Анонс SAB Goblin 380
Beshen
Думы конечно есть, более того, НЕО был первым о чем я подумал. Именно Спектрум и конечно сателиты, а еще встроенный бек в регуль YGE. Т.е. Вариантов хватает.
lvsw
Beshen:
А что говорят логи в Neo? Yge какую ошибку пищит при подключении аккума?
brush
Beshen:
Коллеги, была ли у кого потеря сигнала на G3880?
За 3 полетных дня, у меня произошло два отказа 😦 Так совпало, что отказы происходили при температуре около 0. Есть мнение, что сие произошло из-за статики, но мне в это поверить как-то непросто. Конечно вариантов много, но если проблема в статике, то проявиться она должна не только у меня.
FBL у меня НЕО, конечно он может быть особенно чувствителен в статике, но я склонен поверить, что проблемы с сатом или аппой.
Посмотрите логи !
Похожая история.
youtu.be/wQO6cqv_S4Q
3Daemon
Beshen:
У меня не было. Spektrum DX9, GV8000 с двумя DSMX сатами, питание от HW Platinum 50A BEC@7.4v, два кондёра.
Donald_Duck
Потерь сигнала не было. Fbl Brain, Сат один с длинным хвостом, dsmx. Спектрум dx9, kontronik koby 70.
brush
А вот аналогичный случай в это воскресенье :
Лого 550 , ФБЛ К-Бар , Спектрум 7 , 1 сателит.
Человек потерял управление и отключился двигатель , в метре от земли , управление вернулось
Sergey_BSB
Добавь, что этот человек летал в пасмурную и сырую погоду. Что по идее снимает вопрос со статикой!
brush
…Пожалуй я добавлю то, что у него дергало хвостом , ещё в субботу , но он не придал этому значения , думал что механика . Потом проверил , механика в идеале .
З.Ы. верт он не разбил , всё дело заземлил и отлетал - всё в ажуре и логи тоже.
Sergey_BSB
Опять ты не дописал — он после этого поставил ещё один сат и по расположению !!! : )))))))))))))))) И логи чистые по сигналу стали !
brush
Поразительная способность , знать обо всём и быть в курсе всего, причём на расстоянии…😒
3Daemon
Кстати - “два сата” - это как мне думается, для Гоблинов актуально, даже для 380-го. Кругом карбон и алюминий да и хвостовая балка об’ёмная - так что вполне может затенять усики одного сата… Как вариант - использовать как у Николая (Donald Duck) - сат “с длинным хвостом”, я так понимаю это SPM9646, Carbon Fuselage Remote Receiver? Правда инфа по нему (ту что я нашёл) какая-то невнятная и противоречивая.
Donald_Duck
Отлично подошли акки, которые покупал вместе с Gaui X3. Billowy power, емкость 1500 и 1600, 45 c. С ними 380 полегче и поТрезвей, чем на зиппях 1800. По времени хватает на 4.20 мин, лайт 3d, тик таки, радуги. С запасом.
Есть непонятки: уже второй раз при включении, одна из серв ставит качалку в самое нижнее положение, и ни туда ни сюда не двигается. Лечится отключением акка. При следующем включении все в норме. Хорошо, что оба раза замечал перед взлетом.
3Daemon
Donald_Duck:
а как с центровкой?
Donald_Duck:
FBL криво инициализируется на “холоде”?
racer-g
3Daemon:
У меня и летом такое было на ГВ8000,причем два раза.Есть подозрение что качнул в момент инициализации.
Donald_Duck
Первый заход качалки тоже был летом. Да и вчера +6. Может тоже качнул?
А с центровкой акков никаких проблем не вылезло. Летит ровно.
Попробовал один полет камеру “мобиус” на балку за фбл навесить. Не особо заметна, слегка тольо хвост ведёт с ней на резких тормозах.
3Daemon
Николай, расскажите про сат,
Donald_Duck:
с длинным хвостом
Фотку если не сложно. У него один длинный ус? Или два? Типа короткий и длинный?
lvsw
3Daemon:
Это сателлит Spektrum Carbon, у него один длинный ус.
Donald_Duck
Spektrum Carbon Fuse, по размеру такой же, как и обычный, только ус длинный. На G380 я этот ус прилепил снизу к балке парой тонких полосок скотча ЗМ. Фотку смогу попозже сделать, верты все на даче.
3Daemon
lvsw:
один длинный ус
который можно вдоль балки пустить и хорошо?
lvsw
3Daemon:
Именно так, на то он и рассчитан - выаести “кончик” уса в нужное место.
Carbon fiber can create an RF shielding effect that can significantly reduce radio range when using conventional receivers and antennas. The carbon fuselage remote receiver features an antenna design that overcomes RF issues in these critical environments.
The remote receiver includes one 24-inch extension; however, various lengths of receiver extensions can be purchased allowing various placement options for mounting purposes. Additional remote receiver extensions are available in 6, 9, 12, 24 and 36-inch lengths.
Что-то мне подсказывает, если у стандартного сателита заменить левый ус на длинный, выйдет тоже самое.
Donald_Duck
Конечно, прям снизу вдоль балки прилепить. Когда был краш и отстрелило балку, ус не пострадал. На ЗМ скотче держится очень хорошо.
rolic
Только кончик? Чем тогда это лучше обычного сата на длинном проводе?
Если пустить вдоль балки он не затенится, если окажется на стороне, противоположной от пилота?
Donald_Duck:
Например, на ноже ротором с себе.
Donald_Duck
Ус длиной сантиметров 15 прилеплен снизу. Обрывов связи не было, отпускал далеко, разными сторонами. Вверх почти в точку в инверте уходил.
lvsw
rolic:
Подозреваю, что абсолютно ни чем. Если тот же сат закрепить на балке - скорее всего выйдет тоже самое (все выше сказанное - предположение, как оно на самом деле, фиг его знает)
rolic:
Хороший вопрос, особенно применительно к гоблину у которого карбоновая хвостовая балка, которая так же экранирует как и карбоновая рама.
ИМХО длинный ус лучше разместить вниз, параллельно валу ОР, что бы он свисал между лыж
rolic
Думаю, что два обычных сата все равно понадежнее будут.
Если работает только кончик (вроде, так и есть), то длинный ус важен с точки зрения эстетики и, что важно для тех же планеров - аэродинамики. Можно все внутри спрятать и высунуть только кончик.
