Братци, подскажите сколько ходят ремни? Или как проверить на износ? Чет стал париться по этому поводу.
Отлетал более 500 полетов. Следы износа незначительны. Пока не тороплюсь менять.
по состоянию.надрывы трещины потертости.
Спасибо! Всех С Праздником Великой Победы !
Как то раньше не обращял внимание . а тут стал замечать что пиньен который крутит основную шестеренку сильно греятся ,рука не держит ,глето 70 градусов разогрев .
Озадачелся перебрал узел промежуточного вада . Верхний подшипник рассыпался на валу проточки и следы нагрева . Заменил подшипники в вал . А узел всеравно горячий . Это у меня только или так у всех?
Верхний подшипник рассыпался на 200_ом полете, вал тоже немного поврежден, какая-то коррозия. Менял только подшипники. Нагрев не проверял.
Кагда заменил подшипник и вал . А всеравно греятся . Я попробывал ослабить ремень матора . Всеравно греется цука . Если без ремней узел хорошо работает заеданий и люфтов нету .
ЗЫ На G570 этот узел холодный , на G630 греятся но не сильно .
А всеравно греятся
Ну и забей.😃
Ну и забей.
Я похоже забиваю на это уже два года 😉
хотелось узнать как у других . Берт говорил что эту пару надо смазывать . Я по началу смазывал ,а потом забил , грязи много от смазки .
Использую для промывки, “очиститель для карбюратора” , балончик с химией под давлением. А потом масло. Ну к слову тоже давно не проверял.😦
После этих операций электричка превращается в нитру . 😉
Видимо это имеет какое-то отношение к Гоблину 700. 😃😕
Не люблю ДВСы, я их уничтожаю
Ну и зря. Кагда катам делать нечего они … дальше знаите .
Правильно не отвлекаемся от темы.
Подскажите, на каких сайтах лучше заказывать запчасти на Goblin 700 Comp ?
Goblin 700 Comp ?
Цена на SAB определяется вендором . следовательно она запы везде одинаковая . где дешевле доставка там и лучше заказывать .
Лучше на европейских, стоимость ниже, тк вычитают НДС и доставка быстрее, тк ближе.
Надо смотреть конкретный случай, зачастую вычет НДС не компенсирует дороговизну, а доставка вообще отдельная песня. По последнему опыту (немаленькому), из США посылки идут быстрей чем из Европы.
в авиаторе вполне нормальные цены и без доставки.
Цены да , только нет не х.я 😉)
ну бывает.
ну бывает.
Что бывает ? Основных расходников не когда не бывает . а если закажешь месяцами ждать приходится 😭(( (Иорь извени за наезд )
Магазин Фастлад. Оптимальный выбор. После регистрации , увидите правильную цену, с вычетом налога. Гуманная доставка! Если хотите быстро, есть UPS, два дня до Питера. Обычная доставка от недели, до двух. Запов в магазине много, если чего нет - быстро подвозят) Не реклама!)
Поддержу Андрея !!!
Доставка с Фаст-Лада самая гуманная если есть 2 недели ожидания !!!
Заказываю в том числе и на Amain. Одним магазином пользоваться не получаеться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4b8994e93df9550077763da7":{"_id":"4b8994e93df9550077763da7","hid":61940,"name":"kasmirov","nick":"kasmirov","avatar_id":null,"css":""},"4de0d1393df9550077751f99":{"_id":"4de0d1393df9550077751f99","hid":89297,"name":"ruslan_mironov","nick":"ruslan_mironov","avatar_id":null,"css":""},"4ecca2e13df955007774bba5":{"_id":"4ecca2e13df955007774bba5","hid":106363,"name":"OldDiver","nick":"OldDiver","avatar_id":null,"css":""},"4f38bba93df9550077748350":{"_id":"4f38bba93df9550077748350","hid":113683,"name":"DragonPV","nick":"DragonPV","avatar_id":null,"css":""},"4fb9b3f43df9550077744280":{"_id":"4fb9b3f43df9550077744280","hid":119689,"name":"smoled","nick":"smoled","avatar_id":null,"css":""},"4fc330a93df9550077743e49":{"_id":"4fc330a93df9550077743e49","hid":120049,"name":"Angel-iii","nick":"Angel-iii","avatar_id":null,"css":""},"518b9ef93df9550077736d11":{"_id":"518b9ef93df9550077736d11","hid":152168,"name":"GVG","nick":"GVG","avatar_id":null,"css":""},"525fe2293df95500777310ab":{"_id":"525fe2293df95500777310ab","hid":179186,"name":"АндрейСТ","nick":"АндрейСТ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5223","hid":140,"title":"Вертолёты SAB Heli Division","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства SAB Heli Division.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":14,"post_count":11491,"last_post":"65eadfa0c68e4ffcbcd7c4b8","last_topic":"64b11871c68e4ffcbc1813a3","last_topic_hid":572043,"last_topic_title":"SAB Raw 420","last_ts":"2024-03-08T09:51:28.503Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"4ebebd433df95500774604ef","hid":254965,"title":"SAB Goblin 700","views_count":155621,"last_post_counter":1041,"cache":{"post_count":1036,"first_post":"4ebebd433df955007746097c","first_ts":"2011-11-12T18:38:59.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"606557773df955007746119c","last_post_hid":1041,"last_ts":"2021-04-01T05:17:43.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5223"},"subscription":null,"pagination":{"total":1036,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
