Анонс SAB Goblin 380
Игорь, а основная шестерня тоже штамповка , как у 570-го Гоблина или CNC ?
Имеет значение?
Основная - пластик из пресс-формы (видны следы толкателей), но очень качественная, у меня к ней вопросов нет, кстати весьма возможно что заготовка из пресс-формы но с обработкой на станке затем. С той, что у 570-го сравнить не могу.
Привода хвоста - дюралька - токарка/фрезеровка.
Кста! Что порадовало - все детали (и винтики) отлично промыты и обезжирены, очень похоже что с применением ультразвуковой ванны.
В общем, всё пока радует
кроме этой вот детальки.
Имеет значение?
Конечно!!! Какая бы отливка не была фрезеровка есть фрезеровка, она на порядок точнее и правильней любой отливки. Во вторых, это показатель того наживается на мне производитель или нет.
Касательно основной шестерни что была на моем 570-м могу сказать так — в двух местах основная шестерня немножко закусывала (в одном месте ощутимо). Поэтому не верю я в идеальные отливки, а учитывая очень неважно отлитый пластик у Гоблина 570 не верю в это вдвойне.
Игорь, рад что всё остальное вас радует. Поздравляю с покупкой!
Касательно 380-го ,если честно, я немного расстроен. Была надежда что тему пластика SAB снимет, но как видно фирмы, с которыми работает SAB имеют другое мнение. Поживем…посмотрим…
Ну что - я первый в этот раз? 😉
Сообщаю, кому интересно.
* мой кит называется почему-то Goblin 380 Competition Yellow/Blue SG381
Интересует вес тушки без электроники. Пока чисто из любопытства 😃
Не обещаю 😉 Что, я специально собирать без серв и двигла и FBL буду?
Да и смысл в такой цифре? Важнее именно полётный вес.
Кстати о весе.
Аккумы решил использовать имеющиеся от 450-ки Gens ace 1250mAh 22.2V 45C 6S1P (вес 235g) и… почитав HF, так же заказал ZIPPY Flightmax 2200mAh 6S1P 40C (вес 356g) , типа чтоб долго летать 😉 Вот не думаю что разница в 120 грамм будет заметна? Или?
120 г для такой мелкоты все таки заметно.
Думаю будет заметна. Игорь, и все же можно как-то взвесить верт без акка?
Зря его, был опыт отрицательный. Лучше бы Турнигу простую синюю.
Я бы тоже зиппи не рискнул на Гоблина ставить. Крашанул как-то раз Х5 из-за просадки батареи.
Соберу - конечно взвешу. А пока ребята с HF уже ответили на вопрос сколько весит кит без электроники и аккума - ~770g Kit-only, with blades, batt tray, velcro, ball-links, pinion, screws
Что? Так всё плохо? Хм… ну посмотрим.
Да ладно. Зиппы у меня на всех вертах летали, включая Гоблина 500. Нормальные акки из бюджетных. Правда у меня на таймере нигде больше 4 минут не стоит, глаза устают.
На HF запостили фотку в сравнении с Align T-Rex 500, прикольно 😉
Также хотелось бы узнать, влезет ли в такую tarot-rc-heli.com/…/450-SOFT-FIELD-BAG сумку от 450-ки?
по фотке алайна: интересно, а что, реально лопасти, которые стоят на 500ке, нуждаются в балансировке? ну и жесть. Тем более, для этих лопастей бумажка 0.ХренДесятых гр. - как мертвому припарка…
не…там еще наклейка голографическая есть…но мне кажется что она туда не в тему…там совсем не центр тяжести лопастей…
Мне почему-то казалось, что любые лопасти (кроме мухолетных) нуждаются в такой балансировке. Т.е. начиная от 250-к… 😎
говнолопасти за 5 баксов - да, нормальные лопасти, в частности - алайновские…хмм… мне не попадалось таких, которые нуждались бы. Че их балансировать, если разница в весе не превышает погрешности весов (0.01гр.)
влезет ли в такую
Думаю, что без канопы должен войдти.
Дело не в разнице веса а в разнице центров тяжестей между лопастями… Поэтому собственно на фотке так и наклеен стикер. Разницу в весе на заводе очень легко селектировать а вот разницу в центрах нет… Крутые производители например spin blade балансируют убирая разницу в центрах, их лопасти имеют балансировочные вкрапления, в одной скажем на краю лопасти а в другой у корня… Сабовские лопасти тоже не плохо делают чаще всего не надо балансировать расхождение центров минимальное.
Игорь, подскажите по держателям серв — пластик или алюминий идет в стандартной комплектации ?
Еще вопрос по движку — какой зазор между канопой и мотором?
Как с центровкой – двигали куда акк, если да, то куда и на сколько или он стоит в центре?
Пластик. Но хороший и качественная отливка. Так что желания их поменять на алюминий у меня (пока?) нет. Хотя на SABitaly они уже появились в наличии, и там я сегодня заказал себе quick connection battery tray
какой зазор между канопой и мотором? … Как с центровкой? …
Пока не знаю, я домой вернулся и продолжил собирать только вчера. И буду ждать легкосменный трей этот, тогда аккум буду двигать и центовать. Дело в том, что с этим треем аккум ставится другой стороной (силовыми проводами к хвосту), да и ESC тоже, относительно стоковой компоновки. Вот посмотрим как оно получится.
Понял, спасибо.
Мотор наверное возьму такой , хоть он и на 45 грамм тяжелее чем 3020 - 1000kv от Скорпиона. 😃
www.aircraft-world.com/en/p1014170-hp-hs3026#/pkl-…
его данные
completeheli.com/hyperion-hs3026-1000-kv-high-rpm-…
регуль поставлю —
rc711.com/…/hobbywing-platinum-100a-v3-programmabl…
Моторчик который ты выбрал не влезет в сего гоблинца. Он больше на 8 мм по высоте и по диаметру тоже толстоват немного.
А регулятор огромный и тяжелый для него… Если бы в г380 лезли обычные моторчики, то производители не стали выпускать специальную серию)
По диаметру он проходит, а по высоте — да, он больше чем надо. Я думаю подрежу канопу , даже лучше получится.
Ну регуль не такой уж и громоздкий. Реально из других с БЕКом только Талон 90, а Контроник совершенно не проходит по финансам (ставить регуль за 250-300 баксов в бюджетный класс … извращение) и это при том что у Контроника KOBY убогий БЕК на 3А(250$), у Jive 80+ LV — БЕК на 5А(300$) и только Jive Pro 80+ HV имеет БЕК на 8-20А (420$)
Ну а ставить внешний БЕК совершенно не хочется.
