Анонс SAB Goblin 380
andreyk72
3Daemon:
Вы всерьёз думаете что угол под 45 - это хорошо?
Представьте себе ситуацию. Основные лопасти сняты. Мы фиксируем верт (не важно как) при этом имеем возможность (неважно как) измерять тягу хвостового винта. Выставляем угол атаки хвостовых лопастей в ноль. Раскручиваем лопасти. Получаем тягу ноль.
Далее, начинаем двигать зафиксированный верт вбок с некоторой скоростью (в реальности это нам обеспечивают лопасти ОР которые сейчас сняты), угол атаки все еще фиксирован в ноль, но при этом мы будем ощущать тягу хвостового винта - он будет как бы притормаживать. Что нужно сделать чтобы вернуть тягу в ноль ? поставить угол не равный нулю. При этом чем больше наша боковая скорость, тем больше нам придется ставить угол чтобы убрать тягу.
В некоторый момент с увеличением боковой скорости произойдет так что угол будет скажем 30 градусов при этом тяга на хвосте будет 0, тоесть никакого срыва потока на лопастях вы не получите несмотря на приличный угол. Теперь добавьте сюда компенсацию OP + ваш управляющий сигнал по руддеру , вот и получите ваши 45 градусов.
Vovets
andreyk72:
Попробуйте рассчитать боковую скорость при которой это произойдёт. У меня получилось при боковой скорости 5 м/с и встречном ветре тоже 5 м/с нужно добавить всего 2 градуса. Возможно я ошибся в расчётах.
3Daemon
andreyk72:
Представьте себе ситуацию…
… получите ваши 45 градусов
Андрей, Вы извините, но прочитав Ваш пост, я реально выпал в осадок 😉 Такое количество заблуждений на каждую фразу, что я просто не знаю с чем тут спорить или опровергать… Хотел кинуть несколько формул или дать ссылок на расчёты. Но… к тому-же 23 февраля, вечер, я не готов заниматься расчётами 😉
Я просто предлагаю Вам посмотреть на воздушный винт любого самолёта, можно изменяемого шага, который двигается в потоке со скоростью намного поболее чем “наша боковая скорость” по Вашей терминологии 😃 и оценить там установочный угол лопастей.
andreyk72
Vovets:
У меня получается следующее - при оборотах на хвостовом роторе 13601 об/мин, боковой скорости 10 м/с (считаю для gaui x3, 2900 об основного ротора, хвостовые лопасти 68мм ):
На минимальном рабочем диаметре винта 35мм нужен угол 11,36 град чтобы тяга была 0
На максимальном рабочем диаметре винта 83мм нужен угол 4,8 град чтобы тяга была 0
Если взять точку середины рабочей части лопасти (59мм) то при угле 30 градусов потребуется боковая скорость 48 м/с чтобы тяга была 0.
Да, многовастенько )))
andreyk72
Оговорочка - речь идет о радиусе 35, 59 и 83мм
14 days later
3Daemon
У SpinBlades появились 385мм лопасти. Я заказал, посмотрим.
Они без той проклятущей проволоки, но с кевларовой нитью 😉
brush
Не знаю как будут вести себя SpinBlades на НЕбольших вертолётах ,вряд ли разница будет сильно ощутима , но вот большие размеры ,очень интересно летят .
Правда “культурка” изготовления этих лопастей , явно не на высоте …😉
З.Ы. Ах да, совсем забыл…
SpinBlades мне ничего не платит .
3Daemon
brush:
A что с ними не так? В смысле качества изготовления? Или?
Именно Black Belt у меня не было пока. Но была пара красных Red Matt 610mm и есть ещё одна таких же, есть пара Red Tipps 620mm - качеству изготовления претензий нет.
Oleg_fly
brush:
Максим.
Если бы приплатили - ты бы написал: “Культурка изготовления на САМОЙ высокой высоте!!!” 😉)))))))
P.S. Шутю, “злобно”, как всегда… по привычке из авиации 😉
brush
3Daemon:
Обработка кромок . Нет стабильности .
…И вот ещё :
Правда есть надежда , что с " чёрными поясами" ситуация улучшилась.
3Daemon
brush:
…И вот ещё
Это у Вас так? 😃 Однозначный брак - на замену.
У меня к тем 3-м парам что были/есть у меня - претензий по качеству нет. А в понедельник посмотрим на новинку.
Таранов
Кто нибудь использует телеметрию на 380 размере, вольтаж, температура? Или в этом нет смысла и это лишний вес? Если без телеметрии, как отслеживаете вольтаж, пищалкой?
Tom669
Я пищалкой пользуюсь с индикацией. Выставил 3.5 на банку, как начинает пищать, сразу на посадку. По прилету в банках по 3.7. Хотя есть телеметрия Спектрумовская, думал поставить одно время, потом плюнул на это дело.
Таранов
Tom669:
Вот у меня TM1000, и ДХ8 пульт. Ни разу не пользовался телеметрией, подскажите какая схема работы вообще. Допустим Microbeast возьму или Kbar, в него уже полноценный передатчик AR8000 а не только сателиты, и к передатчику модуль телеметрии TM1000, и в этот модуль провод SPMA9570 напрямую к силовым проводам аккумулятора (к TM1000 можно так хоть 12s подключить в разъем вольтаж, не сгорит?).
Tom669
Поставь пищалку, просто и удобно. Телеметрия только лишние заморочки. Про подключение, надо в инструкции смотреть, хотя гореть не должен. У меня на всех вертах пищалки с KBARом и IKONом стоят и сателиты. Просто и удобно.
NiksonE
Я летаю по таймеру, а пищалка весИт до кучи.
Tom669
У меня на оборот, летаю по пищалке, а таймер до кучи.
robert_bik
Всегда летаю по таймеру!!
Но всё таки, как слышно пищалку? Тем более она же внутри канопы+обороты ОР! На гексе у меня понятно, они “не закрыты”
Из за чего спрашиваю, пошёл раскалбасс в банках на некоторых акках!!
Думаю надо попробывать))
InterceptorRC
robert_bik:
Есть такие пищалки, что и не захочешь, услышишь. 😃 У меня даже на Гауи Х5 отлично слышно.
robert_bik
Можно конкретно ссылочку какие???
Мысль про них давно возникает!
В наличии штук 5 есть, но такие ли они??
racer-g
Таранов:
вот эту слышно за километр ( не реклама)
У меня такая.На 480ке действительно слышно очень далеко,но не километр,ну может метров 300-500.На 550ке дальше 100 метров уже нет.Передатка прямозуб и шумная очень.Поэтому на ней на силовых фигурах я иногда подлетаю поближе чтоб убедиться пищит или нет.
Tom669
380 сама по себе тихая за счет ременной трансмиссии и пищалку очень хорошо слышно. У меня такая стоит, тоже достаточно громкая и индикация более менее точная. По ссылке выше стоит на другом верте, орет как резаная.
robert_bik
Таранов:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_2S_8S_.html вот эту слышно за километр
Вот такие и у меня и есть))
Tom669:
У меня 4 Гоблина от 500-700 -я бы не сказал что он тихий, свойственный звук))
racer-g:
Вот я и так же думаю
Tom669
После начала срабатывания пищалки время всяко еще есть, так, что думаю услышать можно. Я обычно верт стараюсь далеко не отпускать, как-то становится немного не комфортно, плюс на четыре минуты стоит таймер в аппе и его уж точно почувствуешь и услышишь.
