FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
А если взять RCX 2205 вместо Cobra?
они же не особо легче, нет? или по тяге имеешь ввиду лучше которые 2633?
Почему-то думал что должны быть легче. Посмотрел в спеках, примерно одинаково, 24г (с проводами).
Легкая версия рамы от Thug Frames:
Сергей на счет верхней палубы что думаешь?? у меня например на змр250 даже при том что по середине тоже стойки были и то палубу ломало и болты со стойками гнуло…
А стойки на которых мозг не совпадают с прорезями в верхней пластине? Если да, можно сверху накрутить 4 стойки чтобы обеспечить жесткость по центру. Решение немного спорное, т.к. нагрузки будут на плату мозга.
С четырьмя стойками летать вообще страшно, можно найти места для еще четырех (или хотя бы двух) чтобы совпадали с прорезями верхней пластины и просверлить нижнюю.
Armattan готовит рамы подозрительно похожие на ShenDrones Krieger:
Нашел фото собранного F1-4B, видно что стойки под мозгом не совпадают с прорезями сверху:
Кстати, классный сайт по конфигам коптеров.
Если у кого гладкие пропы RotorX 3020 вставали на раму буквально впритык к стойкам или камере, то эти (с характерной фактурной поверхностью) могут уже цеплять - на миллиметр больше в размерах.
Черные - более жесткие, звук при работе издают немного другой.
20 пар eachine 3020 пропеллеры CW CCW для bg1104 4000kv двигателей
Эти пропы лучше не брать, они ломаются очень легко. Оригинальные от RotorX практически неубиваемые.
9.59$
Это тоже самое что и это.
Подтверждаю на собственном опыте:)
Runcam pz0420m с корпусом в раму Armattan F1-4B не лезет! без корпуса не пробовал пока, но даже если залезет как крепить ее не знаю, плюс к тому же у нее коннекторы только снизу. поэтому надо брать только HS1177 с верхним расположением коннектора
На этот раз сделан по подобию традиционного ZMR250, то есть две нижних пластины и отдельно лучи. Цена очень привлекательная, но доставка довольно дорогая - USD12 - Штаты все-таки. В Россию вроде бы шлют.
Лучи под 1806 моторы, полный вес рамы - 98 грамм
В целом по деньгам все равно получается приемлемо - примерно USD35
Насчет HS1177 - у моей первой такой камеры коннектор, действительно, вверху. Но пришла новая - и у неё коннектор внизу! Как они этого добились, не понимаю.
Изначально они и были внизу.
Коннектор вверху появился относительно недавно, сейчас у них две версии и они шлют случайным образом, либо то что в данный момент есть в наличии. В комментариях к заказу можно попросить с коннектором сверху.
Хоть бы они где написали об этом. А то провод обрезал, а тут выяснился нюанс, еле натянул. Первая стоит на Атоме, там верхний коннектор мегаудобен.
А кто то заказывал уже эти контроллеры ( видео ) ?
hobbyking.com/…/__87784__NANO_N32_Plus_Flight_Cont…
hobbyking.com/…/__87785__Openpilot_Mini_CC3D_Fligh…
Кто нибудь в курсе новая версия rsx2205 вышла? Смотрю теперь колокола отдельно можно брать. У меня на одном моторе вал из колокола со временем выходит , но не до конца как его от туда вынуть , чтоб на клей посадить ?
продолжаю изучать раму Armattan F1-4b, пробую варианты усилить верхнюю пластину чтоб не сломалась и не просела и повредила мозг…
сделал такой вариант, под PDB подложил толстый поролон от коробочки Naze32 с хоббикинга, поролон будет играть роль дефмера, верхняя палуба будет опираться на проставки которые опираются в итоге в этот поролон и энергия выходит наружу рамы
вот как примерно это будет…
www.youtube.com/watch?v=RAqZUvGsky4
еще один факт о раме, лучи видимо проектировались именно под кобры, попробовал поставить mc2204 2300kv, а дырки у них расположены по другому и провода идут в бок…
рама с каждым ее анализом нравится все больше и больше, каждая форма на верхней палубе, каждый вырез что то значит и это нужно использовать!
Я использовал для ET150 вот такой с бэнга:
banggood.com/Acro-Afro-Mini-Naze32-NAZER-32-10DOF-…
Это не оно же, что по первой ссылке с HK? Внешне очень похоже, только надпись другая на пластиковом корпусе.
В общем, мне этот контроллер очень понравился - легко можно убрать ненужные проводки, правильная форма (куда лучше чем у атома), баро и компас есть (хотя не уверен, что они мне нужны). Всё что должно работать - работает (тестировал под CF и позднее под BF). Единственное, что не понравилось - слабая защёлка пластикового корпуса. Пришлось ещё поверх прихватить хомутом к раме дополнительно к двухсторонней липучке.
Какой вес голой рамы? И какая толщина нижней пластины?
Пилил 180-ую аля ZMR 180, нижняя 2мм, маловато, машет лучами )
Переехал мой ZMR180 на стеклотектолитовый QAV210
изолента убивает!))
Я так думаю не стоит, контроллер должен жестко к раме крепится, для лучшей фильтрации вибраций.
двойной скотч под сс3д атом не жестче думаю, летают.
На 3s 1306 3100kv слабовато
Каков вес с батареей? И на каком проценте газа висит?
Пропы можно попробовать 3040T вот например отсюда
Сам хочу в своем атоме поставить такие моторы взамен 1104
Около 250 гр.,должен быть без батареи, батарея + 110гр, весов нет под рукой. Висит на 45-47% газа.
