Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Яндекс: betafly transition (если не забанили конечно в Яндексе)
только betaflight
Подскажите по версии 4: не сохраняется выбранное значение RSSI_Channel. Пробовал из CLI задать, тоже ругается чего то. Может кто то что встречал по данной проблеме. Хотел вывести RSSI на OSD, смотрю а там 17% когда рядом и должно быть 100%.
Хотел помониторить дальность при переходе на TBS Crossfire
При rssi_src_frame_errors = ON не будет сохранятся, будет выводить потерю пакетов.
Что TBS что Frsky один хрен, частоты одинаковы, даже Frsky в плане цены лучше, да и модули мини есть. Одно но почему народ упорно хвалит TBS, не разобравшись, У Frsky в стоке антенны что на приёмниках что на передатчиках полно говно, вообще в частоту не попадают ~940mhz, не 915 и не 868. берём T антенну от TBS на передатчик и на приёмник эту.
лучше вообще этот наболдашник отрезать, разрезать коаксиал и припаять 2 провода от витой пары например. чтоб форму держало - на 3.5мм хомум и термоусадку. у антенны по ссылке опять не факт что нужная длина будет.
Там всё чётко, проверяли анализатором антенн, не знаю про какой вы набалдашник говорите, знаю что стоковые антенны на передатчиках что lite что r9m унылое говно, мало того если снять пластиковый корпус с антенны r9m её характеристики еще хуже, убегают…
припаять провода это пальцем в небо, без анализатора ничего у вас не выйдет. решение показал выше, указанные антенны вполне хорошие, или берите у Павла Спихальски - тоже всё чётко.
так я павла и смотрел, он их анализатором и трогал. и антенны показывал как самодельные по формуле нарезать и при этом они наглаз будучи сделанными очень хорошие результаты показывали.
про влияние диэлектрика и пр. вкурсе, но мне просто на мелкий квад надо поставить было, а эту пластиковую хрень нормально к лучу не примотать, надо чтото более низкопрофильное.
Друзья, подскажите новичаре. Есть Трешкан под FRsky и есть Таранис Q X7. Пытаюсь запустить эту пчелу в небо. Трашкен прошит и бетафлай настроен по мануалу из инета. В таранисе стоит мод2 в настройках. Фишка в том, что при работе стиком газа в бетафлай меняется roll. Левый стик влево-вправо - меняется yaw. Правый стик вправо pitch, а вверх газ. В итоге даже армить не получается, тк подпружиненный правый сстик типа газа стоит на середине. Как это исправить? Спасибо.
Разобрался. Дело было в TAER1234.
покупал 4 приёмника р9мм в разное время и на всех были антены как по вашей ссылке… с пластиковым усилением посередине…
Те что по ссылке, говорят хорошие, сам заказал, пока едут (чет. долго), приедут можно замерит если умудримся переходник сделать. Но уже по показаниям rssi они лучше. Самое простое как Павел отрезать и зачистить но зачем антенны портить. Было бы проще с ipex1 а не 4
Прошился в bf 4.0.5, переслала отображаться индикация напряжения. Может такое быть? Или я потерял момент, когда пропала индикация?
Полетник omnibus F4 nano v3, регуль AIRBOT Ori 4в1 4x25A
Блин, точно… Откатился назад, индикация заработала…
непонимаю вообще о чём тут париться… ставишь атомат мощность модуля до 1w и летай куда хочешь … даж с самой г… антеной км на 10+ думаю получится. Что касается стоковых т антенн ( с которыми шлют р9мм впоследнее время , похожих на неубивайки crossfire ) то проверял их детектором напряжённости эм поля , излучают также как на 100мвт излучает р9м модуль. Но вот буквально вчера словил глюк приёмник , просто лежал включённый и потерял сигнал, прошивка ничё не дала , биндится перестал… пропаял его паялкой , вроде заработал… Другими словами качество пайки(?) так себе, этот приёмник изначально шалил с отвалами , но после окончательной сборки квадрика работал без отвалов… до вчерашнего дня.
А общий вывод у меня такой , качество изготовления очень рандомное… т.е. может попасться как нормальная антена, так и неочень , как нормальный приёмник так и полудохлый/недопаяный…
вот он Русский “Авось, и так сойдёт!”
- если модуль r9m\lite pro а не r9m lite
- теряя львиную долю полезного сигнала в никуда, параллельно поджаривая бубенцы, вместе с износом электроники от лишнего нагрева.
с таким успехом можете поставить антенну на 2.4 или 5.8 и не парится.
непропай везде встречается тут уж кому как повезёт.
Квадрик после простоя в две недели/был на морях/ни с того ни с сего начал постоянно пищать при арминге.
Моторы запускаются. Напряжение в норме. Но постоянный писк настораживает.Как определить причину писка?
Прошивка - последний бетафлай.
С ув.,!
Всем привет! Не много выпал из темы. Что сейчас в моде f 7? F4 ещё актуален стоит покупать?
И то и то актуально!
ВСЕМ Доброго времени суток! Прошу помощи по подключению “BetaFPV Beta 85X 2s HD Whoop Quadcopter Drone (Spektrum)” к BETAFLIGHT: 10.5.1
Устанавливал его и на комп с WIN, и на MAC - виртуальный порт не определяется. Может секрет какой есть? С мая месяца периодические “танцы с бубном”! Помогите, пожалуйста!
секрет в установке правильных драйверов, на первой странице бетафлая есть ссылки.
Спасибо, конечно, но они тоже установлены. Может быть неправильно (как-то)?
Может быть.
подключаете устройство и удаляете его из диспетчера устройств с полным удалением всех дров, после переподключаете ждёте установки дров которые винда (8-10) сочтет нужными. пробуете (пару раз чтоб наверняка), не помогло, используете zadig, тут уж точно должно работать.
Спасибо, попробую. Если не получится, пошагово распишу, что и как устанавливаю, и что из этого получается. Может просто не повезло и дохлый контроллер. Еще раз-Спасибо за совет!
подскажите, где можно найти информацию на русском что нового и какие улучшения в версиях бетафлай? может и не стоить ставить новую прошивку, может что в ней нового, мне не нужно.
Боюсь, что нигде.
У меня Linux система. Думаю, на MAC будет нечто похожее.
Наверное, надо ознакомится со статьёй github.com/betaflight/…/Installing-Betaflight
Далее, посмотреть обсуждение www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2902832-Fai…
Если подключаем контроллер на базе STM32F3, проблем ни каких не возникает. Как только подключаем STM32F4 или STM32F7, начинаются танцы с бубном.
Во первых, сам контроллер настраивается гораздо дольше. ПК (ноутбук) уже видит порт подключения /dev/ttyACM0. Полётный контроллер еще не готов. Надо сделать глубокий вдох, посчитать до 5, выдохнуть и жать на кнопку подключения 😒
Если не подключился, ждем 15-20 секунд и пробуем еще раз.
Если 3 попытки провалились, можно смело закрыть Betaflight Configurator и запустить заново. На 6 или 7-й попытке, удача вам улыбнется. 😒
На OSD экране я периодически вижу мигающие предупреждения в виде нескольких звездочек. Квадрокоптер - лилипут betafpv 65s, нет ни пищалки, ни черного ящика. Фабричная прошивка BetaFlight.
Обычные сообщения отображаются. “arming”, “disarming”, “low battary”, “land now”, “axloss”, “rxloss”.
Можно ли как-то подправить настройки и узнать, что означают эти звезды?
в 4.1 будет нужно всё, можно ставить спокойно. хотя при таком отношении к информации подумайте, может это не для вас (есть же гугл транслейт как минимум)? ведь там появились новые гайды для нового функционала.
Периодическиая строчка из звезд на OSD - аппарат заармлен, газ = 0.
