FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Не нужен Вам 65.
75 и по квартире можно и на улице, если ветра нет.
65 по квартире летает сильно лучше, чем 75.
Про 75 могу вспомнить слова, которые приписывают Туполеву: “Утка умеет плавать, ходить и летать, но все это она делает очень хреново”.
Подскажите квартирных вариантов с HD камерой кроме мобулы 6 HD что ещё можно посмотреть?
Есть мобула 6 и 7.
На 7 мне по квартире проще летается на 1 банке, не такая резкая как 6.
Мобула 7 HD на 1с не летает. У неё 2-3с батареи. Только камера страдает от падений. По финалу убрал HD камеру, поставил caddx ant, на 3с 450 ма/ч просто ракета
Я и не писал что у меня HD, обычная 6 и обычная 7… 😃
7 мобула простая имеется, да на 1s по квартире полностью устраивает, хочется картинки получше вот и начал смотреть а ничего кроме той же мобулы HD не вижу) или взять трашкана там вроде камера получше и писать на кобру)
На вупах с хорошей картинкой будет только с цифровой камерой для DJI очков…
Приобретал кто нить Baby Nazgul Nano? Камера стоит ранкам атом, вроде самая лучшая из нано камер?
Есть 2 версии рам, 63мм и 73мм, на 2мм меньше чем мобулы и их подобных 😂 Но защиты пропов у них нет…
Покупать dji жаба давит) разорился на mobula 6hd буду коротать зимние вечера)
Добрый день. Я совсем недавно окунулся в пучину ФПВ. Очень меня заинтересовали гонки и фристайл. Так-как есть обширный опыт в вертолетной ветке, решил что соберу сам а не буду покупать готовый. Купил комплектующие, собрал, не без ошибок конечно, но собрал. Потихонько разбираюсь в тонкостях настройки. И задумался я что тренироваться да и развлечения рази нужен мне совсем маленький квад. Дома полетать, или во дворе, дабы нарабатывать моторику и вообще. Понял что обзывают подобные квады тинивупами. Стал курить и выбрал Eachine US65 DE65 PRO. Было уже занёс мышку над кнопкой КУПИТЬ и решил все-таки у спецов поинтересоваться. Так что думаете насчет моего выбора? Модель уже не молодая, может я упустил более интересный\свежий вариант?
Заранее благодарен.
Я бы порекомендовал Mobula7, он на 2S и по моему мнению больше по поведению похож на взрослый коптер при практически той же стоимости.
Этот вариант я тоже рассматривал, разница по цене конечно есть но не критичная.
Uz65 аник очень хвалит и свежий
Думаю как 7ю мобулу завалю возьму его если ничего свежее не выйдет
mobula7 была хорошей года три назад, но не сейчас.
Сейчас имхо 6 мобула топ, особенно модель с ELRS на зеленой раме.
Как мне кажется, на самом деле практически без разницы на чем тренироваться/учиться летать по квартире. Летать будет и старушка 7я мобула, и 6 мобула, и ичайн. Так же и в безветренную погоду на улице, в пределах двора.
Будут. Но некоторые из них будут летать хреново относительно других.
Если что, то у меня есть mobula 7, mobula 7 HD, mobula 6 и mobula 6 HD.
С моей точки зрения нет смысла за схожую цену брать то, что сильно хуже другого, если цель стоит не в том, чтобы помучать себя и пострадать.
А чем мобула 7 настолько хуже 6?
Слишком плохо летает на 1S из-за веса и слишком тяжелая на 2S для полетов по квартире. Легкая шестерка летает несравнимо лучше.
Ну и мелочи вроде качества камеры и VTX.
Увидел на обзоре алюминиевую-карбоновую раму на мобулу 7, и она на 6 грамм тяжелее чем пластиковая, и думаю зачем так делать то? 6 грамм разница, это же дофига для вупов?
Если пропы те же, то да, абсолютно дофига. Но если на новой раме можно будет использовать другие пропы, то может быть и нормальное устройство.
Товарищи, подскажите такой вопрос. Купил я Mobula 6 и в магазине мне сказали что данный коптер не биндится с аппаратурой taranis qx7 если на ней протокол ACCESS. Нужен протокол ACCST.
Я на сайте производителя нашел спецификацию к своей аппаратуре и последним пунктом там сказано. Далее цитата:
“Compatibility: ACCST D16 & ACCESS receivers”
Означает ли это, что мне удасться всё-таки забиндить птенчика к моей аппаратуре? Пока не пробовал, всё еще жду, но такой звоночек мне не понравился. Поделитесь опытом, аппа не редкая, да и коптер давольно распостранённый.
И еще вопрос, где найти настройки на мобулу 6 (дамп вроде называется) под BF 4.2 и выше.
Не уверен. Насколько я помню, у приемника и аппаратуры должна быть одинаковая версия прошивки.
То есть если приемник не биндится с ACCESS, значит он имеет прошивку ACCST.
Аппаратура, если она достаточно старая, тоже имеет прошивку ACCST, т.е. проблем у вас скорее всего не будет.
В противном случае, если аппаратура ACCESS, то надо будет или приемник перешить под ACCESS, или аппаратуру под ACCST.
Всё ещё интересней. При настройке модели в аппе мне доступен выбор между access и accst. Сейчас добрался до аппы и действительно не биндиться. Ни в одном ни в другом положении. Перед покупкой много что прочитал, просмотрел, но данный вопрос даже не обговаривали нигде. Никто даже мельком не упомянул что возможна такая проблема
Печально от слова “пи#дец”. Не выходит никак забиндить. Вроде вот он аппарат, вот три выходных впереди налетаешься вдоволь, ан нет…
Буду писать производителю.
Госпота, есть желающие помочь мне?
Ну какого хрена меня не предупредили, что есть разные протоколы
blog.rcdetails.info/accst-2/
Это подтверждение того что вы установили опытным путем)
Есть цела тема по вашей аппе бегло ее почитал там есть вся инфа ну или если лень читать можно спросит и подождать)
Про настройки для BF это все сугубо индивидуально я с дуру снёс завод потом 3 раза пожалел, потом перебрал разные, потом крутил вертел настраивал, добился того что стала стабильная как паровоз) но грелась при этом также) вернул потом заводские и успокоился)
