снимаем видео на FPV миникоптерах
15 days later
RisRc
Zmeyuka:
Играюсь с gyroflow и RunCam 5 orage. Как по мне неплохо выходит
Gyroflow 0.3.0 + RunCam 5 orange
Полоса вдоль дороги + RunCam 5 orange + gyroflow 0.3.0
Как вы добились такой стабилизации картинки с рункам 5 ? Стабилизируете в программе какой? Я пытался делать стабилизацию черёд Адобе премьер но картинка сыпятся
Zmeyuka
RisRc:
Вот здесь можно ознакомится с данной софтиной github.com/ElvinC/gyroflowTTON только нужен гироскоп в камере, либо полетник с возможностью записи логов на флешку. А дальше мануалы изучайте
sau128
Парни, а кто-нибудь может подсказать как решить проблему: при копировании с карты памяти на комп и открытии в ReelSteady Go выдает ошибку: Invalid movie - no metadata found. А если сразу с карты памяти открывать - то все работает. Прога последней версии. GoPro 6 - GPS выкл, прошивка 1.6
RisRc
sau128:
Путь к файлу не должен содержать русских букв, только латиница. Ещё вы должны переносить не только видео но и файл с таким же именем что создаёт гоупро. (Он весит несколько килобайт )
sau128
Макс, спасибо! У меня были русские буквы в пути к файлу.
konradjim
Всем привет. 1000 лет здесь не был. Рука не на пульсе так сказать.
В общем нужен rtf комплект с пультом для полетов по квартире и в безветрие во дворе.
Для сына 8 лет по квартире, чтоб научиться и поэтому безопасный, крашеустойчивый, не знаю как сейчас модно, но может и с БК моторами.
Еще есть 5.8 приемыш с монитором, нужно чтоб по fpv можно было бы полетать то есть с камерой и передатчиком 5,8.
Чтоб запчастей в любом магазе типа рц-го и рцтудэй.
Заранее спасибо и за ссылку на нужную тему или на конкретную модель.
v_b
konradjim:
Cetus Pro FPV Kit $229.99
Например…
konradjim
Хороший кит, с бк моторами и линком на 5,8 и крашеустойчивость в порядке, но 22 рубля… на алике с доставкой из России, серьезно…
И вроде коллекторный комплект не так уж дешевле. А есть тоже самое но за 10 ), например с адааптером на 5,8 для телефона…😃 В замешательстве честно говоря…
А магазин который указан заслуживает доверия? прям там можно заказывать?
Exception13
Zmeyuka:
Очередные полетушки с RunCam 5 orange + gyroflow, ютуб картинку слегка изуродовал
Кстати очень неплохо выглядит, несмотря на крутые повороты и дёрганые движения. Reelsteady по моему делает гораздо больший кроп кадра, из-за чего угол обзора сильно сужается и видео теряет всю привлекательность особенно на быстрых пятидюймовых квадах.
Немного летних пейзажей Суздальского ополья без стабилизации 😃
(снято на GoPro H7 и Session5)
Shuricus
Птиц там подочканул слегонца )
А какая скорость над полем, напрмер?
Exception13
Shuricus:
Сложно сказать, GPS’ов на квадрике нет, на камере тоже не включал. Если прикинуть траекторию движения по карте, то выходит около 80…90 км/ч, но когда движешься низко плюс ND фильтр способствует размытию, то это лишь усиливает эффект движения с высокой скоростью.
10 days later
8 days later
9 days later
RisRc
Exception13:
Need For Speed (FPV)
Reelsteady - можно настроить на сколько кропать изображение, плюс надо использовать полную матрицу настроив это на гоупро, тогда изображение будет не так обрезано.
Сам недавно начал пользоваться данной программой и скажу что ничего лучше еще не придумали…
9 days later
RisRc
Zmeyuka:
Очередная игра с gyroflow. Ютуб как всегда пошакалил качество, это как-то лечится? До загрузки ролик гораздо красивей
Утренний FPV полет на 6s пушке
Лечится тем что в видео редакторе ставте максимально возможное качество, например если оригиналы видео у вас 2K то при монтаже на выходе ставте 4K , ютуб режет качество у тех каналов где мало просмотров и подпищиков. Выделяет минимально ресурсов на ваши видео
9 days later
Exception13
RisRc:
Да есть такое, но все равно картинка после reelsteady отвратная получается, сильно раздражают нелинейные перемещения объектов по кадру (особенно бросается в глаза при движении камеры по оси YAW), этот эффект особенно ярко проявляет себя на открытых пространствах в особенности в горах.
Так что, предпочитаю пользоваться встроенным стабом, а на посте убрать искажения объектива по своему вкусу, а то и вообще оставить как есть.
Zmeyuka:
Лечится следующим образом:
  1. настройки камеры: значения min/max iSO выставляем на минимум, дабы шумов было меньше, оптимальное значение выдержки должно быть кратно по отношению к значению кол-во кадров в секунду. Т.е. если fps = 30, то оптимальная выдержка shutter speed = 1/60, если fps = 60, то shutter speed 1/120.
  2. подбирать ND фильтр под выставленное значение shutter speed - это добавляет размытие в кадре, а чем более размазанный кадр, тем меньшее кол-во информации требуется для его кодирования; если нет ND фильтра, то можно попробовать искусственный motion blur (в различных видеоредакторах есть такая фича).
    3 на выходе из видеоредактора должен быть файл в разрешении не менее 2560x1440 30fps. Если кодировать просто в HD 1920x1080, то youtube будет использовать кодек с низким битрейтом, если же заливать видео в разрешении 2.7К и выше - то там уже будет использоваться высокобитрейтный кодек.
