SAB Goblin 700
verba999
Жень, акумы испробовал-нормально!!! на каком моторе это произошло?
как выйти из ситуации , третья опора подшипник 6х13 5мм ,вал на контронике 8ка ,подшипника 8х13 5мм нет
EvgenycH
verba999:
ну наконец то батарейки опробовал! ))
произошло на скорпионе 4525, от части сам виноват - посмотрел видео где Берт рекомендует дополнительно руками еще натянуть ремень и закрепить в таком положение мотор! этого делать нельзя если нет дополнительной опоры!
У пиры подшипники гораздо серьезней скорпионовских стоят, поэтому тут можно не переживать - главное руками дополнительно ремень не натягивать, пусть это сделают пружинки. Периодически проверять мотор на предмет люфтов в нижнем подшипнике…
8 days later
АндрейСТ
Всех приветствую. Занимаюсь сейчас настройкой механики, точнее, уже все настроил. FBL - Вибар. Шаги по 12.5 , циклик 8, длина всех тяг по мануалу (от серв к тарелке 49, от тарелки к голове 75 мм), качалки под 90 градусов, естественно! Сначала даже обрадовался, на голове получился 0.2 градуса. НО!!! Если если дать максимальный шаг, и по циклику наклонить тарелку вперед, то она упирается в антиротационную стойку. Если сделать наоборот, шаг в минус, и по циклику на себя, получается зазор милиметров 7. Если сделать длину тяг от серв к тарелке 45 мм, и удлинить тяги к голове, то все становится РОВНО! Хотелось бы услышать, у кого как? И где я накосячил?)
OldDiver
АндрейСТ:
У меня нтоже по монуалу скручено все . Не чего не задевает . А ФБЛ какая ? может ей лимиты показать надо (в микробе например ).
АндрейСТ
OldDiver:
Vbar, там лимиты не показать. Я знаю ,что на микробе можно это сделать. Но смущает еще то, что при нулевом шаге, антиротационная ось тарелки стоит не посередине, а выше как раз на те 4 мм!
Как будто пропил не правильно сделан) Просто собрать там что-то не правильно , по-моему, невозможно.
Alex71
АндрейСТ:
Если прошивка про то можно…
OldDiver
АндрейСТ:
странно у меня тоже VBAR
АндрейСТ:
там в экспертных настройках можно лимиты настроить .
Посмотри может в настройках ФБЛ не тот тип перекоса выбрал .
АндрейСТ
Alex71:
Нашел!) По циклику ограничивать? Но тогда ограничения будут в обе стороны.
На самом деле, меня больше интересует: почему при мануальных настройках, в нулевом шаге, антиротационная ось тарелки, находится не посередине антиротационной стойки.
OldDiver:
Да не, всё то !)
OldDiver:
В нулевом шаге, ось тарелки посередине прорези ?
Alex71
Ну тогда сделайте так чтобы все было симметрично - длиной тяг. Ничего страшного что не по мануалу, в нем указывается ориентировочная длина тяг. А разница получается по тому что есть +/- в изготовлении и серв и деталей верта есть, да и при установки серв есть ход туда сюда…
АндрейСТ
Alex71:
У меня посерединке!!!)
Я понял,короче, не заморачиваться!)
smoled
Посмотри симетричность качания тарелки, когда одна сторона идет вверх, то противоположенная вниз. Иными словами когда одна поднимается. то другая как бы приседает.
АндрейСТ
smoled:
Ну так это естественно! А может быть както иначе?) Всё симметрично!
Я вот думаю, что просто с этим никто не заморачивается. Ввиду того, что таких углов в полете не бывает.
OldDiver
АндрейСТ:
это как не бывает . Все стики работают в полном диапазоне .
Alex71
Все еще зависит от того в какой зоне ты получил 8 гр при настройке, ну и точно ли они 8… Ибо эти 8 гр лиш как бы начальный угол указывающий “геометрию” головы вибару для дольнейших расчетов.
Но повторюсь, отсрой механикой, и конечно же углы такие возможно и не будут никогда достигнуты но по любому все должно работать без упоров и заклиниваний.
АндрейСТ
Alex71:
отсрой механикой
Всё это уже сделано!) Ещё до того, как начал писать этот вопрос! Теперь я спокоен, что всё сделал правильно!
OldDiver
АндрейСТ:
Ты что по тролить нас решил . Иди ха= . Отсюда .
Сейчас проверил на своем сверху 10 мм снизу 5 мм .
АндрейСТ
Да почему тролить то? Вот я до сих пор не понимаю,почему у Вас так, а у меня наоборот!!! Пока писал тут, несколько раз туда сюда перекручивал!
Alex71
АндрейСТ:
Надо сравнить ваши и Павла показания… В какой зоне находится ползунок установки 8 гр. может быть такое что у вас ближе к верху а у Павла наоборот.
Alex71
Ну не совсем просто значения… Хотя, да пожалуй вы правы на смещение цетра геометрии не влияют, они влияют на другое.
OldDiver
Alex71:
Ползунок находится втаком положении чтобы при нажатии кнопки измерения было 8 гр. Я не помню у меня это верху . Если бы эта проблема была . Тут такую волну на SABП подняли что не дай бог . Видио работы в студию .
Деталь держателя точно G700 ? сколько мм прорезь ?
smoled
Короче, какие крайние углы? Если 11" есть то и париться не стоит.
АндрейСТ
OldDiver:
Видио работы в студию . Деталь держателя точно G700 ? сколько мм прорезь ?
Держатель компетишн, из кита.
69 мм на фото, это от центра между двумя болтами крепления сервы, до верха антиротационной стойки.
youtu.be/XMpXcWSMfG8
Всё ровно, но это при длине тяг 45мм, а не 49мм как в мануале.
OldDiver
АндрейСТ:
Ну и нормально . Так и оставь . Только мне кажется что значения лимитов по цыклу многовато . может в апаратуре стоят задранные лимиты . В самом начали программы их необходимо отрегулировать чтобы все значения лимитов были по 100%
АндрейСТ
Все по 100 процентов.У меня не первый вибар!) А по циклику,при настройке,8 градусов.Как положено.
По размерам, померь пожалуйста. Когда время будет)
