SAB Goblin 700
GVG
Подскажите что может быть? Гоблин 700 компетишн. Стучит успокоитель ремня при быстрых пролетах об канопу. Натягивал его по инструкции чтоб успокоитель был параллельно раме (стучит) и перетягивал, успокоитель выпирает почти на 1см от рамы, все равно стучит
ruslan_mironov
там успокоитель устанавливаеться по хитрому.его надо накрутить на один оборот а потом натягивать ремень.на ютьубе есть видео берта камерера . поищите.
GVG
ruslan_mironov:
В инструкции написанно что его нужно установить так чтоб при повороте его на 270 градусов он был параллельно раме. я так и сделал
ruslan_mironov
ну тогда проверьте чтоб ремень по шкивам ходил ровно.чтоб на шкивы не наезжал.ну и натянуть по сильней.
GVG
ruslan_mironov:
Выравнивал я его чтоб не гулял, куда уж сильнее натягивать? я ж написал что успокоитель и так выпирает при сильной натяжке ремня.
EvgenycH
GVG:
давайте на фото посмотрим
GVG
EvgenycH:
Ок, вечером выложу.
smoled
А натягивает хорошо, может пружинку поменять ?
GVG
smoled:
Не знаю как должно быть, но у меня пружинку немного ведет после натягивания
OldDiver
GVG:
А ты ее правильно поставил она должна скручиваться?
Kaze
GVG:
Вот фото
А как, в принципе, вторая фото сделана?
Почему он так просто стоит под 90 к ремню?
GVG
Kaze:
это в начальном состоянии, потом перекручивается на 270 градусов и становится почти параллельно раме
Kaze
GVG:
У Меня он достаточно сильно прогибает ремень…
То есть - либо ремень слишком сильно натянут, либо пружина слабовата…
EvgenycH
GVG:
а может наоборот слишком сильно натянута пружина…
я на своем на полоборота затягиваю. этож не натяжитель, а успокоитель и индикатор натяжки ремня
GVG
EvgenycH:
Я думаю что если ослабить пружину то успокоитель будет сильнее стучать по канопе
DragonPV
GVG:
У меня при раскручивании ротора постукивало (3-4 стука), ремень подтянул, все прошло. По фото видно что натяжка приличная, думаю надо смотреть почему ремень скачет по шкивам.
smoled
Похоже, ремень перетянут. На фото успакоитель (узбагойся😂) выходит из корпуса сильно. Скорее всего ремню триндец и его нужно заменить. Возможно в нем лопнуло пару нитей.😦
GVG
smoled:
С виду нормальный ремень, никаких нитей не видно. Кстати, если ремень натянут по инструкции (то есть успокоитель ремня параллельно раме) то лимиты хвоста в вбаре получаются одинаковыми в обе стороны )
ruslan_mironov
попробуйте снять ремень и растянуть его.может он под нагрузкой растягиваеться.
smoled
GVG:
Так визуально и не увидиш. Если я правильно помню, то эти ремни при нагреве сжимаются.
Vladlen
GVG:
Это первые полеты? Раньше он не летал?
В сети есть видео с разными проблемами ремней на гоблинах.
Возможно причина в неправильной геометрии. Есть возможность проверить что ремень идет без перекосов?
В идеале ремень должен находится посередине шкива, не касаясь щечек и уж точно не наползать на одну из них. При этом ремень ползет в сторону большего натяжения.
GVG
Vladlen:
Летал, больше 100 вылетов точно.
Если стараться выровнять его то он только гуляет от стенки хвостового шкива до другой стенки. ремень по ширине немного меньше самого шкива если расположить его по середине то до краев остается по 1мм
Vladlen
Вот интересное видео настройки: Goblin 700 Tail Belt setup
Если летал, то после чего появился стук? Или был изначально?
Гуляет это что значит? После настройки ремень при работе ходит из стороны в сторону? Или гуляет в процессе настройки? Если ремень гуляет после настройки, может он кривой?
www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=goblin tayl …
GVG
Vladlen:
Да. если более точнее настроить. или уползает в одну сторону.
