FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
frozenboy
Я и сам афигел, когда вживую увидел 😃
Дома к сожалению нет мелких весов, а в магазе взвесить не догадался.
У меня на ЕТ160как раз проблемка набухла с организацией питания. Попробовал аккум снизу разместить - не понравилось, при посадке квадр заваливается на бок, при взлете неустойчив (а может просто не привык). Решил разместить аккум и разъем питания на верхней пластине. Долго черепил что да как , в итоге вроде нашел решение и XT30 просто оптимальный вариант
Mr-Bean:
Вообще же на сайте MyRCMart производитель рекомендует такое:
То есть трехлопастные даже не рассматриваются. Верить или не верить - дело интимное
Вот в том то и казус, что с рекомендованными 3545 (3S) эти моторы прилично греются. Думаю, может действительно пачку конгов 4045 выписать, они по виду вроде не тяжелые… А двухлопастных 3" не BN я так вообще не видел.
CrazyCoder
frozenboy:
banggood.com/2-Pairs-HQ-3030-ABS-3-x-3-Inch-Propel…
Но они чуток больше чем 3".
frozenboy:
Уже сто раз взвешивали, даже на этом форуме выкладывали данные. А гуглом так вообще за 10 секунд находится.
czuryk
Кариёзный_монстр:
Неа, я не вижу смысла в 130ках.
Категорически не согласен. “Смешные малыши” очень подходят для небольших локаций, типа таких вот не слишком людных пяточков посреди города, полетать между веток и т.д. Там размер и моща 160-го избыточна.
О соревновании 130-го и 160-го речи вообще не идет, Хотя 130-й тоже можно сделать заряженным, но я для себя не вижу в этом смысла.
А-лекс
На самом деле размер коптера не важен, сколь важна его заряженность. У меня и 230-ка летала на 1306/2300кв моторах с батарейкой на 500-1000 мАч. и хорошо летала, Сейчас папа летает на 200-ке с таким-же сетапом. А кто-то тут на 160-ки пихает 2204 моторы с кв под 3000 и максимальным суммарным током под 100Ампер. К чему это все: во всем должен быть баланс. А еще надо понимать для каких целей собирается коптер. И если хочется полетать на ограниченном участке на улице то можно 160-ку собрать скажем на 1306/2300 кв и летать на трехлопастных 4" пропах на трех банках и на 4" буллноузах на 4-х. Думаю что 3100кв будут с трехлопастными винтиками греться даже на трех банках. Хотя я не пробовал.
Однако вжарить тоже можно: 2204/2950кв, трехлопастные буллноузы, 30-ти амперные регули, 1300мАч 75С батарейка на 4-ре банки, две с половиной минуты адского драйва и зажаренная до хрустящей корочки батарейка 😎
Кариёзный_монстр
czuryk:
В этом видео летают на алиене под 5 пропы и моторках 2206… в избыточную мощность 160к при этом как то не верится.
Mr-Bean
czuryk:
Категорически не согласен. “Смешные малыши” очень подходят для небольших локаций, типа таких вот не слишком людных пяточков посреди города, полетать между веток и т.д…
Мне вот этот клип очень понравился. Видно, что автор в него душу вложил 😃
Как раз 130й в парке:
czuryk
А-лекс:
Смотря какой пяточек - если речь идет о локации выше - я бы предпочел 130ю раму с 1105-ми моторками.
Кариёзный_монстр:
В этом видео летают на алиене под 5 пропы и моторках 2206.
Я не Стили, чтобы так летать на 210м. Мне психолгически спокойней летать на 130-ке в каком то таком не слишком отдаленном от людей и от прикаркованных машин месте. Для открытых пространств щас пересобираю 160-й в более спортивный вариант на 1806 2900кв моторах и 4S
Mr-Bean:
В таком месте я бы уже на 160-ке гонял. У нас в Питере есть места, перед домами такие вот зеленые зоны достаточно заросшие и там никто не ходит - но там очень небольшая локация. 130-й в таких чувствует как рыба в воде, 160-му уж тесновата.
А-лекс
czuryk:
1806 2900кв моторах
Очень интересно будет посмотреть на результат. Сейчас намотал пока только два мотора на примерно такие обороты, правда у меня 1804. Еще пару руки не доходят перемотать.
crown
frozenboy:
Ну а как поведут себя в эксплуатации - будем посмотреть.
Я вернулся с них опять на 60 после 15-20 раз туда сюда они почти вылетают друг из друга приходится контакты постоянно разжимать, как вариант на банге появились xt-60 короткие весят меньше обычных
frozenboy
Mr-Bean:
Ссылка, наверное, не та. По ссылке пропы под 11ХХ или 1304 моторы. Да и распроданы они.
Похожие 3030 есть тут: banggood.com/Tarot-33Inch-Propeller-Props-for-FPV-…
Я про них спрашивал пару страниц назад, но никто что-то не ответил.
Ни те, ни другие пропы не наденешь на вал моторов 1407 😦
Кариёзный_монстр
czuryk:
Я считаю в городе вообще летать нельзя, не правильно подвергать риску других людей из за своего увлечения. Игрушечный 130 в 150г с акком тут меньшее из зол безусловно.
czuryk:
Не тяжелый выйдет? К тяжелым 20г моторкам потребуется акк способный отдать ампер 60, это еще грамм 140. И вот вес получился как у легкой 180ки…
Sader
CrazyCoder:
1806? Минимум под 5", т.е. около 210.
А DYS 1806 2300 + 12A + 180 рама не вариант ?
Кстати получаю сегодня BeeRotor X170 + Diatone Spadger 180…вот и буду выбирать что куда ставить… Есть правда Puffin 210, но на нее планировал 2204 2300 + Xrotor 20A
Corban
Добрый день господа! Прошу совета, может кто с такой ситуацией сталкивался. Заказал на МираклеМарт 2 комплекта myrcmart.com/rcx-h148cf-3k-carbon-fpv-racer-combo-… Все оплатил, еще приятно удивился что за доставку всего 8 долларов взяли. Неделю не отправляют. Причем заказал вчера камеру у них, уже сегодня отправили. Стал еще раз заказ смотреть, а при оформлении заказа вес 2 комплектов коптеров показал всего 140 грамм, как будто только раму заказал. Может поэтому и не отправляют? Пишу в поддержку, не отвечают.
CrazyCoder
Corban:
Если брали с 1407-3800kv моторами, то их сейчас нет в наличии, поэтому и не отправляют.
Corban
Так когда я заказ делал, они были еще . А как то можно изменить заказ, например на движки 3200
То есть ошибка в весе роли не сыграет?
CrazyCoder
Corban:
Только через общение с техподдержкой по имейлу sales@MyRcMart.com.
Corban:
Нет.
Corban
CrazyCoder:
Я туда написал еще два дня назад… Тишина в ответ…
rlazarev
crown:
можно ссылку?
czuryk
Собрал вторую версию своего 160го.
Рама - кастомизированный Force2Frames. Толщина нижней плиты 3мм, верхней 2мм. Из лучей убранны вырезы, ширина лучей увеличена, сделаны прорези под 1806 моторы,. а так же увеличена площадь мотормаунтов, чтобы защищали 1806 моторы.
Моторы 1806 2900kv rctimer.
моск SPRF
Регули LittleBee
Акк nanotech 4S 1000mAh
Поставил BF 2.6.1
Пропы DAL 4045BN
Наклон камеры 50 градусов
вес без акка 262грамма
Потестил пока в коридоре (у меня там достаточно места),в целом понравился как летает - Мощи прибавилось, запас по тяге очень хороший. Посмотрим что дадут испытания на свежеем воздухе.
Пока на дефолтных PID-ах, но чувствую можно P и d еще поднимать.
PS На 3S тоже в целом неплохо летает…
muxak
Прикольный аппарат, чувствуется рука мастера.
czuryk:
Но как быть с весом? Больше 250гр. много интересных сетапов можно собрать, у самого целый авиапарк уже… 😃)
По мне микрокоптер интересен именно своей гибкостью в плане локаций и “автоматической” законности полётов.
kwaiken
czuryk:
Как моторы вам, понравились?
Тоже поставил, но еще не летал, жду ONBO 4s 1100mah и своего свободного времени.
