FPV Freerider — симулятор FPV полетов на миникваде под Windows/Mac/Android
simcr
Подскажите как настроить симулятор jtl-0904a для работы в FPV freerider? В других программах симулятор работает. В игровых устройствах компьютера откалиброван. Но FPV freerider видит только два канала управления. Переключатель режимов симулятора в Reflex XTR, в других режимах игра симулятор не видит.
Aire
simcr:
Вот чёрт, я тоже такой заказал на Али, думал он во всех симах будет пахать… ан нет.
А какая Wndows? 64 разрядная?
Aire
У меня тоже самое - Win 8.1 64, FPV freerider demo идет с клавиатуры.
Пульт заказал под прогу HELI-X6, интересно пойдет нет…
simcr
Aire:
C HELI-X6 симулятор работает, с программами с диска работает. Не работает только с FPV freerider , той ради чего купил симулятор.
PARTIZAN=
Такая же фигня! Win 10 64. купил свиток в Москве и в HELI-X6 все работает норм. а во FPV freerider не видит два канала.
Аппа Spektrum DX8. Подключил через SmartPropo и тренерский. Все каналы FPV freerider видит, но в форточке нет.
Но каналы сильно дергаются , очень сильно. Вот калбасней стиков справится не смог.
Aire
PARTIZAN=:
Ну ребята разбирайтесь с настройками … FPV freerider должна нормально работать с любым пультом. Нужно его подружить с этим симом!
cnyx
Джойстик в Винде появляется? Сколько осей работает? Как оси называются?
simcr
После установки всех программ с диска симулятора jtl-0904a в FPV freerider начали определятся 4 канала. Теперь все работает.
Zabivalov
Всем привет! Вот ответ на вопрос: “Какой толк от этого Фрирайдера?”
Пока 3 зимних месяца собирал новый коптер, тренировался периодически в симуляторе в Акро, до этого летал немного только в Стабе…
TheKing
Zabivalov:
Гм… стальные яйца, три месяца в симуляторе. Я когда первый раз самолет в небо поднимал тренился меньше часа в сумме )) Но летаешь будто это не первый полет.
7 days later
lawderect
Zabivalov:
Не знаю, может перед первым полетом и норм, но после пилотирования настоящего коптера, Фрирайдер показался ну очень далеким от реальности г…м не зависимо от настроек.
PaulM
А настоящий коптер-то у вас нормально настроен? Потому что я, например, не вижу такой уж принципиальной разницы, чтобы не практиковать тренировки, когда нет возможности полетать в реале, либо надо отточить какие-то элементы.
afx
PaulM:
+1
у себя подогнал на мелком все настройки, чтобы поведение было как на фрирайдере, и отлично летается и там, и тут. есть, конечно, нюансы во время порывов ветра и вибрациях, но в целом управление можно настроить практически идентично.
craig_dt
У некоторых, может, у всех, сам не проверял, при подключении через сс3д очень сильная задержка. Плюс некоторые аппы вроде как тоже дают её.
Hyperion
играю напрямую с турниги. Никаких задержек
afx
Hyperion:
у меня вообще пульт от realflight basic, а на 250м - АТ9
Halahala
Доброго времени суток. Не знаю точно ли в тему пишу, если что отошлите по назначению…
Аппаратура у меня АТ9. Летаю в ней на симуляторе FPVFreerider (месяца два).
1- когда больше 30 минут летаешь, появлялись “глюки” : летишь, стики не трогаешь и тут коптер как то хаотично дернется в разные стороны (где то пол секунды). И такое могло происходить и раз в десять секунд, и раз в минуту, а потом и вовсе переставало… Бывало ли у кого такое с самого начала?
2-Сейчас стал замечать что появились какие то “глюки” в управлении, т.е. когда я левый стик чуть даю вверх, то коптер
не только взлетает вверх, но и начинает постоянно и быстро крениться в лево/право. Если я компенсирую это движение, то оно исправляется. Происходит это достаточно часто, но не постоянно, и чем дальше, тем чаще.
Может кто нибудь подсказать как с этим бороться, где копать…
Аппа подключена через юсб-свисток…так это по моему называется.
cnyx
Halahala:
Посмотреть, что происходит в мониторе каналов на аппе (если есть), или в свойствах джойстика в винде. На край в калибровке в самом фрирайдере.
Halahala
Halahala:
Отпишусь и тут. В общем проблему решил. Настройки не причем. Почистил потенциометры на всех стиках (грязищи там было много, в двух было мало смазки силиконовой) и все проблемы исчезли. Если что есть чуть фоток ремонта с основными моментами…Но это в другой теме.
Exception13
Кому-нибудь удалось заставить работать симулятор с Turnigy 9X и USB свистком ?
Симулятор видит лишь два канала. В остальных симуляторах (RealFlight, AeroFly) все каналы управления работают штатно.
Hyperion
такой же только синий. аппа 9хр. Все работает без танцев с бубном. Как на вин7 так и на вин10…
seashaman
Народ, у кого какие рекорды на парковке?. Нужен стимул. Ибо сейчас кажется ниже 24 невозможно)).
