Аккумуляторы для FPV рейсеров.
vasichkin
Пол:
Вот предположим, ёмкости на 10% отличаются, на сколько токи будут больше, на те же 10%?
Я думаю тут зависимость от сопротивления, что есть следствием емкости.
craig_dt
idk:
все ли-по через 2 года, не работают/ в лучшем случае деградируют, не зависимо от эксплуатации.
Я так понимаю, как раз против этого и существует консервант, ибо нередко между производством акка и получением конечным пользователем проходит полгода-год а то и больше. А если просто лежать, то да, сдохнет.
nminnakh:
на какое время расчитан этот консервант?
Нет, не попадалось.
wind7:
Часто читаю что хранить нужно в холодильнике
Я тоже читал, в зависимости от температуры деградация больше. Точные цифры не помню, была целая таблица, где показано, на сколько деградирует в режиме сторадж и в режиме полной зарядки при той или иной температуре.
Отложилось, что полностью заряженный акк при 20*С за год теряет ~30%, при 50 или 60*С порядка 60% ёмкости. При 0*с что-то в районе 10%. Это если просто лежать.
wind7
vasichkin:
Как вы представляете: в паралельной зарядке на всех банках - 4.2в, а на каждой отдельной - 4.1(недо) 4.3(пере)?
Заряжаться будут все, просто разными токами (более емкому аккуму может достаться больше ампер, что плохо).
я и не представляю , просто можно параллельно зарядить до 4.2. 4.1 4.0. Акумы а потом снять зарядившиеся и дозарядить остальные. Это всеже быстрее чем заряжать по одному
nminnakh
wind7:
Всегда думал, что нет разницы с точки зрения времени как заряжать, параллельно или по одному.
vasichkin
wind7:
Вы когда из параллельной зарядки вытащите аккумы, на всех будет одинаковое напряжение (соответсвенно и степень заряда). Если недозаряд - то у всех. Перезаряд - тоже.
lunohod
nminnakh:
Параллельно можно заряжать током N*C, где N - количество подключенных аккумуляторов.
nminnakh
lunohod:
Верно, но ведь и потребителей становится N, а не один, соот-но время заряда не меняется.
Kisel_S
nminnakh:
разница лишь в кол-ве подхода к зарядке на замену акка, ну и балансировать каждый акк дольше, чем все сразу.
TJohn7002
vasichkin:
Я тут вижу только одну проблему (с моего дивана вижу так =) ):
Будет сложно предсказать, как токи поделятся между акками.
Логично предположить, что большие акки возьмут бОльший ток, но тут не угадаешь, будет ли это 1С или уже 2С для них - нужно мерять. К сожалению У меня нет 2 мультимеров и 2 сильно разных аккумов (в идеале сравнить 2 акка с одинаковым рейтиногм С и сильно разной ёмкостью (1000 и 2000 например)), чтобы проверить эту теорию) Да и игнетушителя тоже нема(
lunohod
nminnakh:
Ну да, 10 аккумов параллельно зарядятся примерно за то же время, за которое заряжается один аккум. А по-очереди их пришлось бы заряжать в десять раз дольше.
TJohn7002:
Разница между 1C и 2C несущественна. Производители давно рекомендуют 1-3C, максимум 5C. А на графенах вообще пишут 10-15C.
Я заряжаю параллельно одинаковые аккумы и разряженные до одного уровня (разница не больше 0.2в на все четыре банки вместе).
Kisel_S
lunohod:
если ток зарядки позволяет…
Искандер
10 акков зарядятся по времени как один только если у вас зарядник выдает соответствующий ток (например я заряжаю аккумуляторы током 3а, соответственно чтобы зарядить 10 - нужен ток 30а).
Если не секрет, что за зарядник у вас такие токи дает?
lehuy
Любой нормальный,на хоббикинге вагон.
Поверлаб тот же уже устареть успел.
Искандер
Сейчас посмотрел хоббикинг, нашел там только 1 зарядник который даёт на выходе 30а - turnigy reactor за 10200 рублей. Поэтому про “вагон” чёт кажется это преувеличение.
При этом turning tq4 даёт на 4 порта по 6 ампер (то есть суммарно 24 ампера), а стоит в 2 раза дешевле
staryk
Искандер:
Например icharger’ы 308 , 4010 , пауэрлабы, полно мощных приборов. И никаких проблем с параллельной зарядкой нет, по факту это стандарт на сегодня с учетом количества паков и прожорливости моторов. Как я уже писал тут - просто нужно понимать , что делаешь , а это физика 7класс, да и мануалов по этому делу от вполне авторитетных парней полно в сети.
lunohod
Искандер:
Radiolink CP620. 30a через главный порт и 6a на банку через балансировочный кабель
Kisel_S
lunohod:
а я вижу только 20…
Power output: 750w
Charge current: max 20A
Balance current: max 6A
staryk
Kisel_S:
а я вижу только 20…
мало? ну вот вам icharger 4010 duo - по 40 на канал. дорого? 308duo по 30 на канал 😉
пиписькометрия, на практике двадцатки вполне достаточно, почему американцы так любят недорогие turnigy reaktor и не заморачиваются. мало? - второй купил.
(у меня 308duo, и я его использую примерно ватт на 600 из 1300 возможных - у меня в наличии три dps800 блока питания серверных, в работе один, хватает пока.)
lunohod
Kisel_S:
а я вижу только 20…
Спецификация:
Фирменное наименование: радиолиния
Пункт № .: cp620
Имя элемента: гибридная баланс зарядное устройство
входное напряжение: 10.5 ~ 30v
Выходная мощность: 750 Вт
ток заряда: max 30A
балансировать ток: макс 6а
Kisel_S
staryk:
мало?
лично мне реактора на 20А выше крыши за вменяемые 80 баксов с платой параллельной зарядки.
staryk
ISDT неплохой вроде, хвалят в целом, учитывая стоимость. плата для него - для эстетов, можно две обычных с банга = 12 паков
idk
staryk:
ISDT неплохой вроде
отличная вещь, видел маленькую на 8а, все что надо умеет
знакомый брал на али, одна попалась с браком, колесо при прокрутке нажимается само, использовать не возможно.
