Возможно кому то мои мысли покажутся глупыми, вполне допуска так как в хобби недавно. Наткнулся тут на замечательную(по моему мнению) платку распределения питания. Выглядит вот так
Чем она мне понравилась - что соединение с полётным контроллером не требует проводов. Заточено вроде как под Naze32. Т.е. при сборке мы получаем такой бутерброд без проводо связи мозга с платой распределения питания. Соответственно, подключать камеру, видеопередатчик, ужа надо прям к плате - там есть все необходимые пины. Прёмник РУ также подключается к плате питания таким же бутербродом. У них там есть FrSky-совместимый, выглядит так
Таким образом получается(как по мне) значительное уменьшение проводов, аккуратность сборки, снижение вероятности ошибок при сборке. Так вот - кто что думает о таком подходе и может есть подобные аналоги? Для меня минусом данной платки есть отсутствие функции подключения OSD.
У меня такая есть и приёмник тоже. Брал вместе с рамой EpiQuad. В приёмнике главный минус - это отсутсвиет SPort. Есть встроенный делитель напряжения для телеметрии, но внешние датчики не подключить, например. А недостаток pdb - это заточенность под Naze, хотя они вроде сделали свой мозг на F3, с таким же расположением пинов. Но и тут ложка дёгтя, гиро подключен к i2c.
Для следующего сетапа я взял DTFc, это мозг с интегрированной pdb.
Не совсем то. В моём примере созранятеся модульность, но при этом упрощается замена модуля.
Толку от этой модульности, если модули все с каким-то подвохом?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"567076d23df9550077716386":{"_id":"567076d23df9550077716386","hid":242326,"name":"Bravo13","nick":"Bravo13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"576aa0f93df9550077df8a2f","hid":463541,"title":"PDB для миников","views_count":2017,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"576aa0f93df9550077dfb5aa","first_ts":"2016-06-22T14:30:17.000Z","first_user":"567076d23df9550077716386","last_post":"576ba7983df9550077dfb5b3","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-06-23T09:10:48.000Z","last_user":"54eb2c5b3df9550077720319"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
