SAB Goblin 700
OldDiver
АндрейСТ:
По размерам, померь пожалуйста. Когда время будет)
Вечером
АндрейСТ:
Все по 100 процентов.У меня не первый вибар!) А по циклику,при настройке,8 градусов.Как положено.
ok
А у тебя шар в качалке от центра вала сервы 18 mm ?
Mikik
На этой картинке какой угол общего шага выставлен?
АндрейСТ
Шар в последней дырке сабовской качалки. Верт дома,вечером посмотрю расстояние. А картинку когда снимал, аппа была отключена,просто размеры снимал. А вообще, угол 12.5 гр.
Eroffeich
АндрейСТ:
Походу косяк нашёлся 😃
АндрейСТ
Eroffeich:
Пардон) Качалки Микадовские, последняя дырка 19 мм (допуск 17-19мм). Да и не причем тут длина качалок, шаг то 12.5 градусов уже настроен! Ну поставлю я шарик в предпоследнюю дырку, придется просто увеличить ход сервы.
OldDiver
Eroffeich:
+100
АндрейСТ:
У меня шар в качалке в среднем отверстии. Померил стопор примерно 49 mm нижние тяги к торелки длина 49 mm не по центру от края до края линка .
smoled
Братци, а никто не забыл что мы моделисты с руками откуда надо ? и напильник нам не чужд. Точите эту заразу, по два-три мм в разных направлениях, и все полетит.
(- Ну я так думаю)😃
На моем верте была такая же ситуация.😃 Правда на от другого производителя, но вопрос такой же точно.
АндрейСТ
Насчет пропилить наверх, это была первая мысль. Следующая была: ну кау же Сабовцы могли недопилить?)
OldDiver
АндрейСТ:
У тебя проблема ушла ? Я так и не понял . Слишком большие расходы тоже не нужны это силовую грузит .
АндрейСТ:
А чем собственно лучше чем все остальные производители . Косяков у всех хватает . Я мотерюсь на крепление канопы . Эти защелки надо Берту в задницу засунуть , после просмотра ролика где он их так хвалит .
АндрейСТ
Насчет больших расходов согласен. Пока времени не было, на выходных переставлю в средние дырки. Только на Микадовских качалках это будет чуть меньше 17ти миллиметров.
OldDiver
АндрейСТ:
Тыже писал что у тебя SAB качалки
Alex71
Если ползунок установки 8 гр в зеленой зоне, не надо ничего переставлять… И ни какие расходы тоже не надо уменьшать, расходы в Вибар влияют на скорость переворота а не на резкость управления. Если нужно притупить то изменяем стиль и маневренность.
Подкрути тяги и все…
АндрейСТ
Сейчас ещё раз всё перемерил:
Последняя дырка в качалки 19.5 мм - что соответствует 87 в VStabi (Диапазон общего шага), 12.5 градусам. 87 это середина зеленой зоны.
Средняя дырка 16.9 мм. Может действительно не стоит уменьшать длину качалки?
Alex71
Не общий шаг смотри а циклический… Там где устанавливаешь 8 гр. вот тама должно быть в зеленом секторе…
Для справки: если ниже 80 или близко, то качалка слишком длинная, если ближе к 110 или больше то короткая.
АндрейСТ
Циклик - значение 84.
Вот , кстати, пара фоток с Хелифрика, всё как у меня! Качалки в среднем положении. Тяги раскручены, вроде, по мануалу, расстояние А меньше, чем В, миллиметров на 5.
kasmirov
Андрей, приезжай завтра в Пушкин со штангенциркулем.
Там Гоблинов будет в достаточном кол-ве. Вот все и померяешь.
АндрейСТ
kasmirov:
Я сегодня в Янино уже померил!) Завтра буду в Пушкине перемеривать!)))
smoled
Как же вы по холодрыге летаете?😃 У нас сегодня было +7, так я задубел блин.😦
Angel-iii
А я и -10 рад с ветром до 4 м/с 😃
Тут уже- каждому свое !
OldDiver
Да и у нас сезон круглый год . Костерок шашлык , чай . И все отлично .
АндрейСТ
Eroffeich:
Это точно!!!😃 Всем огромное спасибо за участие!!! Поставил в среднюю дырку, 16.9 мм, и ничего не задевает!
OldDiver
АндрейСТ:
Ну и славно . Удачных полетов !!!
2 months later
smoled
Братци, подскажите сколько ходят ремни? Или как проверить на износ? Чет стал париться по этому поводу.
