FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
Мои тигры 2204 прошли огонь и воду - все целы - только царапины. Никаких защит моторов не ставил.
Нужно не забывать, что все летают в разных условиях и у всех скорость полета разная. Можно осторожничать и все будет цело) А можно наоборот))) Плюс кто то на парковках летает с бетонными столбами, а кто то в чистом поле с травкой.
интересно же почитать)
Ну да, люди авторитетные. Главное, чтобы помидорами не кидались 😃
Не в наших привычках!!!
Я последнее время летаю на RCX-моторках. А вчера по случаю достал из сундука FPV motors. Подержал в руках и в голове за секунду пронеслось примерно все то, о чем вы писали. FPV тяжелые, дубовые, тяга не очень, но зато пережили кучу крашей и остались в строю. RCX легкие, мягкие, фактически одноразовые, но с неплохой тягой.
Это я к чему - у каждой палки два конца. И каждый выбирает свою.
Да разумеется, хотел добавить, что кроме парковки. Но мне кажется что на парковке любому мотору может поплохеть. А так через здания насквозь пролетал, но не всегда попадал 😃
Собираю потихоньку:)
Жаль пропы не 4е, было б еще веселее )
Вчерась напилил а сегодня облетал и собрал свой новый Cannibal ZOMBIE 200
Рама 200м под пятые пробы заточена с прицелом на фристайл, Нарисовал достаточно давно,
Илья Волков её уже месяца три тестирует, вот решил себе тоже сделать
Cannibal ZOMBIE 200
Нужно больше фоточек. Классно смотрится. Уже хочу себе такую)
Любителям всякой мелкоты, думаю, имеет смысл взять на заметку вот этот пока абсолютно пустой сайт. Кроме всего прочего, связанного с микро-квадриками, обещают уже в мае 2016 года представить на нем полётный контроллер на всеми полюбившемся F3 в очень компактной форме 20х20 мм.
Не смотря на свои скромные размеры, он будет включать в себя PDB, фильтр и BEC. То есть, регули подпаиваются прямо к нему, а сетапы могут получаться неприлично легкими.
Информации больше не нашёл ни какой.
Надеюсь, ценник будет разумным, а обещания людей правдивыми.
Начал облетывать Diatone Blade 150 на RCX H1105. Вес 97г. Все вроде хорошо, вот только камера огорчила. Ничего особенного я от нее не ждал. Но объектив сильно дезориентирует. Слишком широкий угол. Может знает кто, объектив с фокусом 2.6-2.8 можно для нее найти? Резьба там 8мм, а у стандартных 12. HS1177 не влазит между пластин, доступное расстояние 20мм. Ну или может камеру проверенную для этой рамы кто посоветует?
Камера похожа на ту, что продается на БГ: banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-De…
Там реально градусов 170. Вот тут про камеры почитайте, обсуждали и даже сравнивали: rcopen.com/forum/f136/topic443500/56
А еще вот тут полезно: rcopen.com/forum/f136/topic443500/126
Я бы не сказал, что проверенная, но, наверное лучшая из того, что есть в таком размере…
Просто поставьте стойки 27мм и все встианет. У меня даже на 130-м стоит hs1177 и ни на что другое я ее не променяю!
hs1177 еще и 10г добавит. Мне кажется для таких моторов уже критично будет. Как сейчас по динамике мне очень нравится.
Хотя надо будет подумать. Я его собирал по дачному участку летать, а там скорость не принципиальна.
не критично, мои 1104 4000kv прекрасно тянут. Но разумеется это компромис.
Собрал малыша на 160 раме
Моторки 1407/3800 RCX
Регули XM20A
Пропы трехлопастныые 4"х4 Биротор
Аккумулятор 3S 850
Газ висения получился 10-15%.
Облетывал в квартире -малыш просто черт из коробки…
Однако быстро и сильно нагреваются моторки - менее минуты висения и уже очень горячие.
Вопрос - так и должно быть при таком сетапе или что то не так?
Или может это из за того,что моторки новые, не притертые ?
Если не так, то где смотреть - настройки регулей или ПК или просто неправильно подобраны компоненты ВМГ?
Предлагаю просто на 4045 гемфан/дал/кинконг полетать. Бнки имхо перебор для таких движков. С обычными 4045 должен быть веселый ад )) Какой вес квадра вышел?
Явный перебор по пропам. Надо было брать меньше kv, и то не факт, что потянуло бы. Для примера, на таких же регулях, моторы аналогичные, но 3200kv, пропы 3040T трехлопастные, на батарейке 3S моторы при висении дома теплые. Так это 3" и сильно меньшее kv.
Кстати, на 4S уже очень горячие (не подходит это напряжение для моторов, увы).
Я ставил 35х45 двухлопастные, тоже греются моторы, но поведение коптера мне не понравилось - болтает его.
Я пока коптер не взвешивал, даже FPV не ставил, это только тестовые полеты, а правильнее - пробные висения.
Выходит не зависимо от того 13хх или 14хх мотор, если KV выше примерно 3200, то 3,5"-4" пропы для него уже тяжеловаты? Тогда зачем на моторке 1407 так задирать KV? при каких условиях будет выигрыш?
Чтоб собирать злые сетапы на 3"
Вопрос на засыпку
Моторы Dys 1306 3100кв 4S аккумулятор стоит ли брать под них пропы трехлопастные 4х4?
Может кто испытывал такой сетап?
Имхо, максимум что эти моторы крутят на 4S - это обычные двухлопастные 4045.
Делать легкие и злые 160 коптеры на 3s и 4045. Либо тяжелые и очень злые 130ки на 4S и 3040Т.
1306 3100кв 4S
Даже на трех банках будут греться с тяжелыми пропами, на 4-х нужны легкие двухлопастные 4" пропы. или трехлопастные 3"
Вы пробовали? На 3800kv указанная комбинация, я думаю, нежизнеспособна, у меня на 3200kv она на грани.
