Lynx. Кто что полезное использовал для SAB Goblin и вообще?
mil-lion
Для Гоблина 570 поставил алюминиевую качалку на хвост и демпферы на голову
LYX1510 Lynx Heli Goblin 380/500/570 Precision Tail Bell Crank Lever (Black)
LYX0499 Lynx Heli Goblin 500 Ultra Dampener Set
Так же собирался купить leveler для 700 и 570 Гоблинов, но все никак 😃
rolic
Тарелки. Было на G500 и сейчас на L690.
На G500 основная шестерня, родные рвались из-за кривого конструктива.
Vladlen
mil-lion:
Унилевелер 😃 из стяжек.
racer-g
Vladlen:
Унилевелер из стяжек
Магнит с иголкой проще и быстрее в использовании
Kormag
racer-g:
Жора все мудрит, все инновации внедряет)))
racer-g
Kormag:
Естественно 😉
Облегчает и так не легкую жизнь хоббиста,и экономит стяжки 😃
Тут весь фокус в игокле
Vladlen
racer-g:
А подробности?
racer-g
Vladlen:
А подробности?
Берешь магнит,клеишь на вал выше тарелки,берешь иголку и клеишь на магнит.
Дальше не сложно разобраться.
Иголка это мой запатентованый инструмент😂
Vladlen
Иголку обязательно клеить? 😃
racer-g:
У меня “игокле” нет 😃
racer-g
Я надеюсь ты не приклеил магнит к валу а всего лишь примагнитил? 😉
Vladlen
racer-g:
Без клея он в полёте отлететь может 😃
14 days later
Slaiter
У меня Г500 от Lynx стоит основная шестерня, алюминевая качалка на хвосте, DFC линки на голове.
Vladlen
У меня стоят “хвосты” Один на 550 Тирекс поставил вместо родного, т.к. у родного слайдер очень токостенный (сама втулка ползающая по валу)
и на Гоблине весь хвост с большим количеством колен и подшипников и рамкой держащей “щёчки” от перекоса дополнительно.
9 months later
Mega_Rotor
А в чем прикол корпуса под нео от люникс?
Vladlen
Mega_Rotor:
Какого корпуса?
alien131314
прикол в том что он металлический и дешевле металлического оригинального. А оригинальный пластик- говно и его надо сразу менять
racer-g
alien131314:
Я тут с Кайлом Далом на фейсбуке вцепился по поводу говености их пластика,в частности кейсы нео и вбц(те ,что цветные).
Так он захейтил меня довольно жестко что я нытик а с пластиком у микадо все топ,это раньше он говном был.
Да и поддержки с моей стороны не было.
Но самый мощный аргумент с его стороны был типа если не нравится пластик есть металл версии кейсов и вбц в металле.
Поняли да?!
Пипец логика.
Anike
Пластиковые защёлки у НЕО редко выдерживают даже одно открытие. Но как правило, корпус открывают только для того, чтобы поменять его на Линк версию. И если нет в планах постоянно проверять крепление антенн в разъемах, то обычный корпус прослужит долго.
alien131314
Anike:
Угу. Например, в моем случае он прослужил до первого краша. И в первом же краше фбл была из - за хлипкого корпуса повреждена, и ее пришлось менять. Далее корпуса были заменены на металл.
Anike
racer-g:
Поняли да?!
Пипец логика.
За сутки до вашего обсуждения с Кайлом, там же на Фейсбуке, у кого-то “пластиковый” НЕО раскрылся прямо в полёте. Но что там с защелками было автор поста умолчал.
racer-g
Anike:
Да да,именно!
Помню этот пост.
Но спорить с ними не стал.
Есть куча других дел поважнее мнения Кайла.
Slaiter
А я слегка нагрев приоткрываю корпус, в щель немного горячего клея, закрываю, а потом еще узкими полосками скотча поперек корпуса заклеиваю. Для гарантии того чтобы в полете корпус не открылся и плата не вылетела.
