FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
MFer
EACHINE E10C для ленивых ))
интересно, что за камера на нем. с виду мелкая… вес с клевером 3.8 грамма…
agbagb
Amatii:
Уже есть
Скажите, вот с контроллером PIKO BLX приехал диод обычного размера, на контроллере есть место, чтобы его впаять, рядом с бузером, а зачем он там нужен? о чем сигнализирует?
kobi
Какой вес получился (без аккума)? У меня на обычном Naze32 получилось 91 грамм.
Летаю по оффису - оупенспейсу, для мелких помещений он слишком шустрый. Как потеплеет - думаю прикольно будет летать по паркам/лесам между деревьев)
agbagb:
Я собрал на базе FlexRC Mini Owl, полетник PIKO BLX Micro, двигатели DYS BE1104 1104, аккум 3S…
SkyPlayer
MFer:
На банге отдельно такой что-то не нахожу - уж больно рекордный вес
Столько заявлено у вот этой без корпуса, но она стоит дороже всего комплекта.
Ckorpion_61
MFer:
Вопрос когда только появится в продаже.Проще купить Eachine E010 Mini, отдельно мозги с приемником и камеру,чем ждать BG (меня динамят с 18 ноября с БК моторами и регулями😁)
ARXITEKTOR
MFer:
Странно что Китайцы до сих пор не спиратили капону от Blade Inductrix FPV
еще один бк квадрик FuriousFPV MOSKITO 70
На видео вес 39 гр. но скорее всего без акка.
www.youtube.com/watch?v=TUf5RsTkqyY
Вот интересно можно ли сделать бк мотор в размере коллекторника 6*15 мм ?
если и можно то на его цену можно купить пачку коллекторных моторов ))
KRAVA
Добавил видео QX90 2s. Стоковый квад - продается на гирбест за 66 баксов)
В итоге очень даже летает и флипит. Разница от одной банки очень заметна…
serop72
KRAVA:
Извините, вам не сложно давать ссылки на видео в сообщении?–искать довольно муторно
Спасибо!
ARXITEKTOR
Если ставить нормальный полётник то может ли Eachine E010 летать в акро? Будет ли летать чуть резвее? Просто у меня 3 E010 брал по 10$. Все летают с разной скоростью и скоропоёмностью.
agbagb
nminnakh:
Очень интересен результат!
Расскажите, пожалуйста, что по итогу получится.
В общем, покрутил ПИДы, райты и стал таки вменяемый 😃 Видно просто не настроен был, в офисе летает очень хорошо, в опенспайсе места ему с головой. Но у него еще пропы, чуть не те, которые должны быть, нужные 4х лопастные еще едут, пока летаю на подрезанных двухлопасных, которые быстро смог раздобыть. Резал на скорую руку “на глаз”. Думаю, с 4х будет намного лучше.
Для квартиры, средней, таки тесновато, но таки летает хорошо.
Что самое замечательно, крашей сделал немерянно, пока настраивал, и ничего не пострадало 😃 Думаю, надо его еще чуть райтами придушить, и для квартиры еще будет лучше.
Т.е. вывод, летает по квартире он чудно.
kobi:
У меня вес 103 грамма, без аккума, но надо учитывать, что на нем регули стоят 20А 4в1, жду пока приедут подходящие, думаю, грамм 10 точно еще сброшу. Так что, на то и выйдем.
Плюс контроллера, в том, что он маленький, просто место экономит на этой раме, USB не совмещено с UART, на борту плата распределения питания и БЭК.
Сделал фоточки:
MFer
agbagb:
agbagb:
с таким весом в квартире, однако, можно дел натворить…
cylllka
ARXITEKTOR:
Резвее и управляемее. Я сменил и разница очень большая. На стоковых мозгах полет похож на езду на грузовике, на кастомных похож на полет. Даже в стабе очень различное поведение.
ARXITEKTOR
Эх жать что пока нет для миников компактной аппы от frsky. или с возможностью вкрячить модуль frsky
В формате Turnigy Evolution
на open тх.
Есть конечно еще TBS TANGO. Но дорого.
VladislavVY
TBS TANGO совсем не маленький и настроек нет никаких.
Razutov
ARXITEKTOR:
Если нравится формат, можно идти от обратного - поменять приемники.
Kwazimoda
Планирую заказывать Е010, все ли верно по списку или есть что-то лучше:
  1. Е010 - 1038р
  2. Eachine Beecore F3_EVO_Brushed - 2013р.
  3. Eachine TX01 Super Mini AIO 5.8G - 1688р.
  4. Запасные пропы 4шт. - 129р.
  5. Доп.батарейки 5PCS Eachine E010 3.7V 150MAH 45C - 973р.
  6. Запасные моторы 4X Chaoli CL-615 Upgraded 6x15mm 59000 RPM Coreless Motor - 714р.
Все ли ок? Нужны ли запасные моторы, рама и пропы?
Спасибо.
ARXITEKTOR
Kwazimoda:
Я бы заказывал на али. там с кешбеком будет дешевле.
По железу.
  1. ок.
  2. ок
  3. по камере не скажу вроде вышли новые чуть лучше.
  4. в комплекте пропы идут полный комплект 4 шт. но в запас можно взять еще 1 комплект.
    Рамку я взял бы еще одну. обидно сидеть и ждать.
  5. Батарейки слишком мелкие надо на 210 мАч.
  6. Если на E010 стоят 4X Chaoli CL-615 то хватит 1 комплекта.
    если нет то моторы менять то все 4 шт. тогда нужен еще 1 комплект в запас.
cylllka
Была TX02 разбил, приехала TX01, оказалась на 0.3 грамма тяжелее, китайцы на плату эпоксидки хорошо налили. На подходе эта камера
ru.aliexpress.com/item/…/32757066136.html
Она легче и дешевле. На E010 вес очень решает. Не думал, что на столько.
Пропы вряд-ли пригодятся, а раму запасную лучше иметь под рукой.
Jack13only
cylllka:
Кстати, эта vm275t отличается от банггудовской cm275t? Или отличие только в маркировке? По виду вроде одинаковые.
Kwazimoda
ARXITEKTOR:
По железу.
  1. ок.
  2. ок
А у какого поставщика брать на Али?
По железу, а если я не планирую летать со стоковым пультом, то может сразу заказать отдельно раму, Полетный контроллер и Двигатели? А не брать стоковый комлект Е010.
ARXITEKTOR
Магазин: Air toy можешь посмотреть у него.
Kwazimoda:
Я бы взял для тренировки. убить раму и моторы да и просто получить навык )
