SAB Goblin 700
Есть возможность поменять ремень? Он не был сильно деформирован при хранении? В свободном состоянии на столе он выглядит ровным?
Пока нет возможности поменять ремень. Буду менять на след сезон. Я даже не знаю как он должен выглядеть правильно )
Моя версия происходящего, не в ту сторону крутится хв. 😃
посмотрел я еще раз … 90%, что перетянута пружина.
полоборота достаточно
Как погода наладится буду экспериментировать 😃
Народ не у кого не ту чертежей рамы на G700?
Сбросьте имейл, скину чертеж.
Делал давно, ни разу не пилил, поэтому не скажу чего не хватает-надо перевымерять.
Точно знаю только одно, скан делал два раза одной рамы, потому как целиком рама на сканер не вмещалась и делал склейку, поэтому может быть отклонение в расстояниях между отверстиями. Формат Corel Draw X5.
А пролистать тему выше слабо?
Я выкладывал и чертежи рамы компетишн700 и фотки весной прошлого года.
Взгляните, Tareq чётко так запарковал верт с ручником:
у него денег много, новый купит, соберет:)
Привет!
Подскажите по Гоблину700, за последние года полтора не разу его не разбирал не проводил тех обслуживание так сказать, летаю я правда редко очень, зимой раза два, когда тепло по чаще. Так вот как часто надо его разбирать перебирать, и на что обращать внимание, что менять?
И второе, не знаю как правильными словами это называется, в общем хвост не компетишен, обычный, часть та что на фото ходит ходуном, т.е. жёстко не закручены составляющие хвоста, и иногда хвост дрожит в полёте (но я думаю это скорее всего мозги не настроены до конца, был микробист на нём не дрожал, а поменял на IKON и блютуз модуля нету что бы в поле его донастроить), но я читал что так собраны все хвосты обычной версии, нормально ли это? И как это исправить?
У меня подшипники в минус часто идут на средним валу . про хвост надо смотреть . Почет чюйку немного занизить .на 3-5
Да и сам вал поменял уже . этот который 10mm
Производитель накатал целую памятку с картинками goblin-helicopter.com/…/SAB_Maintenance_Checklist.…
Подскажите пожалуйста простой и надежный способ крепления к тяге хвоста металлических держателей линков. По инструкции их надо клеить СА, но есть некоторые сомнения в надежности такого решения…
На эпоскидку:
Я клею на СА проблем не было
Случилось первое падение по зарулу.
при падении хвост ушел в сторону и треснул часть рамы (на фото видно желтая линия место разлома)
Скажите можно будет так летать когда я установлю новый хвост и стяну раму болтами? или все же придется менять раму?
ПС: хвост ведь стает выше разлома, поэтому думаю что не должно повлиять на жесткость конструкции.
Я бы поменял эту половинку рамы. 700-ка не тот размер где риск такого плана оправдан.
Я бы поставил накладку из карбона на эпокситку в это место . Тогда можно .
Производитель накатал целую памятку с картинками www.goblin-helicopter.com/sho..._Checklist.pdf
Уважуха. Вообще, мне нравится подход SAB а. Наверное, когда - нибудь я все же должен буду попробовать Гоблина 😃
игорь попробуйте быстрее и вам точно понравиться.со мной так произошло.700 гоблин на нормальном сетапе летит просто великолепно.не зря в последнее время практически на всех эвентах большенство пилотов выступают на SAB.
ну, быстрее не получится, у меня сейчас микада. Но мне нравится, что у Гоблина, кажется, все как - то более user friendly.
Интересно будет послушать Игоря после полета на Гоблине 😃
Я почему то уверен что не понравится, так как Гоблину нужны обороты, а это идет в полный разрез с Игорем.
Я в курсе что считается, что Гоблину нужны обороты. Однако, на микаде тоже мало кто летает на оборотах, на которых летаю обычно я. Но у меня в последнее время накопилось что - то слишком много маневров, которые в эти обороты не укладываются. Собственно, я не против больших оборотов. Я скорее за время полета 5-6 минут 😃 желательно 6.
Кстати, для этого, возможно, не надо покупать. Мне уже тут предлагали полетать. Вот сезон у народа начнется, тады уже попробую если дадут, конечно. До 550ки это было немного страшно 😃 сейчас скорее пофиг.
