Использую для 100 квада 2S аккумы 550mah. Все они примерно одного размера, поэтому возникло желание сделать возможность замены батарей как в бюджетных квадроигрушках. Там аккум просто вставляется в отсек и защелкивается. Накидал прототип, не сильно вдаваясь в размеры.
Модель печатается на 3d принтере нижним слоем в 1 мм. и загибается по контуру аккумулятора. “Кнопки” сажаются на суперклей после установки батареи. В 3 отверстия вставляются мама разъёмы bullet коннектора 2 мм. и соединяются с балансировочным и силовым разъемом аккумулятора. На квадрике будут сделаны рельсы по которым аккум заезжает в разъём и фиксируется чтобы не вылетел. Что думаете по поводу этой идеи? Может у кого уже были мысли на этот счет или даже готовые проекты?
для 100 квада
там обычно экономят каждый грамм
6 коннекторов (3 для аккумулятора + 3 для коптера) весят чуть меньше 1 грамма. Cura показывает, что пластика на деталь уйдет 3 грамма + примерно 4-5 грамм уйдет на рельсы, но из общего веса вычитаются 5 проводов по 8 см. каждый и 2 оригинальных коннектора, что в сумме даст примерно минус 6 грамм. Итого: 3 грамма лишнего веса в противовес такому функционалу.
PS Текущий вес квадрика - 99 грамм.
Лучше сделать как на классическом тинивупе, или так
К сожалению данная модель в таком ракурсе не раскрывает идеи быстросъемности аккумулятора. Это на картинке 2 аккумулятора? А на вупах я встречал либо 2 прямоугольных петли в которые вставляется аккумулятор, но никак не фиксируется и при краше частенько вылетает, либо крепление на резинке. В обоих случаях разъем подключения остается на проводе, что исключает идею быстросъемности.
Разъем подключения действительно остается на проводе. Но по сравнению с липучкой даже два разъема подключаются не дольше. Конечно фиксации нет. Но для мелких рам в угоду крашеустойчивости это може быть и лучше. Если вы используете 550мА аккумы, то тоже можете перейти на отдельные банки, тогда не нужен балансировочный провод.
Вы реализовали свою идею, можно увидеть полную модель?
Нет, проект пока заглох, но периодически возвращаюсь к идее. За это время ушатал раму об асфальт и перешёл на другую, да и батареи оказались не сильно надёжные. Сейчас распечатал вот такую раму и думаю заказать новые батареи gnb, тогда может что-то изменится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"536263763df95500777299b9":{"_id":"536263763df95500777299b9","hid":200983,"name":"Arkady68","nick":"Arkady68","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5a030c133df95500777023b1":{"_id":"5a030c133df95500777023b1","hid":309030,"name":"buzz31","nick":"buzz31","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5c0e83cb3df9550077c662fb","hid":533734,"title":"Быстросъёмный аккумулятор для миниквадрокоптера","views_count":1899,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5c0e83cb3df9550077c665fc","first_ts":"2018-12-10T15:18:35.000Z","first_user":"5a030c133df95500777023b1","last_post":"5d2de5443df9550077c66608","last_post_hid":7,"last_ts":"2019-07-16T14:55:00.000Z","last_user":"5a030c133df95500777023b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
