Можно как то настроить в ПК “отсечку” по напряжению?
Прошивка бетафлайт 4.1
Если для обычной липошки напряжение разряда 3.3В под нагрузкой, до скольки Вольт можно LiHV разряжать?
А откуда информация про 3.3В? в инструкции от GNB например 3.0В
закладка батарея в бетафлай
Ну, отсечку там не настроить, только предупреждение.
Отсечка настраивается в реруляторе, но это, как правило, не бюджетные самолетные и вертолетные регули.
Так что в рассматриваемом случае, нельзя.
Ну да, отсечка должна в голове быть…
Какая то недоработочка, в этом плане. Отсечки нет, пищалки нет и как интересно определять напряжение аккума?
ОСД? Нет?
че за квадрик то
ОСД? Нет?
Осд, да. Ну а если так, без очков хочется полетать?
че за квадрик то
BetaFPV 65 Pro.
без очков тогда по старинке - по таймеру.
вроде этот квадрик телеметрию ж не отдаёт особо. ну или поставить рядом монитор с осд и поглядывать (например есть приёмники видео в телефон втыкаются)
Добрый день! Скажу сразу - я новичок в этом деле. Никак не могу подружить мобулу 7 с таранис Х9 лайт про. Подскажите, в чем может быть причина? В меню пульта выбираю модель, в mode: accst D16. Бинд 1-8. Начинает пиликать, жму кнопку бинда на квадрике, он перестает моргать, потом выключаю через 10-15 секунд на пульте бинд, отсоединяю батарею квадрика, потом снова подключаю батарею - ничего не происходит. В настройках квадрика выбран протокол FRSKY_X. Может в пульте дело? Либо в моих кривых руках?
Надо через командную строку. У меня такой же пульт, только мобула 6.
Попробовал через командную строку: на bind_rx_spi - выдает, что неверная команда, а на просто bind происходит то же самое, что и при нажатии на кнопку bind, то есть, он перестает моргать, потом выключаю через 10-15 секунд на пульте бинд, отсоединяю батарею квадрика, потом снова подключаю батарею - ничего не происходит, не биндится…
не биндится…
Кнопку bind зажимаете до подключения питания к квадрику?
А какая версия программы и прошивки? Пришли скрин.
Да, так тоже пробовал - не помогает.
bind_rx_spi
А потом, формат написания команды не правильный
И save потом ещё написать.
И если версия полетника 4.1+ то пиши bind_rx
set, пробел, дальше команда
4.0.0
Прикрепляю скрин, где командная строка ругается на команду bind_rx_spi
Что-то скрин не прикрепился.
Тогда скорее всего просто bind, а потом save.
Благодарю Вас! Забиндиться получилось. Что дальше нужно включить/нажать, чтоб пробовать летать?
Ну и если настройки ещё не делал, я бы обновился до последней прошивки.
Проси рабочий dump у владельцев 7-ой мобулы, это для начала.
Под 4.0.0 найдется ли?!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""},"4f355c843df9550077748598":{"_id":"4f355c843df9550077748598","hid":113376,"name":"Kormag","nick":"Kormag","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"57cdabe53df955007770dcd4":{"_id":"57cdabe53df955007770dcd4","hid":256451,"name":"Dihorik","nick":"Dihorik","avatar_id":null,"css":""},"5c9722c23df95500776f9b80":{"_id":"5c9722c23df95500776f9b80","hid":342381,"name":"Lexadies","nick":"Lexadies","avatar_id":null,"css":""},"5cddaf6b3df95500776f9028":{"_id":"5cddaf6b3df95500776f9028","hid":344048,"name":"ZaqWer","nick":"ZaqWer","avatar_id":null,"css":""},"5e2588803df95500776f6626":{"_id":"5e2588803df95500776f6626","hid":351271,"name":"mqcomrade","nick":"mqcomrade","avatar_id":null,"css":""},"5e5e3ded3df95500776f5fa6":{"_id":"5e5e3ded3df95500776f5fa6","hid":352654,"name":"inozemtsev-sv","nick":"inozemtsev-sv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":943058,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":9550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
