видимо мне не повезло, пластинка из фольги сделана и вся гнётся а проп даже не шевелится))
Подскажите у кого какие секреты есть по съёму пропеллеров с моторов в частности у меня мобула6 и снять пропеллер просто целая войсковая операция
Если удерживать снизу тремя пальцами колокол мотора, то пропеллер можно прокрутить на валу в разные стороны оттягивая вверх. В первый раз снимается туго, потом легко и просто, бывает даже сам слетает при падении.
Раз на раз не приходится. Поставил новые пропы, под один намотало кошачьих волос, но снять с прокручиванием не получилось вал проворачивается в моторе, а не в пропеллере. Штатная снималка загнулась, пришлось ломать лопасти и снимать плоскогубцами. Надо искать нормальный съемник.
Так же было - разобрал движок, и пассатижами держал вал и снимал проп. Вал далее приклеивал, чтоб не проворачивался. На время хватало. Пока не поменял 😃
Всем привет. Вот решил описать свою трагедию…
После посиделки дал порулить mobula 7 HD, еще зарядил акб 3s. Ну парнишка как газанул в небо ( летали без шлема на визуальном контроле). Только его и видели… Долго искали. Связи нет. Ни по 2.4 ни по 5.8. Весь лес прошуршали. Как понял упал ведать в лужу - лягушатник, а то что подобрали и отключили маловероятно. Прошел день, на утро опять на поиски. Уже вооружился сапогами и пошел по лягушатникам… Долго рыскал…уже не надеялся… И вот чудо - нашел… Но полетник успел хорошо сгнить. Камера и передатчик 5.8 заработали. Батарея тоже сгнила. 2е банки зарядились, 3я померла. Полетник по юсби заработал. Сгнило в основном esc и один транзистор в утечке. Моторчики надеюсь не сгниют. Вот так посидели - полетали… Надеюсь восстановлю полетник… Электронщик как ни как…
Забыл написать - починил зверя. Сгнило все где было напряжение от АКБ (3s 12вольт). Поменял пару транзисторов на двигатели, драйвер на двигатель, и обвязку на драйвере (резисторы,конденсаторы и диоды). Помучался жуть, все очень мелкое. Дорожки тоже некоторые подгнили. Не востановил только датчик тока. Решил забить на него 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"579e4be83df955007770edb6":{"_id":"579e4be83df955007770edb6","hid":254475,"name":"Boris_b","nick":"Boris_b","avatar_id":null,"css":""},"5e69dbb23df95500776f5e74":{"_id":"5e69dbb23df95500776f5e74","hid":352896,"name":"BAHO=","nick":"BAHO=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":950463,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":10550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
