Анонс SAB Goblin 380
mr_nd
Игорь, после смены двигателя разница сильно чувствуется в поведении верта?
3Daemon
mr_nd:
ДА! С учётом того, что Quantum я последнее время частенько удушал, а этот - Прёт! Правда начал уже упираться в аккумы (есть у меня пара стареньких дохлых).
Я сегодня забурился на поле на целый день, 14 полётов на G380, 4 на G570. Поднастроил на мелком гувер, поднастроил FBL, и… чё-то так разлетался, что силой себя загнал уехать с поля (были уже прецеденты, как полетелось так что “ух” - так потом дрова 😉)
Ну, в общем, если без эмоций - то апгрейтить Quantum - да, надо! Тем более Вам, я помню, Вы летаете оочень неплохо!
… чутка цИфирок:
HW60 v4 при “обучении” выдал RPM 168x1000, я настроил полки 72%, 76%, 82% - обороты ~3000, ~3200, ~3450 соответственно
Третью полку только попробовал, не вижу смысла столько. А на 3000 и 3200 - мне очень нравится.
Ну и ещё фотка “с отпуска” 😉
alien131314
Эх, были у меня мысли полетать над морем. Но - стремно: вода - то соленая, вертик туда упадет - и кирдык будет всему!
InterceptorRC
Кто-нибудь использует САБ-овский левеллер? А то вот получил alzrc-копию, но при нуле питча он просто не влезает под тарелку. А тяги от серв вроде как не предусматривают изменения размера. Поэтому для выставления тарелки приходится немного извращаться.
mr_nd
Я дико извиняюсь, но для чего там левеллер? Тяги же фиксированной длины. Качалками выставить ноль у тарелки? Там же по умолчанию все само в ноль становится, если правильно налепить качалки…
После починки балки верт полетел. Но немного странно. Обороты на слух повысились, движок и батарейки стали ощутимо меньше греться, но при этом верт стал каким-то качающимся во время висения и выхода из фигур, как лодка. Как будто слишком высокие гейны на тарелке. При этом вибраций никаких не появилось подозрительных, валы целые, а настройки верта я не менял после переборки и починки. Перенастроил вибар, на выходных посмотрю что как…
Подумал, и пришел к выводу что лучше пусть будет балка от клона чем честная сабовская, но в эпоксидке и непонятно почему развалившаяся в воздухе… Заказал себе на банггуде балок, каноп и всякой мелочи. Будет теперь железный человек вместо гоблина 😃
3Daemon
mr_nd:
Чё-та какая-то мистика 😉 Может и вправду раньше ремень был очень перетянут? Но как там можно так натянуть? Непонятка…
mr_nd:
Ой не знаю… у меня именно к клоновой балке было много претензий, а канопа норм, кстати.
Андрей, как оно приедет - напишите плиз, интересно это мне одному так не повезло или?
mr_nd
3Daemon:
Сейчас ремень натянут слабее чем до краша, да. Берегу балку 😃 Возможно и правду перестарался с натяжением. Но никаких инструментов не использовал когда при первоначальной сборке натягивал. Просто пальцами выставил такое натяжение, которое мне показалось подходящим. Не как струна был ремень, но и не как сопля.
3Daemon:
Что-то мне шепчет в левое ухо, что балка в раскраске айронмена будет круче сабовой балки, обляпанной эпоксидкой. Как минимум с виду 😃
Приедет - поставлю добро (еще слайдер ХР заказал, так как у родного чуток скололся пластик) и отпишусь как оно полетело. Эх, еще бы пиньон на 24 зуба - и была бы песня про квантум под аккомпанемент бодрых 3400, а не унылые 2900 😃
3Daemon
mr_nd:
У меня была беленькая, красивая с виду, но сопливая и тяжелая (писал пару страниц назад). Причём сопливая реально, нежесткая совсем.
Видимо зависит… от? …сколько Хуань Суань употребил рисовой водки перед изготовлением 😁
krachka86
InterceptorRC:
Сам использую клоновский левелер, все чётко влезает)
InterceptorRC
krachka86:
Попробую качалки переставить, чтобы чуть вверх смотрели, а не вниз.
Тут еще засада, блин. Обломилась длинная направляющая элеватора. Поэтому, без нужды ее лучше не крутить.
Теперь целиком новую тарелку пришлось взять.
Maxxim
Купите soko heli tool и не понадобится левелер. Очень зачетная вещь.
3Daemon
И даже сам tool (угломер с пластиной) не обязательно покупать 😉 Достаточно использовать методику. Пару страниц назад обсуждалось.
InterceptorRC:
Такая же фигня была и у меня после первого креша. А… гайки для чего идут в комплекте у ALZRC? 😒
rolic
Про соко - при наличии обычного нормального угломера крепление проще всего сделать из обломка лопасти.
Гайки наверно для шариков в качалках.
Vladimir_K=
Я сначала тоже обломок использовал, но была вероятность выставить его не строго по оси цапфы. Поэтому сейчас выравниваю лопасти, приложив длинный уголок к винтам их крепления, потом уже вешаю угломер.
14 days later
mr_nd
Приехала посылка с банггуда с балкой и прочей мишурой от девила380. Магнитные защелки канопи - вещь. Слайдер ХР тоже хорошенький. А вот балка не айс ( Все хорошо - и жесткая и легкая и покрашена отлично… Но вот геометрия - просто швах. Буду с ними ругаться, может заменят.
3Daemon
Моя “беленькая” была чуть прямее 😉 Правится с нагревом в общем легко.
Но, вот даже по фотке - а Вам не кажется что там с углём “как-то не очень”? А потом, как сломаете, увидите (как увидел я) что уголь там вроде как есть, но “не там и не так” - сухой и непонятно зачем положенный. Вижу те-же излишние радиуса внутри, как и у моей было. Гавно-балки у ALZRC. Оно стоит двух недель ожидания? Получать за не сильно меньшие относительно оригинала деньги такое вот говно?
mr_nd
Игорь, все верно вы написали. Ну, уже купил, буду теперь страдать-смотреть, как оно… Надеюсь, балка в полете не развалится так же как сабовская 😃 погибнет балка в бою - посмотрим как там у нее с углем внутри 😃
rolic
3Daemon:
У ближайшего родственника - G500 даже в балке Cаrbon Edition с углем тоже не очень. Дрова есть, стекло есть, а карбон в основном у комеля.
У 380 правда сильно лучше?
mr_nd
rolic:
В районе хвостового кейса - стекло и смола. Карбона не видно. Другие места не ковырял у балки 380 😃.
hadov
К стати интересная тема про балку хвостовую.
А можно по подробнее узнать о правильности слоев ,их последовательности, все по разному готовят “замес”
3Daemon
hadov:
Тема сия велика есть. Зависит от назначения деталей. Для балки, в случае трёх и более слоёв -IMHO 45 градусов между направлением волокон в слоях будет наиболее правильным. Но самым расходным по материалу и как следствие самым дорогим.
rolic:
По тому, что видно на фотках - вроде неплохой такой бюджетный “сендвич” А чёрные подтёки и капли там - это что?
rolic:
“дров” нет. Стекло-уголь-стекло. На тех SAB’обских балках что я за это время раздолбал всё было неплохо вполне для бюджетного варианта. НО! Их шлёпают без вакуума. И в общем не самым лучшим образом. Если такую балку делать правильно, можно сделать в два раза легче и настолько же прочнее. Технологии отработаны. НО… это будет заметно дороже.
OLEGCON
Всем доброго. Подскажите диаметр хвостового вала на 380. И как изготовлен(качество) хвостового ротора на алзерцешный, больше интересуют цапфы и межлопастной вал.
Tom669
Гоблиновский лучше. Алзерцешный другой, без демпферов.
rolic
3Daemon:
В теории - наверно да. А на практике стекло очень легко отделялось от рейки. А вот с внешним слоем карбона она склеена хорошо.
3Daemon:
Похоже было на черную жесткую смолу. Сейчас уже не посмотреть - фотки делал давно, перед тем, как выкинуть обломки. Оставил на память только переднюю практически целую часть балки - просто жалко было выбрасывать красивую, пусть и бесполезную детальку. Сейчас проверил - там таких подтеков нет, они только в задней части были.
Теперь стоит обычная балка - там угля вообще не просматривается, только стекло и дерево. Маленькая карбоновая накладка только в месте крепления балки к раме. Так что на 380 карбона в балке больше 😉
3Daemon
OLEGCON:
Диаметр вала 5мм. Конструкция родного SAB и ALZRC - разные. Ну точнее хаб разный. И SAB есть межлопастной вал и демпфера, у ALZRC - нет, тупо хаб с выступами (по типу 450-ок ALIGN). Притом размеры взяты SAB’овские - соответственно эти выступы отламываются сами собой. В теме клона была фотка.
Про цапфы ничего не скажу, не знаю. Спросите в теме клона?
