SAB Goblin 700
это точно стОящий мотор
Вал то по длине подходит для КОМПИТИШЕНА!!
Кто-нибудь примерял сумку от рекса 700 на гоблина? А то родная слишком большая.
Она потому и большая что гоблин длиннее по факту, вертолет в нее впритык по длине вставляется, а по ширине - у меня в сумку туда входит 500ка гоблин и 700ка или жена 😃
Я носил гоблина 700-го в 700-й алайновской сумке. Все очень впритык вставляется и с трудом застегивается. Поэтому заказал отдельно гоблиновскую сумку.
Странно, а у меня отлично входит… и выходит)) иногда и 500ку туда помещаю, т.е. оба сразу!!!
может конечно у всех критерии “впритыка” разные 😉
Размер рекса L 1350 H 360 W 208
Гоблин L 1360 H 400 W210
Сумка для рекса L 1470 H 445 W 270
для гоблина L 1600 H 450 W 300
Алайновскую вживую не видел, только гоблиновскую. Она рассчитана еще и на 770-го, поэтому такая большая. Хочется покомпактнее. Судя по размерам (если не врут) алайновская должна подойти. Застегивается нормально? Впритык - это как? Упирается носом и хвостом, или небольшой запас есть?
Да они обе смотрятся как гробики 😉 Но в сумку от Рекса лезет точно.
Полезная щтучка для Гоблинцев от helioption.com
А чем лучше чем штатная ?
И еще вопрос . В комплекте есть шайбы для крепления лопастей сними лопасти у меня они не входят в цапфы , без шайб лопасти нормально зажимаются болтом . Как у вас ?
сначала появились лопасти SAB, в комплект шайбы клали чтобы можно было использовать для разных цапф(вертолетов). вот по привычке и кладут ))
для Г700 шайбы не нужны
Удобно задвигается и выдвигается как у Гоблина 500.
Да и потом “штатная” не идет в комплекте а идет как опция за доп плату.
это как у меня вроде все есть ?
Шайбы положили а упор батареи забыли 😭
Похоже что в сумку гоблина 700 и 550 зайдут , надо попробовать .
аки
Как то мне непонятно держать 500 и 700 у них паки разные .
ка кто логично ИХМО
550 - 700
500 - 600
Точно в гоблин сумку входят 700 + 550 + 450 + 150 супер только в багажник гражданского автомобиля не влезет .
с точностью до наоборот!!! и 500ка и 700ка гоблины у меня летают на 4400mah!!!
Жень, 500ка не офигевает от веса 4400?
а тогда понятно 500 гоблин это 550 align t-rex.
а сколько минут летает 2 X 4400 mah на 700 ?
стиль полета и время ???😃
да нет, отлично летит! может конечно я летун такой, и требования мои не столь высоки))
Минуты 4 наверное?
У меня при переходе на обороты 2200 время полета до 5 минут сократилось. Паки Гиганты 5000 65С.
Синие турниги 5000 40С летали 6 минут на 1900 оборотах.
точно! )
я даже особо не заметил разницы между 5000 12S.
4-6 мин в зависимости от оборотов и стиля как летать… кроме того совсем недавно поставил телеметрию, и теперь полет заканчиваю не по таймеру а когда телеметрия орать начинает, и благодаря этому время полета гдето на минуту увеличилось!
в основном, первые пару минут тиктаки пробую делать, затем воронки петли, бочки, флипы… иногда начинаю с 2200 и после того как пропищал таймер (4мин) перехожу на 2100 и дальше до сигнала телеметрии.
А у меня наоборот, время только сокращается 😃 Больше летаешь - сильнее грузишь - полеты короче.
Летаю по таймеру или до отсечки, в зависимости от того, что наступит первым 😃
Отсечка настроена на 3,2 В на банку, просто снижает обороты. После полета заряд составляет около 3,7-3,8В иногда после отсечки 3,6В.
Минуты 4 наверное?
про минуты вроде ответил))
5 мин на 2200 - этож вполне себе ничего))
вообще время полета очень относительно и индивидуально… я считаю, опытный пилот, который правильно работает шагом, подчеркиваю правильно работает шагом, может летать в режиме жесткого 3д дольше чем новичок с таким же сетапом легкое 3д. новичок не умеющий работать шагом будет сильней грузить ротор даже не на силовых простых фигурах!
Евгений EvgenycH, а можешь фото трея показать как акки лежат. Я так понимаю ты их используешь на 500 и 700, провода до регуля как разместил😵
4400 немного уже чем 5000, пэтому торчащий сбоку провод укладывается без проблем… все хочу укоротить провода от регуля, да рука не поднимается родные провода резать))
Понятно. Наверх проводами не получится шкивы рядом. А вот на 500м треи смотрю провода наверх, это чтоб капот одевался легко? Батарею можно крутить, ребром или плашмя?
нет)) потому, что липучки сверху и снизу и если ставить батарею плашмя то площадка выгибается и не входит в батарейный трей.
да, и так и так нормально встает.
Жень, а эти пластины для батарей сам сделал или брал где дополнительно? У меня никаких пластин, батареи просто так втыкаются.
