SAB Goblin 700
Я считаю, что главный критерий для сервы кроме понятных скорость/мощность - это прочность 😃
С этой точки зрения Торки полный отстой. Алайн 615 - редкостная дрянь, у колллеги по полю на два краша - 4 сервы.
При прочих равных параметрах есть сервы, которые держат удар.
Многие Савоксы неубиваемы. У меня на 2-х вертушках стоят алайн 700блх. На 2 верта в сумме 4 заземления, пока еще ни один ремкомплект не поставил. Голова в одном случае дфц, в дргом классическая.
Савоксы +1
мое мнение,т.к. кастл занижает обороты и т.к. у компетишина другая передатка, лучше чтонь с бОльшим Кв, чтобы использовать меньший пиньен (20ый или 21ый) - и гувернер будет стабильней рабтать и производительность силовой выше будет.
Scorpion HK-4525-520 ULTIMATE Brushless Motor
Scorpion HK-4530-540 Brushless Motor - 540Kv
KONTRONIK Pyro700-52 (520kv)
KONTRONIK Pyro750-56 (560kv)
Это если речь идет о 12ти баночном сетапе!
Дык, а QUANTUM 4530-500KV для 6 баночного сетапа?
Станислав, вам про 12 банок, но можно сделать и на 14, и на…
Еще раз спасибо за советы
goblin-helicopter.com не шлёт в Россию? просит ввести адрес компании, т.к. не шлют на индивидуальный адрес
А к чему эти телодвижения, если он в Москве есть в наличие за теже деньги!?
мне нужны только стандартные треи для аккумуляторов, я их нашёл только на goblin-helicopter.com (не отправляет в рашку), и на helidirect.com (у них с сайтом проблема сейчас, если залогиница то неработает), и на fast-lad.co.uk (стоит дороже)
проблема заказать треи 😃
на фастладе нужно залогиниться чтобы увидеть нормальную цену (без налога), цена должна быть такая же как и везде.
Угу, но всё равно по $21.35 они их отдают, а везде по 18.50
А ну это конечно все меняет!))) в таком случае, нет никаких сложностей напилить самому из текстолита эти треи 😉
Сегодня отлично полетали с Сергеем и потренировались, а также записали новое видео.
Первый полет — Goblin 700 Competition в режиме Idle 1 (1800 об/мин). Завтра выложу второй
полет в режиме Idle 2 и оборотами 2150.
Goblin 700 Competition (Idle 1, 1800 об/мин):
Ребят подскажите а вот эти качалки fast-lad.co.uk/…/futaba_heavy_duty_servo_horn_type… - вот к этим сервам подойдут-- fast-lad.co.uk/…/hbl950_hbl980_servo_combo_pack_c0…
В Челябинске я по ходу единственный вертолетчик, спросить вообще не у кого
Поспешное заявление. Артем Козлов аka palek - найдете его на хели-спб.
Спасибо
Подскажите пожалуйста,
использую гувенер на Кастле ice HV 120, в логе обороты отображает как 89000-93000 оборотов, хотя стоит гувенёр режим на 1900 оборотах, стоит Gear Ratio: 9.333 . Motor Kv: 530 (алайн BL750MX) . стандартный пиньён вроде стоит
почему такие обороты в лог пишет? летает вроде нормально
В просмотрщик надо также параметры мотора и трансмисии ввести.
Сегодня Мой Гоблин решил сделать себе харакири. Отрубил себе хвост . Я не понял что произошло делал простую петлю хлопок , модель падает кубарем с высоты 15 -20 метров .
обрубок хвоста падал отдельно . Что было причиной не понял . Коллеги говорят что был хлопок потом хаус
Сегодня Мой Гоблин полностью восстановлен и готов доставлять мне удовольствие . Причина падения не установлена . Подозрения на FBL и на пайку разъема батареи питающая БАК . FBL был K-BAR теперь поставил V-bar оригинал . Но скорей всего причина не пропай разъема . но он держался на термо усадке и немного на припое который . Конечно это можно списать на крешь.
РЕБЯТА на любой 700 падать дорого .
Как повезет 😃
Я на своем Г700 падал три раза:
- Плохой контакт в бортовой батарее, фбл на тик-таках отрубилась, потом перегрузилась кое как сумел выровнять и сротировать. Минус рама и шаськи. Недорого.
- Сломался линк к цапфе. Дернул холд. Кое как криво сротировал. Усиленная рама и шаськи, чертежи которых я выкладывал выше в теме, однозначно рулят! Бесплатно.
- Небольшой пожар 😃 Расплавилась пайка моторной клеммы. Было эффектно. Авторотация рулит. Бесплатно.
Как повезет
это ключевое слово .
У меня упала 550 в метрах 200 от меня успел нажал холд . Принес на отряхнул как 130 включил и полетел . Но это 1 из 1000 вариантов падения .
а если серьезно, с опытом приходит и умение мягко падать!
А если серьезно то чем больше опыт тем меньше падаешь , а если упал то в хлам .
К стати забыл спросить. Кто ставил сервы Tork 9080 . вторая серва (левая ) . Упереться корпусом в обойму подшипника основного вала не давая плотно 1 - 1.5 mm прижаться своим креплениям (правой стороной сервы ) к площадки . пришлось подложить резинку та что в комплекте . фотки если не понятно могу выложить .
Много раз был свидетелем как сажали верт с отказавшей электроникой и даже хвостом - максимальные потери сломанное шасси!
