При взлете вертолет паралелльно земле сносит влево.
При взлете вертолет паралелльно земле сносит влево, это так должно быть ? как у других ? Вертолет Walkera 60
Да, так и должно быть. Сносит потоком хвостового винта на всех вертолетах классической схемы.
Подтверждаю! Всю классику сносит вправо или влево в зависимости от направленности вращения основного ротора. Физика - ее не обманешь.
Чтобы данный момент не сильно напрягал, взлетайте резко и все будет в порядке. Резкий взлет лучше делать если умеете уверенно висеть, иначе можете удержать вертолет.
Если висите не уверенно, тогда тренируйте взлет-посадка в симе, а потом на реальном вертолете с тренировочным шасси.
В книге А.М.Загордан’а “Элементарная теория вертолета” все эти моменты неплохо описаны, если есть желание можно почитать.
Спасибо
Снос сносу рознь, одно дело, когда чуть уводит при взлёте вправо или влево и в этом случае быстрый взлёт, хотя бы на полметра, полностью решает эту проблему и совсем другое дело, когда верт постоянно тянет в какую-то сторону даже после отрыва, тут надо смотреть настройку механики вертолёта 😉
TO FRUKT
Тоже согласен! Возможно и настройка не правильная, но из контекста не понять. При взлете тянет влево… дык их почти всех туда тянет.
TO DmSk
Проверьте на всякий случай, ровно ли ходит тарелка автомата перекоса во всем диапазоне. Только не забудьте двигатель отключить!!! Иначе по забывчивости можно и лопастью схлопотать. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4680ca163df9550077783293":{"_id":"4680ca163df9550077783293","hid":24687,"name":"DmSk","nick":"DmSk","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d633ba3df955007777ce4d":{"_id":"47d633ba3df955007777ce4d","hid":32384,"name":"vitkor","nick":"vitkor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"487c1cb53df9550077ad71e8","hid":107202,"title":"При взлете вертолет паралелльно земле сносит влево.","views_count":7340,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"487c1cb53df9550077ad83d8","first_ts":"2008-07-15T03:42:45.000Z","first_user":"4680ca163df9550077783293","last_post":"487db6fb3df9550077ad83e2","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-16T08:53:15.000Z","last_user":"47d633ba3df955007777ce4d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
