Вот на таких настройках достаточно уверено летаю в Акро по квартире на qx90. ПИДы подсмотрел где то на rcgroups, рейты и экспоненты настраивал для дома.
Я думаю, что плюс минус все рамы в этом размере так и весят с такой защитой… поправьте…
Нормальный вес для такого размера и для подобной защиты - 10грамм. Вес моего RS90.
Взял для Eachine E010 контроллер Eachine Beecore F3_EVO
а какие для него моторы брать ?
Самому должны на следующей неделе прилететь такие.
Вроде только купили? Со штатными все так плохо? Или прозапас хотите взять?
Да про запас. У штатных штепселя-то нету.
Не знаю сколько моторы обычно служат. Что-то много они хотят за 4 мотора 11$. В EACHINE Store 9$ Там трек дают ?
А подрыва не хватает из-за слабого акб ? или моторы не тянут ?
Коллекторники штука капризная, лучше иметь запасные под рукой, что бы не ждать потом 2-3 недели. Дал газу с заблокированным ротором - подпалил щетки и коллектор. Упал на вал - выбил заднюю крышку. Из за больших оборотов ртора иногда повреждается его обмотка.
Штепсели нагоняют лишний вес, припаять легче и надежнее.
А штатные и эти чаоли взаимозаменяемые или менять придется только комплектом?
В EACHINE Store 9$
Наверное да, если низ из карбона, а верх печатный, как у тебя, то да…
Upd: глянул щас:
q-carbon85 от quattrovolante 21гр
miniowl 23гр
panzer 85mm от tomo не нашел, но думаю тоже где-то так…
Так что твой вариант, наверное, сеорее исключение…
Кста, было, нет?
Еще один 20х20 полетник на банге, дешевый ))
Жаль, дырки установочные 2 мм вместо стандартных 3 мм. Если что-то собирать в “башню” с комплектухой аналогичного размера, надо учитывать и быть готовым к напилингу. 😃
И не нашел в описании, какой таргет для него подходит?
В свое время мне на Н8 мини советовали вот эти 6х15 моторы. Попробовал - мне понравились. Ничем не хуже стоковых Н8-х. С чаоли лень сравнивать, но думаю будет очень похоже…
Спасибо эти хоть дешевле.
А на али с треком что взять за эту цену ?
А вообще есть ли в нем смысл или пока можно ставить
Компоновка с ним интереснее, крепить гораздо проще. Насчет легче тоже вопрос, beecore 2.8г весит. А сколько ваши 2 платки + провода между ними + скотч чтобы крепить одна к другой?
Всё имеет право на жизнь! Просто с beecore, ноль колхоза, всё крепится на винтах с демпферными проставками., всё предусмотрено на заводе. Результирующий вес думаю будет совпадать.
Кстати, крепил напрямую, без них. Вроде летается нормально, так ли они нужны?
Что же Eachine E010 подорожал то уже до 16$ ?
А по дешевле остались где нибудь ?
Подскажи, плиз, какие моторы взять на замену в QX90?
Штатные только по дному продаются, и очень дорогие.
Есть еще вот такой комплект, но не понятно там те же моторы или нет.
Шаоли все 4 разом менять не хочу, апгрейда на 2S не будет, хочется просто штатных моторов на замену пачку.
А сколько стоят ? я на али забивал QX90 моторs какие-то по 2,05$
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4288eae03df9550077790d4d":{"_id":"4288eae03df9550077790d4d","hid":7350,"name":"deathf","nick":"deathf","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"527f2dbb3df9550077730025":{"_id":"527f2dbb3df9550077730025","hid":183242,"name":"feosky","nick":"feosky","avatar_id":null,"css":""},"540bbf813df9550077725d5b":{"_id":"540bbf813df9550077725d5b","hid":207297,"name":"Razutov","nick":"Razutov","avatar_id":null,"css":""},"553f72613df955007771def5":{"_id":"553f72613df955007771def5","hid":222756,"name":"mikesv","nick":"mikesv","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"57a9de2d3df955007770e8fd":{"_id":"57a9de2d3df955007770e8fd","hid":254898,"name":"nminnakh","nick":"nminnakh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":950187,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":1675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
