В общем решил я не покупать готовый квадрик а собрать сам, чтобы было меню osd. Комплектующие-F4 Corner Nano, Hakrc 15A Blheli_S Dshot 4 In 1, моторы 1104 7500kv.
Все собрал, прошился на последнюю прошивку 3.3.2 Betaflight Configurator. Настроил, при первом полете, в комнате при легком приземлении вдруг отказал мотор n2, сначала подумал что сдох один из транзисторов на регуляторе, но перекинув провода местами с выходящего порта контроллера f4 сигналы n1 и n2 понял что регуль тут не при чем, мотор тот что встал n2 заработал, а нижний n1 не шевелится. Прошивка не помогла. Стал грешить на процессор stm32. Перепаял с другого контроллера, и все заработало как надо. Но, после очередного полета, опять шмякнулся об землю, и опять отказал мотор n2. Опять перекидываю сигналы n1 и n2 работает один мотор из 2х. Что такое, понять не могу… Народ, если кто сталкивался с подобной ситуацией, буду рад любой помощи в решении данной проблемы.
я так понял сгорает проц на полетнике при ударе об землю?
по питанию что то соплями не висит?
Все аккуратно пропаяно… да и пролачено все, соплей нет. rcopen.com/forum/f136/topic475791/201 тут вот на стр. 6 тоже велось обсуждение, с похожей проблемой, но с контроллером piko blx.
Похоже придется другой контроллер покупать, а этот гавно, и только.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"548376983df9550077722f01":{"_id":"548376983df9550077722f01","hid":212464,"name":"nick654","nick":"nick654","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5af890f33df9550077ca5d1c","hid":522424,"title":"микроквадрокоптер kingkong et115","views_count":1120,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5af890f33df9550077ca60db","first_ts":"2018-05-13T19:24:35.000Z","first_user":"548376983df9550077722f01","last_post":"5afb3ba73df9550077ca60e1","last_post_hid":4,"last_ts":"2018-05-15T19:57:27.000Z","last_user":"548376983df9550077722f01"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
