Квадрик брал новый, отлетал пару недель и решил перепрошить, т.к. стояла древняя прошивка. Прошился хорошо, без ошибок и сбоев, но реакция на пульт в Betaflight пропала. Хотя пульт с приемником вроде биндятся, и когда включаешь пульт - лампочка на приёмнике начинает гореть постоянно, вместо медленного мигания.
Подскажите в чём может быть проблема.
Предположу что надо в бетафлайт конфигураторе заново настроить мозги коптера
Не только реакция на стики, но и прочие настройки (типа пидов) стираются при перепрошивке.
И если они не были сохранены, то нужно будет их восстанавливать наугад, что может привести к ухудшению полетных характеристик.
Звёзды на небе, летающие человечки 😵, но не мы с вами 😁.
Вчера, вышел полетать, ни чего не прошивал. Включил, ноль эмоций на работу пульта. Выключаю пульт, нет сообщения, что “приемник всё еще подключен”. Вернулся домой. Смотрю поведение светодиодов приемника, как будто, всё нормально. С досады, решил выполнить привязку еще разок. Свершилось чудо, стал слушаться команд с пульта.
А можно по конкретнее? Как это сделать?
Вот, что пишется в показаниях
Как это сделать?
Покажите вкладку “порты”. А вообще - нужно освоить конфигуратор, что ли. Посмотрите видео на ютубе, есть очень много видео по полной настройке коптера с нуля.
Вот порты. А конфигуратор осваиваю. И видосов пересмотрел, но как решить эту задачу - ещё не понял.
Может в процессе, сам приёмник подгорел?
надо UART6 serial RX включить (если он туда припаян)
и на закладке конфигурация sbus или ibus. В зависимости от того как настроен приемник.
Всё, приёмник заработал!!! Спасибо!
Ну а с настройками уже буду разбираться.
Есть ещё вопрос:
Улетаю метров на 200, разворачиваюсь обратно и дрон теряет приём и падает. Так вот это на столько отстойный приёмник (FS-A8S), или что-то нужно менять в настройках, или какой-то дефект?
антенна как расположена?
Перпендикулярно земле. Получается при развороте, её загораживает аккум.
И есть ли смысл, кроме установки какого-нибудь бустера на передатчик, купить новый приёмник получше, может с двумя антенами?
Авто Id в пульте отключите, а включите фиксированный ID. иначе после потери связи , даже мгновенной, связь вновь не установится пока на коптере питание не передернешь.
Бустеры это последний крик отчаяния. В большинстве случаев хорошей связи надо добиваться с помощью хороших антенн и хорошего их расположения.
Тем более если речь о дальности всего 200 метров.
Распространенное расположение антенн вот такое
или такое:
хороших антенн
Кстати, не было ли у вас случая, что пропеллеры рубили антенну?
Первая картинке квадрокоптера. Попробуйте замок стяжки подавать не сверху, а снизу. В этом случае, усы стяжки будут опускаться вниз. Сейчас, они стремятся вверх, к пропеллерам.
Полезное замечание.
(На всякий случай - картинки из интернета, коптеры не мои).
Нет, антенна под пропеллеры не попадала. Изначально стягивал антенну хомутом к видео антенне.
Потом отпустил
Сейчас вот так расположена:
Вытащите антенну наверх, над батареей , так коптер при развороте её полностью затеняет
а вобще приёмник паркфлаерный, метров 300 думаю, уверенно, больше- с натяжкой, тем более на малой высоте
Всем спасибо!
А что за пропеллеры? Похожи на Tarot 6061, только 5-дюймовых не видел таких.
Это не моя фотка. А пропеллеры там 5051 eachine
Ага. На самом деле - Tarot 5051, оказывается есть и такие.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5a6f33f23df9550077700902":{"_id":"5a6f33f23df9550077700902","hid":321085,"name":"alexey-s","nick":"alexey-s","avatar_id":null,"css":""},"5c4806073df95500776faa3a":{"_id":"5c4806073df95500776faa3a","hid":340680,"name":"Mef78","nick":"Mef78","avatar_id":null,"css":""},"5d89bfb93df95500776f77e3":{"_id":"5d89bfb93df95500776f77e3","hid":348110,"name":"M_Den","nick":"M_Den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5d8b27a73df9550077c225fd","hid":547118,"title":"После прошивки коптера пропала реакция на движение стиков в Betaflight","views_count":2260,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"5d8b27a73df9550077c228c5","first_ts":"2019-09-25T08:39:03.000Z","first_user":"5d89bfb93df95500776f77e3","last_post":"5d91b89a3df9550077c228ed","last_post_hid":21,"last_ts":"2019-09-30T08:11:06.000Z","last_user":"59fa05853df9550077702624"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
