FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Driver-NN=
rc468:
Делают, только надо искать и подбирать.
Это слишком тяжело и громоздко для сверхлёгкого 1-баночного вупчика.
Собирал я 25-27-граммовые вупчики, они как “беременная антилопа” на одной банке летают, жрут 4.5-5А.
Diamond f4 с видеопередатчиком 200 mW и приёмником на борту весит всего 3.5 гр.
Вупчик получатся 20-21 грамм весом. Отлично летает 5-6 минут на 1S 450 mAh.
Вот если бы они туда ещё баро припаяли, цены бы ему не было. )
16 days later
Abbo
Друзья, владею eachine trashcan. На родном полётнике стал себя странно вести - во время полёта заваливается. Много что перепробовал с пидами, режимами. Бесполезно. На днях поставил новый полётник crezybee f4 pro. На моё удивление - проблема повторилась. На подсаженном акумме проявляется сильнее. Вот видео похожей ситуации у какого-то поляка
Что можно предположить?
Mistel
Abbo:
А валится всё время в одну сторону? Если полётник менялся то вероятно проблема в каком то моторе\реге.
Можно их местами поменять
Что за аппа кстати? Приём уверенный? Стики не глючат?
Abbo
Да, валится в одну сторону. И на том и на этом полётнике. Движки местами менял. Аппа Jupmer T16. С другими квадриками и самолётами всё в порядке.
Скромно подозреваю, что дело может быть в аккумуляторах…
Raider
Та-же проблема появилась со временем на Мобуле7, причину так и не понял.
IrBiS1300
Abbo:
Аналогичная проблема, заваливается на передний левый двигатель, который до этого лишился купола (влетел в дерево на хорошей скорости, сломал ось). Если поставить галочку на стабилизации квада на минимальном положении ручки газа, то вместо заваливания квадр уходит в небо (как будто гира глючит). Хочу в выходные проверить поменяв местами моторы по диагонали, если заваливание уйдет на другую сторону, то значит мотор, нет - значит все таки полетнику хана… либо новые прошивки не очень подходят для этих вупов
Pavel_Kyp
[QUOTE=Mistel;8139526]Извините конечно но сами виноваты. На Эйрхобби крупными буквами написано что
Приемник: Встроенный SPI Frsky режим (D8/D16 ACCST) ВАЖНО: Аппаратуры FRSKY поддерживаются с протоколом ACCST, работа на аппаратурах с протоколом ACCESS не гарантируется
))) На али продавцы не пишут, а спросить было не судьба.( А что значит не гарантируется?
Mistel
Pavel_Kyp:
Видимо речь про танцы с бубном, чуть выше человек решил проблему
16 days later
11 days later
Popesko
Отвалилась у меня на мобула6 антена видео. Так и не нашел. По сути просто кусок провода. Здесь на форуме подсказали формулу расчета длинны вроде получилось 13.2 мм для частоты R1 5658. Правильно я посчитал? И какой материал лучше подходит для антенны? Мне посоветовали посеребренную медную проводку. Якобы медь окисляется а высокие частоты антена испускает именно с поверхности а не из середины.
R2Dmitry
Я б длину рассматривал не на R1, а на середину диапазона.
И не четвертьволны, а посмотреть длину оригинальной. Думаю, что в 2 или 4 раза больше будет.
Alexey89
А не легче просто сделать такую как у всех? Ну типа чтобы померить и сделать так же?
Popesko
Alexey89:
А есть у кого возможность померить длину?
Alexey89
На обеде постараюсь не забыть померить, это простая не HD версия?
Popesko
Alexey89:
Версия простая. А разве на них разные полётники?
Pavel_Kyp
Popesko:
31-32mm без места пайки. На Crazybee F4 PRO V2
Alexey89
Pavel_Kyp:
Блин а я конечно забыл, сорян 😦
Popesko
Интересное наблюдение. С длинной антенны 32,1 есть помехи, а в тех же условиях с длинной 13.2 чистая картинка
Raider
Потому что 13.2 ближе к четверти волны на 5.8ГГц.
А 32мм вообще непонятно почему, китайцы видимо ставили что под рукой было.
Точно, это длинна для 2.4ГГц.
Pavel_Kyp
Отрезать? ) Ребята подскажите куда приемник в Модулу внешний запихнуть лучше?! М+
Raider
Pavel_Kyp:
Отрезать?
Да, будет лучше. Оставить где-то 13мм
Popesko
Подскажите у кого какие секреты есть по съёму пропеллеров с моторов в частности у меня мобула6 и снять пропеллер просто целая войсковая операция
Mistel
Popesko:
Есть специальные съёмники для пропов.
Popesko
Mistel:
если разговор про металлическую палочку что в комплекте, то я так и не понял как ей пользоваться
Mistel
Popesko:
Ну там же типа металлической вилки. Ей надо поддеть проп и упирая изгибом в колокол поднять с вала
