Проблема turo99 и радиолинк
Ibus/ sbus не перепутан? Перемычка около фишки спаяна?
На полетнике свой разъем с PPM и SBUS, шнурок идет в комплекте.
у радиолинка сбас не инвертирован.
Я тоже что то похожее читал, только не могу найти где, на всех видео где к 405 подключают радиолинковские приемники ни кто про инвертирование не говорит. Подскажите куда копать, а то понимаю что просто перепайка на другой уарт ни чего не даст. Могу попробовать с другим приемником радиолинковским который летает вместе с назой, может повезет 😭
На полетнике свой разъем с PPM и SBUS, шнурок идет в комплекте.(
У меня пока я не спаял перемычку не заработал ibus, так что просто делюсь опытом.
Еще бы узнать где эту перемычку искать.
просто подключите не на пин сбас а на рх этого уарта
И так:
- Программно задать инвертирование sbus не помогло.
- Перекинуть на другой rx не помогло.
- Подключение другого приемника r10ds не помогло как на штатный разъем так и на припаяный
Остается только паять перемычку, подскажите где искать
Внизу справа от разъема есть 3 контакта, sbus безымянный и ppm/ibus/dsm. в зависимости от того, какой протокол используется надо замкнуть либо правый на центр либо левый на центр, и обратите внимание что внизу на плате разные пятаки на sbus и ppm/ibus/dsm.
Огромное спасибо. С меня пиво:) Всё заработало.
ну вот только обрадовался что все заработало как:
- Батарея после всех манипуляций стала определяться не правильно.
- Модель на экране перестала реагировать на действия (повороты, наклоны)
- Двигатели перестали заводиться.
Поможайте!!!
Таки понял где накосячил (удачно переустановил прошивку), теперь доламывал. Нужна прошивка с этого китайца Tyro99. На сайте не нашел, написал в поддержку.
Если расскажите, как снять дамп с текущей прошивки, помогу.
в консоли version что дает?
# version
# Betaflight / MATEKF405 (MKF4) 3.5.0 Aug 14 2018 / 03:43:51 (1d710afd7) MSP API: 1.40
Таки вы все правы, подошла от матека. Но возникла другая проблема. Летали на назе, с стиками в середине, бетафлайт не поддерживает такое. Вот думаем покупать новый пульт или возможно использовать старый но может быть подойдёт инав. В инструкции было написано stm32f405 такая прошивка была в бетафлай. В инструкции с сайта ссылались на прошивку x-както дальше, с упоминанием что они используют прошивку на её основе.
там просто пружинку с механизма стика снять или поджать - и он не будет подпружинен в центре
Знаю, но второй квадрик настроен на такой пульт. До этого ставили пружину. Так что скорее всего ребёнку отдать AT10II, а себе искать другой
Можно ход газа откалибровать как 1500-2000 и прописать это командой rxrange
но это будет порно.
И так всем огромное спасибо. Настроил все но появилась такая проблема, когда прибовляешь оборотов двигатели начинают разгоняться и если обороты сбросить все равно разгоняются. Подскажите куда копать. 😃
Всем привет! Помогите побороть этот квадрик. Приёмник Hitec Optima D. По s-bus определяются 9 каналов. Вывел стики в 1500, расходы от 1000 до 2000. При попытке арма квадрик армится 1 раз из 20, в остальных случаях пишет badrc. Куда копать, в чём может быть проблема?
