SAB Goblin 500
Alex71
А доставку надо еще прибавить… А комбо киты и в Москве появятся к концу августа
STZ
cruncher:
Вопрос в том что там за сервы от Берта - хвостовая вообще мини с корпусом под стандарт…
Это переименованные и вроде как доработанные Бертом сервы RJX!
cruncher
STZ:
Ну вот, теперь все понятно )) Значит - берем, главное чтобы он не напильником каждую дорабатывал ))
Vovets
STZ:
Которые есть переименованные ServoKing. 😃 Представил себе Берта с паяльником и осциллографом на фоне экрана с чертежами и станка с ЧПУ… И подпись: “Берт дорабатывает сервоприводы”.
Alex71
cruncher:
Именно так он их и дорабатывал… поставишь и полетит гоблин как у Берта )))
cruncher
А кто-нибудь пробовал нанотеки A-SPEC 4000mah на G500?
Думаю взять на пробу, а то у меня куча обычных нанотеков 3300mah 35c от 12S шестисотки алайна, но похоже гоблину их маловато будет.
STZ
Дособрал я своего Гоблина сегодня! Уже часа три назад собрал. VBAR настроил. И чего-то затупил… Не могу добиться инициализации регуля (Castle Talon 90). Бывало такое и при предыдущих сборках c VBAR-ом (Fusion50, 550DFC, 500EFL), но там я как-то быстро преодолевал этот барьер и добивался нужного результата. А тут подстрял!
Т.е. первые писки есть, банки аккума просчитывает, а вот сигнала о том, что он взвелся - нет! Такое чувство, что он не видит 0 по каналу газу и как будто мозг мой высох - не могу победить. HELP, короче… 😦 Пичалька…
Nikolik
STZ:
Возможно он вообще сигнал газа как таковой не видит, может не в тот разъем приемника воткнут газ?
В противном случае даже колибровка стика газа не поможет.
STZ
Nikolik:
V-Bar Mini + Satellite. Газ воткнут в V-Bar в порт RxC. Все каналы работают как надо, только регуль не взводится.
Nikolik
STZ:
Проверь тупо сервой.
Была подобная хрень но в другой ситуации, оказывается примник футабовский в определенном режиме работал не так с каналом газа.
Просто проверь и посмотри ходит ли серва при движении стиком, причем ходит как у тебя кривые нарисованы в пульте.
STZ
Nikolik:
Смешно! 😃 Это как? Куда серву-то воткнуть?
Дело в том, что это не первый V-Bar и не первый вертолет у меня. Я с этим сталкивался на каждой вертолете, но как-то за 5-10 минут все решал, а тут что-то не могу. Ответ где-то рядом, но я что-то торможу…
Как я понимаю:
V-Bar не выдает на регуль “0” по каналу газа. Регуль не взводится т.к. не видит этот “0”. Увидит - взведется!
Nikolik
STZ:
Я понимаю, но и на старуху бывает порнуха 😃
Берешь и делаешь след образом: Подаешь питание на вибар от отдельного борта в свободный (если есть порт) или с помощью Y кабеля.
Затем берешь выдергиваешь провод и вибара который предназначен для регуля и втыкаешь туда серву.
Ну и смотришь потом соответственно что происходит.
STZ
Да, нет! Тут что-то другое, просто не соображу никак. Все девайсы проверены, сняты с другого верта - там все работало как надо.
Nikolik
Затрудняюсь тогда что -либо сказать но опыт с сервой просто решил бы вопрос в сторону кто виноват (настройки где-то или регуль), так по-моему будет проще чем перебирать все подряд.
STZ
Nikolik:
Ну в компе-то, в программе VBARa я вижу, что сигнал газа движется и все с ним в порядке.
Nikolik
STZ:
Ну тогда логично предположить что накосячил с подключением или же виноват регуль. Потому и говорю что серва рулит 😃 серву включил - движется, значит нада ковырять регулятор. Я бы так с делал и не терял времени. Просто у меня Контроники везде и с ними секса то нет… потому и не пользую говер вибара и плюс у меня футаба с с.басом не знаю что происходит с портами минивибара при подключении сателлитов. Потому предложил банальный универсальный вариант.
STZ
Mikik:
В RXB воткни.
Бл*******! 😃 Вот я отмочил! Спасибо!
STZ
Mikik:
В отпуск пора
Был уже два раза этим летом. Тут что-то другое… 😃
Nikolik
STZ:
Бл*******! Вот я отмочил! Спасибо!
Ведь я же сначала написал что газ не туда воткнут.
STZ
Теперь все ОК! Всем спасибо! 😃 Сегодня буду тестить птичку!
Alex71
Ну отличная вертушка - мне очень она нравится))))
Alex71
Алюминевый пиньон подтачивает шестерню ОР - надо ли с этим бороться? Может смазать? или там от Lynx шестерню с пиньоном купить, кто как что делает!? 😃
STZ
Alex71:
Сколько вылетов?!
Там не регулируется этот момент, вроде как должно пройти время, чтобы притерлось. Видел такое же на 770-ом.
