FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Нашел ролик один. Там у забугорного господина получилось забиндить. Делал пошагово как там а не помогло.
В общем я смирился с поражением. Теперь встал другой вопрос. Можно же установить в аппу внешний модуль. Подскажите какой брать? Чтоб и мобула забиндилась и так сказать “на вырост” вроде мультипротокольный
Буду писать производителю.
Госпота, есть желающие помочь мне?Ну какого хрена меня не предупредили, что есть разные протоколы
Купил я Mobula 6 и в магазине мне сказали что данный коптер не биндится с аппаратурой taranis qx7 если на ней протокол ACCESS. Нужен протокол ACCST.
Извините конечно но сами виноваты. На Эйрхобби крупными буквами написано что
Приемник: Встроенный SPI Frsky режим (D8/D16 ACCST) ВАЖНО: Аппаратуры FRSKY поддерживаются с протоколом ACCST, работа на аппаратурах с протоколом ACCESS не гарантируется
Вероятно поможет такой модуль, но это не точно.
Надо почитать что означают протоколы FRSKYD, FRSKYV и FRSKYX. И вообще будет ли он совместим с ACCESS аппой.
Ещё раз спасибо FRSky за их “чудесные” инновации 😃
ну так а перепрошить не хотите?
Вроде как он сказал, что “делал пошагово”. А в ролике в самом начале - “Прошейте latest OpenTX firmware, потому что то, что есть - обрезано по функционалу. Как прошьете - возвращайтесь.”
(Перевод - вольный.)
А что сейчас лучше взять из полетников все в одном для NanoLongRange ?
Как ни странно, но победа всё-таки свершилась. Необходимо было прошить не open TX а внутренний радиомодуль. И все подружились. Уже завершил настройки и начал портить цветы жены на подоконниках)))
Ну естественно же!
ИМХО их новый ACCESS - мертворожденный, на порядок хуже не только всего от конкурентов, но и даже старой ACCST, который многие устройства поддерживали.
Могу посоветовать мультипротокольный модуль для это апы купить, либо заменить апу.
Поздравляю!
Могу посоветовать мультипротокольный модуль для это апы купить, либо заменить апу.Поздравляю!
Думаю это было “гениальное” манагерское решение, попытки отсечь конкурентов, и заставить сторонних производителей лицензировать свои приёмники. Но всё как обычно пошло наоборот.
65 по квартире летает сильно лучше, чем 75.
Про 75 могу вспомнить слова, которые приписывают Туполеву: “Утка умеет плавать, ходить и летать, но все это она делает очень хреново”.
Когда так утверждаете ИМХО обычно пишут.
Давно определился для дома меньше 75 размера не брать.
Например: Mobula6 Regular Edition пересаженная на 75 раму, облегченная и с хорошими акками - летает лучше и дольше 60 и 65. И по физике полета похож на взрослый коптер. ИМХО
Я лучше по другому сформулирую предыдущую фразу: если на mobula7 поставить более легкие новые моторы, более легкую камеру и сделать передатчик интегрированным в полетник, то она будет летать и дольше, и лучше.
Вот только это получится mobula6 на 75 раме.
Сорри если не по теме:
кто юзает такие видеопередатчики aliexpress.ru/item/33025975980.html
подскажите как настроить переключение каналов с пульта? Или, если есть, поделитесь файлом JSON.
В бетафлае включил Tramp, а экране вижу частоты и сетки но при попытке переключить что-то из них - ничего не происходит.
Или подскажите в какую ветку с этой проблемой.
Товарищи, посоветуйте, как к Diamond F4 на Moblite7 внешний baro прикрутить?
Копался в прошивке, не нашёл функций baro. Хотя, 2 порта свободных есть.
А то обидно, что какой-то там игрушечный Eachine E013 гораздо лучше летает. ))
Смотреть в сторону INAV.
Но насколько я знаю, это в помещении работать нормально не будет.
Учитесь работать тягой, предугадывая. С опытом перестанете об этом думать, как с механической коробкой в авто.
никак, у него нет контактов I2C
Может i2c получить, подпаявшись к ножкам процессора, и использовать INAV
Это понятно… Но неохота напрягаться, хобь и так на последнем издыхании.
Меня даже не столько железо интересует, сколько сама прошивка. В установленной сейчас CrazybeeF4FS нет баро (смотрел весь листинг в CLI). Какую прошивку от INAV можно залить в этот полётник?
На самом деле это лишнее. Я сам очень долгое время всегда летал с баро, потому что держать высоту руками было сложно. Сейчас я перешел на полностью ручное управление и получается не хуже. Дело в том, что с баро всё равно есть флуктуации, и поэтому вы никакого существенного преимущества не получаете, всё равно нужно постоянно корректировать руками.
Если речь именно о “летает”, а не “висит на месте”, то для полета баро тем более не нужен.
Это очень сложная пайка, и нужна прошивка под данный контроллер, что-то мне подсказывает, что у Inav её нет. Но разве в бетафлайте нет режима с барометром?
Нужен. С баро на Eachine E013 нормально летает любой ребёнок, взявший пульт первый раз в руки. Проверено… В общем-то у меня есть некоторый опыт полётов FPV, и с Moblite7 я вполне справляюсь. Но у меня основной интерес всегда смещён к постройке всякого летающего, а не к самим полётам. Люблю что-то конструировать / паять / пилить и т.д., а не оттачивать мастерство в “нажимании одной кнопки”. ) Отсюда и возникло желание оснастить взрослый вупчик барометром.
Вот и я не нашёл. Видимо, так оно и считается, что не нужно баро на вупе.
С моей точки зрения сделать прошивку под эту цель проще, чем припаять баро физически.
Можно просто посмотреть описание этой платы и похожей на неё, которая есть под обе прошивки.
Согласен. Если вдруг соберусь это сделать, сообщу о результатах.
Я бы купил полетный контроллер подходящего формата, оснащенный барометром или контактами I2C для пайки.
А что будет делать прошивка без физического барометра?
Ну это-то не проблема - внешний модуль от ардуинки на 4 проводка привесить. Хотя, если бы баро был на самом полётнике, то я тоже однозначно предпочёл бы такой готовый полётник. Не знаю, почему их не делают. Не все же мазохисты… )
Нашёл у себя такой модуль aliexpress.ru/item/1005002436807168.html?_ga=2.128… , взвесил, получилось 0.46 гр. Тяжеловато для вупчика, но можно было бы смириться.
так ведь написано, что
Делают, только надо искать и подбирать.
aliexpress.ru/item/1005003134152300.html
aliexpress.ru/item/1005003246654615.html
