FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
MFer
Че мне смотреть обзоры. Я вам верю - «ейчин» просто ф1 в мире вупов, это и так все знают.
pilon310
MFer:
Пздц выводы. Сорри
Конечно это не мое дело, но дяденька вам уже за 40, а речи простите, как у школьника. Хотя тут и не такое можно иногда услышать.
MFer
pilon310:
А я моложавый дяденька, в тренде стараюсь быть.
SrgM
serop72:
0828 бета очень понравились
А можно подробнее про эти моторы? если с ссылкой вообще супер!
пока то что знаю 0828 есть у рейсерстаров и в 3bhobby
out-of-space
Привет, народ! Подскажите что может быть с полетником crazybee f4 pro (от трашкана) : ловит filsafe на 5 метрах. Перепаивал антенну на нижнюю и верхнюю сторону платы - не помогает
serop72
out-of-space:
Может быть хреновый приёмник…многии жалуются
там есть UART для внешнего приёмника XM+ решит проблемму (если у вас FRSKY)
правда, для 65 рамки тяжеловато уже будет, для 75 и более-норм
out-of-space
работало все нормально до краша. Что там могло отвалится хз. Видимо придется внешний ставить…
MFer
out-of-space:
Ну только не хм и уж тем более хм+. Слишком крупно и тяжело.
Либо дешево и сердито - XR401 с банга.
Либо топовый - beeceiver v2 с ньюбидронов.
serop72
Первый сомнителен, а вот ньюбидроновский интересно!
Спасибо за инфу!
Prof
Господа, добрый день! засоветуйте плз актуальный вупчик плз. Mobula 7HD еще актуальный или есть что поинтереснее? Вупчик нужен с защитой винтов, что бы в помещении летать можно было.
Prof
Ув. Kormag, к конкретно какую модельку посмотреть? где щас принято их покупать? на бенггуде или алишке?
Kormag
Не зачтет ли модератор за рекламу, не знаю, но я жду 11.11 и возьму бету 75 про2 на али с нормальной скидкой. В районе 5 с копейкой.
Ести еще варианты ичайны и хеппимодели, но я чего то пас. Они с богатой комплектацей .
R2Dmitry
Prof:
Определитесь: вам летать или снимать? Потому что они разных для этих целей.
Судя по всему, надо летать. Поэтому выбирайте не HD.
Prof
Чет не срабатывает цитирование, странно, но ладно. Ув. R2Dmitry, мне летать, поэтому смотрю в сторону iFlight Turbobee 77R , только вот не знаю какую модификацию взять для работы с аппой FRSKY taranis q x7, на выбор 2 приемника Frsky Mini XM+ и Frsky R-XSR. Подскажите плз?
Prof
Господа, я правильно понимаю, что 77 в названии модели это 77 мм рама? Подскажите какой аккум для такой рамы брать? пока мой выбор пал на URUAV 11.1 V 450 mAh 80/160C , вес 42 гр. Норм батта для 77 рамы или можно побольше взять?
Воронов
77 да, размер рамы (по осям моторов по диагонали).
А моторы какие? Если под 3 банки, то это должно быть где-то 6-7 тыс. kV и пропы под эту раму 40 мм.
И если батарея три банки, то больше 450mAh, мне кажется, не надо, тяжело уже будет. И рейтинг я бы поменьше взял, чтобы батарея была полегче.
R2Dmitry
Prof:
В каком по размеру помещении?
Если чисто по квартире маленького размера (меньше 100м2), то я бы советовал на таких моторах: betafpv.com/products/0802-brushless-motors-4pcs и 1S 17500KV
Вот такой: betafpv.com/…/beta65-pro-1s-brushless-bnf-whoop-qu…
В крайнем случае старую мобулу (но она устаревшая из-за полетника с F3 камнем) но уже 2S придется юзать, чтобы приемлемо летала
Prof:
В таком размере КРАЙНЕ желательно встроенный приемник, потому что вес - это главное.
Prof
Воронов:
из описания не понятно какие моторы , там лишь указано iflight 1103 (вал 1,5 мм) для 2-4S
R2Dmitry:
В крайнем случае старую мобулу (но она устаревшая из-за полетника с F3 камнем) .
Тот, который я планирую взять оборудован камнем F4, это норм камень или тоже устаревший?
Воронов
Prof:
Ага, в описании не видно. Если верить тому, что паказано на видео, то моторы там стоят 1103 10 000kV. Значит это под 2S.
Prof
Воронов:
Значит 3s акки будут бессмысленной тратой денег + лишний вес? Какую тогда батту купить к этому квадрику, посоветуете?
Воронов
Prof:
Не знаю… Подождем, что гуру в этом классе скажут.
По мне на эти моторы можно и три банки ставить, но для дома это будет точно лишка, будет слишком резкий. Три банки, на мой взгляд, только для улицы.
MFer
На 10000 1103 на 1.5” пропах три банки можно попробовать имхо.
На 8000 моторах я имел на фуллтротле 2.5А на двух банках на стенде. Это значит где-то 1.7А в реальной жизни.
Предел 1103 моторов по моим ощущениям наступает на 5А.
Т.е. для трех банок (+50% тока по сравнению с 2S) запас вроде есть…
Ну и на 100% газа постоянно мы не летаем )
