SAB Goblin 500
Поздравляю!
Я летаю на генсах 3800 и 4000 - очень ими доволен… 4400 тоже думал по-пробовать но думаю тяжеловаты они будут.
Народ в штатах вон на пульсах ультра 4500 летает и довольны как слоны, весят так же как Генсы. Так что скорее всего нормально, в конце-концов SAB рекомендует до 4500 батареи. Читал на хелифрике что и на 5000mah запихивают, и тоже не жалуются…
SAB рекомендует 3300 - 4500mAh. Я на 3700mAh летаю, получается 5 минут спокойных полетов (флипы, горки, петли, инверт, восьмерки) и 26-28% еще остается в них. Вес аккума 620g.
полное гуано - нанотеки 35-70c, просаживаются до 3.2 на банку под нагрузкой (пищалку поставил чтобы в полете следить).
Я бы пишалкам этим не доверял - вот где гуано, врут безбожно! Когда-то давно тоже с ними летал. Свистят где надо и где нет. В регуле тоже стоит отсечка на 3,2v на банку. Так вот пишалка пищит как глухонемая, а регуль что-то не в курсе, не отрубает ничего. После этого пищалки в сад!
Стас, у меня паки есть для гоблина один 3300, один 3850 и 5шт 4000х в т.ч. и генсы и прочее… так вот самый идеальный вариант 3850, по времени полета почти не уступают 4000м, они легче заметно и верт с ними парит просто, 4000е явно тяжелее и лезут в раму если боком, то внатяг, а если вертикально ставить - есть риск попадания под пиньон… Так что хочу сказать что по моему ИМХу 500ке хорошо все что меньше 4000ма, остальное будет компромиссом. Потом еще нужно понимать что тяжелая батарея будет зашибись для повисеть - долго и спокойно.
А я ничего и не говорю, у меня 3700mAh. 😃
А у меня Генсы 4000 спокойно влазят.
может кому интересно (не реклама)
мне интересно! ))
цена ппц!
цена ппц!
но бесплатная доставка
ага обратил внимание, но всерно дорого! но если есть знакомый художник занимающийся аэрографией, то предложение может быть интересным!
Добрый вечер, сегодно серезно уронил верт об бетон с высоты 6-7 метров. В минусе практически вся несущая часть головы, но не в этом дело, просто после выходе из флипа, вдруг отключился мотор, попробовыл авторотировать, но не успел, а может быть и не слушался, я так и окончательно не понял в чем пооблема, вопрос такой, при отключении контроника по температуре ( все таки было жарко +35) бэк тоже отключается?
И еше мысли в слух, может контрон 80лв слабоват для 4115, нужно хотя бы добавить радиатор? Просто я сильно грузить верт пока не умею, думал хватит.
Нет не отключается.
А регулятор сильно нагревается? Отсечку в контронике какую поставили? И метод выключения мотора какой?
По-умолчанию в контронике стоит отсечка высокая и выключение катОф.
Было по умолчанию, в моде 11, в принципе не нагревался практически когдп делал просто круги и восмерки, на этот раз начал грузить, сделал несколько флипов и роллов и не успел просто посмотреть насколько нагревается 😦
Надо поставить отсечку 2.9 В и выключение мотора ЛоуДаун… тогда успеете вырулить ежели что. Это с прогдиска или с карточки ставится. какой Мод 4 или 11 не имеет значения, но если будете програмить Мод1, то настройки отсечки и всего остального опять сбросятся на по-умолчанию.
Понятно, к сожалению у меня нет ни того, ни другого, придется покупать.
А вообще странно почему такие разрушения, мотор то уже не работал. Хотя всякое бывает:(
По предварительным оценкам в минусе
Канопи
Шасси
Нмжняя площадка
Одна лопасть
Аккумулятор
Боковинки
Мажлопастной ввл хвоста (страноо что лопасти целы)
Площадка крепления мотора
Помялся также кондер контрона, хотя контрон работает, надо наверньо отправить на ремонт к немцам
У контрона по умолчанию стоит cut off резкая, скорей всего сработала отсечка у вас.
Похоже 😦
в минусе также мотор, как вы думаете его ремонтировать можно или купить новый?
купить новый?
Да (
Да (
А чего то картинки то не грузятся!?(
Не знаю, можете посмотреть в моем альбоме
Да посмотрел… мотору кирдык( сильно шмякнулся Гоблин(
