Чемпионат "Аэронет-2016" в классе f3u
Всем пилотам привет!
В субботу 17.09.16 г. на базе аэродрома МАИ в д. Алферьево пройдет “Чемпионат АЭРОНЕТ-2016” в рамках Конференции АЭРОНЕТ.
Гонка проходит при участии ФАС России и представителей Комитета F3U.
Призовой фонд Чемпионата - 100.000 рублей, а так же Кубки и Дипломы!
Регистрация
К участию в Чемпионате приглашаются все пилоты, для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Конференции.
Регистрация прибывших на месте будет открыта с 09:00 непосредственно 17.09.16 г.
Как добраться
Место на Яндекс-Картах
Для тех кто будет без машины от ст.м. “Строгино” будет отправление двух автобусов. Детальная информация будет обновлена позже.
Технические требования
1. Видео
На каждом дроне должен быть установлен видео передатчик мощностью 25 mW с частотной сеткой RaceBand.
Если в день мероприятия у спортсмена происходит поломка видеопередатчика, то он может получить видеопередатчик RaceBand у организаторов Чемпионата бесплатно на время гонки. В этом случае необходимо будет внести залоговую стоимость данного передатчика. Видеопередатчик - TBS Unify.
2. Транспондер
Для фиксации времени круга во время гонки на вашем дроне должен быть установлен транспондер. Транспондер оснащен серво-разъемом.
Если у вас нет транспондера в наличии, вы можете взять его у организатора на время гонки в аренду (стоимость 500 рублей), либо приобрести (стоимость 1000 рублей).
Для установки транспондера на дрон требуется наличие 5 вольт, которые можно взять с разьема на полетном контроллере или радиоприемнике.
3. Светодиодные огни
Дроны спортсменов на время гонки должны быть оборудованы светодиодными огнями.
4. Масса и размер модели
Общий вес модели, включая все необходимое оборудование (в т.ч. батареи) не должен превышать 1 кг.
Расстояния между осями моторов не должны быть более 330 мм. Это расстояние измеряется по диагонали между осями моторов.
5. Моторы
Допускаются только электрические моторы с максимальным напряжением 17.0 Вольт (4S). Измерение напряжения производится до полета.
Максимально допустимый наклон моторов составляет 15 градусов от вертикали.
Для трикоптера допускается изменение наклона в полете только для мотора, отвечающего за управление аппаратом по рысканью (рудер).
6. Пропеллеры
Максимальный диаметр: 6 дюймов (15.2 см).
Полностью металлические пропеллеры запрещены.
Любые устройства защиты пропеллеров запрещены.
Ждем вас на заключительном Чемпионате гоночного сезона 2016 года на открытых площадках! 😎
