Аккумуляторы для FPV рейсеров.
А подскажите по такой теме. Вот летаю я на 4х банках 1300. Заметил очень что перевес коптера даже на 10-20 грамм влияет на управляемость и время полета. Вот смотрю я на турниги БОЛТ LIHV на 1000 ма, и думаю. Стоит ли попробовать? На обычных летается минуты 4 в жестком режиме. Турниги БОЛТ смотрю 1000 ма весят 120 грамм, против 170 у моих. Рискнуть купить? Или все таки они не очень для рейсеров подходят? Так как мало что-то они упоминались тут.
Попробуй, наверняка понравится. Я взял на попробовать графены 1000ma 4s 65c. Очень классно в лесу летать, либо вокруг деревьев крутиться. Но если все время полета тапка выше 60% проседают до 13 вольт. Твой вариант имхо еще сильнее просядет в таких условиях 😃
Где?
Хренова, что gensace.de не доставляет в Россию.
Пробовал заказать - пишет только самовывоз.
Самовывозом и забирал. заехал в Дюссельдорф и забрал. вышли 16.99евро, но мой банк снял еще 2.8% + курс евро конский. но все равно считаю что взял оч хорошо.
по отзывам HV не имеет преимуществ перед обычными, а мрут быстрее. лучше смотреть в сторону графенов и реальных С
Графены шикарные акки, у меня есть и татту и теперь дрон лабсы и диноги графены, нано тэки были, онбо, татту рлине давали на 2 минуты, диноги обычные, но графены турниги реально шпарят
Сегодня с человеком с форума Tzar летал на drobe labs chaos он всем не доволен☺ так даже он оценил их������можно брать
Так можно брать или нет? А то “казнить нельзя помиловать”…
Спецы подскажите,есть кучка 3s 35c акков,думаю переделать их на 4s,чтоб выжать из них побольше тока, если предположить теоретически,увеличение напряжение увеличит силу тока,но с другой стороны увеличится внутреннее сопротивление,что уменьшит максимальную токоотдачу(((где правда?
Есть возможность купить десяток аккумов Onbo 1300 75C с хорошей скидкой. Есть ли смысл? Как они в практическом использовании себя показали?
Главный минус,дуются со временем и соотвественно изза этого растет внутренне сопротивление,думается если сразу же вставить пластины будут жить дольше))
Если скидка действительно хорошая я б взял ) На сезон их в любом случае хватит. Если постоянно не разряжать до 3,5В конечно
я бы не сказал. Из 6 акков сдохло по одной банке у 5… за 2 мес.
С чего вы это взяли?
из закона Ома полагаю 😃
Фига себе у Онбо статистика. Полагаю, на них летают только те, у кого это спонсорский расходник. 😁
Как раз наоборот. Или я попутал? I=u/r, u=i*r, походу попутал…
Переделывай на 4S почти все летают на 4х банках.
кроме детей дошкольного возраста 😃)
В нашем случае,акки работают практически на замкнутую нагрузку,здесь уже простая формула закона ома не катит,нужна для полной цепи))тут уже максимальный ток упирается во внутреннее сопротивление акка,а ещё с одной банкой оно увеличится(((
Ок, если не ONBO, тогда что имеет смысл брать? Что сейчас является мастхэв и супер-пупер?
Хотите сказать, что выгоднее летать на одной банке? А всякие там 12S 200А вертолёты вообще от сварочника питаются и летают с проводами?
Насколько хорошая скидка? 1 ак сколько выходит?
Сам покупать не собираюсь,просто если цена выше сайта онбопавер,то я бы не брал.
дешевле, чем продают везде у нас в Украине.
имеет ли смысл или стоит искать что-то другое? может Bonka? чуть дороже предлагают, но дешевле чем везде.
Bonka лучше чем Onbo?
ну можно и на двух банка полетать попробовать… будете просто висеть на полном газу 😃
и что? Увеличится оно всего на 5Ом, зато напряжение увеличится значительно. А это больше мощность, обороты и тяга движков, меньше расход батареи (даем меньше газа, чтобы делать то же самое в воздухе). По итогу имеем меньший ток при тех же маневрах и больше запас скорости для фарсажа, если сильно нужно. Из минусов разве что цена.
На онбо жарить вообще нельзя,пара сек полного газа,потом ждем столько же до следующего.
У меня 8 штук 1600 45С(которые оказались 1400)пока живут,но у меня легкий сетап.
а Bonka не пробовали?
to All: кто на Bonka летает, расскажите плз.
У кого есть зарядка D100, она выдаёт больше 50Вт на один канал? 6S начал заряжать - 22,5В больше 2.1А не поднимает и спускается потом ещё ниже. То есть D100 - это не 2х100Вт, а 2х50Вт.
