этот модуль должен бы работать. Кто-нибудь знает по опыту, насколько эта схема вообще соответствует действительности, и какая правильная схема, если эта врет?
P.S. Суть проблемы на данный момент в том, что пульт от H107D, который я планировал использовать для приема сигнала, может выбирать частоты от 5725 до 5875, и именно этот диапазон отсутствует в описании модуля, вместо него какие-то странные частоты в районе 56хх, на которых модуль вообще не должен излучать.
Построил я своего 130 малыша.
Вес 77 гр.
Без акб пищалики и FPV.
полетел на стоковых пидах от 250.
Потом поставлю камеру, осд, и видео передатчик.
Комплектация
Рама rd130 micro
Мозг Openpilot MINI CC3D NANO Atom
Моторы Eachine 1104 BG1104 4000KV
Регули Rctimer OPTO mini 20A
Пропы 4 Pairs Eachine 3020
Приёмник OrangeRx R111XN
Бек 3A UBEC
АКБ Rhino 610mAh 3S
У вас странный пульт - у меня до 5945 работал. И это частота по умолчанию для этого модуля, если пины вообще не трогать.
Именно этот модуль у меня и стоял в кастомном 107D хабсане. передавал отлично.
У меня пульт от версии платы v5.1
Если выставить передатчик в позицию CH5 (на 5885, если верить описанию), то пуль на 5875 сигнал ловит, хотя помехи немного есть.
Меня удивляет другое — почему у передатчика вместо диапазона 5725-5865 кусок от 56хх в схеме выбора каналов. И если это реально так — почему во всех описаниях у него диапазон 5705-5945?
Тоже заказал эту раму. Только вот что-то я не понимаю, нафиг они шлют в комплекте два разных типа верхних пластин? Попросил их прислать две длинных, т.к. короткая что-то мне не нравится. Думаю заменить стойки на алюминиевые 25 мм, чтобы выгадать немного места. С сетапом там особо не размахнешься, так что моторы тоже 1104 4000 только RSX. А вот с регуляторами пока не решил. Толи такие же, как у Вас, толи RSX10A eXtreme series
Вряд ли в обозримом будущем появятся 4S аккумуляторы для таких рам. Поэтому думаю, что те Rhino, что Вы используете, пожалуй единственный вариант.
Какую камеру, если не секрет, собираетесь ставить?
Тест мотора 1306 -3100kv, я вот думаю если он на 2s аккуме с пропом 3030 дает тягу 90 грамм, какую тягу он даст с этим пропами на 4s ? Исходя из таблицы по моторам 1104 4000KV на пропах 3020, на 2s-64грамма, 3s-118грамм. Я думаю мотор 1306 на пропах 3030 на 4s аккуме должен дать примерно 300 грамм.
Все голову сломал какие моторы взять на атом 1306 или 1104 ?
…я вот думаю если он на 2s аккуме с пропом 3030 дает тягу 90 грамм, какую тягу он даст с этим пропами на 4s ?
Вот посоветуйте как раз - какие найти 4S акки под такой размер?
Эти не пойдут ? или эти
Владельцы атома подскажите это расстояние по осям моторов?
А не тяжеловаты ли они для рамы 120-130? А 4S весом в 50-60 грамм не могу найти.
Надо что-то вроде www.mylipo.us/Lipo-500mAh-148V-4S-30C/60C или меньше. У нас таких нигде не купить.
Мне нравятся 1104, надеюсь на пропах 3030 будет побольше тяги.
